prima esperienza in home
Re: prima esperienza in home
ahahahah non ti ho dato del vecchio!!!! ma avendo visto più di una delle tue lavorazioni sò bene che sai il fatto tuo, quindi con "te che non sei nato ieri" intendevo proprio quello, cioè che di esperienza ne hai eccome...e certe differenze sicuramente le puoi notare
...a differenza mia che ho meno esperienza perchè sono più giovane
scherzo!!!!!!!!!!!!!
Non preoccuparti , non saranno sicuramente le micro-vibrazioni scaricate dalle punte a far vibrare il pavimento hehehe......mi sa che quando darai volume a quei due bestioni saranno i mobili e le vetrinette di casa a vibrare!dani79 ha scritto:grazie del suggerimento. lo avevo preso in considerazione ma stavo ancora cercando di capire effettivamente a cosa servono le punte.
leggendo un po' in giro su un paio di forum inizialmente le avevo escluse, ma poi invece al contrario ero arrivato alla conclusione di metterle sia tra diffusore e pavimento che come dici tu tra cassa superiore e cassa inferiore.
avrei una domanda che potrebbe essere anche stupida: se ho capito bene le punte coniche servono per "scaricare" le vibrazioni del diffusore al pavimento.
ma........il pavimento in queste condizioni come si comporta? non è che poi in qualche modo "vibra"??
Comunque anche le punte sotto ai sub sicuramente daranno giovamento , solitamente la punta tende ad asciugare leggermente il basso e a renderlo più preciso , anche se non è detto che sia sempre la soluzione migliore.
Il mondo dell'home è molto affascinante anche per questo......punte , disaccoppiatori , grafite , piedini ad aria , piedini con sandwich di materiali diversi e chi piu ne ha più ne metta.......e diciamola tutta....costi a volte spropositati.
Le punte sono diciamo la soluzione piu economica e che da nella maggior parte dei casi ottimi benefici , io le usavo sia sotto i miei stand autocostruiti (basi in marmo e alzata in ferro con riempimento di sabbia) sia sotto alcune elettroniche , in special modo per la meccanica cd usavo 3 punte di allumunio che poggiavano su altrettanti q-damper della ART , ottimi sottopunta in grafite e metallo
Ultima modifica di AngiHK il 24 ago 2012, 22:07, modificato 1 volta in totale.
La differenza la noterebbe anche un sordo credimistef600rr ha scritto:orca miseria far vibrare pure il pavimento ce ne và
comunque "gli orecchi" più fini dicono che le punte coniche tra diffusori e pavimento aiutino sia lo smorzamento delle vibrazioni del cabinet che la riproduzione della gamma bassa proprio per lo "scaricamento" delle vibrazioni...
ora... io sicuramente non noterei la differenza (eheh...) però te che non sei nato ieri una prova ti consiglio di farla
ps. stan venendo proprio belle bravo!
purtroppo non ne sono certissimo... nel mio caso intendo eh...AngiHK ha scritto:La differenza la noterebbe anche un sordo credimistef600rr ha scritto:orca miseria far vibrare pure il pavimento ce ne và
ad esempio nel mio sistemino home autocostruito non ho messo delle punte vere e proprie, ma dei piedini che comunque disaccoppiavano i cabinet dal mobile e smorzavano sicuramente un minimo di vibrazioni... però differenze "acustiche" temo di non averle percepite... servono "orecchi" fini credo
ok allora, vado alla ricerca di 12 punte e sottopunte discrete che non prosciughino la postepay e che reggano più di 50kg (almeno le 3 che andranno alla base)
ho visto delle viablue HS, ma dice che reggono 50kg il set da 4 quindi non vanno bene per me. peccato, il prezzo non è basso ma ancora accessibile.
accetto suggerimenti, se no tocca farle fare
il dubbio sulle vibrazioni trasmesse al pavimento era più che altro per un eventuale disturbo ai vicini del piano di sotto
massì al massimo vengon su per un ascoltodani79 ha scritto: il dubbio sulle vibrazioni trasmesse al pavimento era più che altro per un eventuale disturbo ai vicini del piano di sotto
ps. certo che ci sono punte che costano follie
per ascoltare il suono di un bastone sulla mia testa ahahah
Sotto i sub potresti fare una cosa semplice ed efficace , ma soprattutto economica
Due pezzi di piatto laminato (spessore 15/20 mm.) con fori per il fissaggio sotto il mobile e due fori esterni con filetto MA per poterci mettere dei grani regolabibli.......visto il peso dei diffusori 4 appoggi mi sembrano l'ideale.
- Grano filettato con punta conica.jpg (12.88 KiB) Visto 3959 volte
- Sottocassa.png (3.22 KiB) Visto 3959 volte
mi hai fatto venire in mente come fare. come dici tu ma con una piccola variante.......
vai dal marmista, ti fai tagliare 2 scarti di lastra da 4cm di spessore e ci metti quelli....
tanto delle misure che servono a te per loro sono scarti...
- BLACK BRABUS
Che bestioni ! Belle , complimenti !!! Pensa se le avevi gia fatte altre volte........azz come prima esperienza direi niente male và !!!
azz non ti fermi un attimo eh... bravo continua così!!
cavi audison e faston
non ti piacciono i cavi? mi sei diventato cavofilo????? ahahahKappagi ha scritto:cavi audison e faston
avevo quelli sotto la scrivania
15 minuti al giorno, non mi fermo.........ma vado leeeeeeeentostef600rr ha scritto:azz non ti fermi un attimo eh... bravo continua così!!
più che per i cavi ho il rigetto per i faston
ehhhh ma io non vado daccordo con saldature sugli ap, sicuro sicuro dissalderei tutto il resto
