Pagina 4 di 7
Re: PROGETTO ELLAM XT
Inviato: 16 mar 2015, 8:30
da suonohificar
C'è scritto : volume 10 litri (ma poi che ci vuole a fare 17×25×26 fanno 11litri lordi , mi prendete per il c*lo?
) e uso di fonoassorbente da 9mm su tutte le pareti tranne quella anteriore
Aglia , due pareti alquanto equivalenti come dimensione
sui 690hz
Inviato: 16 mar 2015, 9:13
da Nostromo
Inviato: 16 mar 2015, 10:12
da BLACK BRABUS
suonohificar ha scritto:C'è scritto : volume 10 litri (ma poi che ci vuole a fare 17×25×26 fanno 11litri lordi , mi prendete per il c*lo?
sui 690hz
Ah
e dove è scritta tutta questa roba
??? Bruto non sapere l'inglese
Il litraggio esatto è 11,470 .......
Inviato: 16 mar 2015, 10:13
da drews
Io la penso come Nostromo, non facciamola più brodosa di quello che è
Inviato: 16 mar 2015, 10:16
da BLACK BRABUS
Andrea , questo serve per simulare e capire se può andare bene il condotto reflex da 55 x 145 ( in mio possesso ) contro quello richiesto dal progetto che è da 50 x 145 mm ???
Io non parlando inglese non so proprio da dove partire
Inviato: 16 mar 2015, 10:22
da BLACK BRABUS
drews ha scritto:Io la penso come Nostromo, non facciamola più brodosa di quello che è
Guarda Andrea , essendo il diretto interessato e purtroppo non avendo abbastanza conoscenza in progettazione diffusore e relativi criteri per arrivare ad un buon risultato qualora si apportino modifiche mi sono rivolto a chi , questa esperienza c'è l'ha
ho capito che la problematica non è così intrinseca da creare uno squilibrio preoccupante, quindi sono d'accordo con voi e continuo a chiedere , visto che mi è stato fatto notare da Un utente che potrebbe variare , se pur di poco , la risposta usando il condotto reflex che già ho , se simulando si arriva ad un dato attendibile , si passa allo step successivo , aspettare le foto dei lavori che proseguono
Inviato: 16 mar 2015, 12:18
da drews
viste le non poche inesattezze che si leggono in giro, vorrei giusto chiarire il posizionamento in ambiente:
Vediamo tre esempi di Roy Allison pubblicati sull AES.
Altro che mezzo centimetro di differenza sul tubo o lo scarto sui litri o altro di cui si e' discusso
Inviato: 16 mar 2015, 12:32
da BLACK BRABUS
Aò
non so l'inglese
e l'ho già scritto
in Italiano
Inviato: 16 mar 2015, 12:37
da BLACK BRABUS
drews ha scritto:Altro che mezzo centimetro di differenza sul tubo o lo scarto sui litri o altro di cui si e' discusso
Questo dato , comunque, serve per realizzare bene il diffusore , a prescindere dal suo posizionamento
drews ha scritto:viste le non poche inesattezze che si leggono in giro, vorrei giusto chiarire il posizionamento in ambiente:
Tradotto in Iraliano
?!? Grazie
Inviato: 16 mar 2015, 15:52
da suonohificar
BLACK BRABUS ha scritto:Per la simulazione condotto reflex confermo 50 x 145 mm del progetto originale , il mio invece è di 55 x 145 mm .
Il litraggio interno invece , escluso ap , condotto reflex ed eventuale passivo ( probabilmente lo metterò esterno ) quindi , valore "lordo" , è di 11,5 litri
Che confusioneeee.....sarà perchè ti amoooo
Per il condotto : l'accordo originale (condotto 50 x 145 mm in ambiente di simulazione) è posto attorno ai 53,6Hz , dalle misure di progetto è attorno ai 45Hz (più corretto guardando i paraemtri tsp del woofer) . Usando quello che hai in casa 55x145 l'accordo si sposta a 58,5Hz (sempre in ambiente simulato)....mh....secondo me è troppo , metti il condotto richiesto dal progetto
Oppure , condotto da 55 lo porti a 18cm di lunghezza
Inviato: 16 mar 2015, 16:08
da suonohificar
BLACK BRABUS ha scritto:suonohificar ha scritto:C'è scritto : volume 10 litri (ma poi che ci vuole a fare 17×25×26 fanno 11litri lordi , mi prendete per il c*lo?
sui 690hz
Ah
Va beh che non sai l'inglese , ma esiste google traduttore
A friend of mine is seriously in love with the ScanSpeak R2604/832000 ring-radiator and asked me to do the Ellam speaker with this tweeter. So, once more the 15Ws were back in the Ellam test cabs. ScanSpeak R2604/832000 replaces Vifa XT25TG-30-04, thus the "XT" name remains.
2009: The Ellam XT was made around Dec. 2006 and after some two years on the web, this Ellam XT turns out to be one of the most popular speakers on this website - and for good reasons:
- fairly low cost due to the excellent and cheap R2604/832000 tweeter
- easy cabinet construction and fairly easy crossover layout
- probably the best bass performance on the market from a 10 liter cabinet volume
- 15W has a smooth midrange and a smooth upper roll-off that makes crossover construction easy
- generally high WAF depending on your skills in cabinet making
- I could go on...the Revelator 15W/8530K00 driver is a winner.
Altre info importanti:
Make cabinets from 22 mm MDF and 16 mm for bracing. Chamfer 15W driver hole 45 deg., to a depth of ~11 mm from rear.
Damping: Use 9 mm grey felt for all internal panels except front panel. Add one sheet 30 mm acoustilux to cover crossover, approx 18 x 20 cm.
Place crossover on rear panel as far away from 15W magnet as possible.
Consigliano il feltro , il miglior fonoassorbente , ma non costa pochissimo...oppure puoi usare il cascame pressato e una parete di feltro più sottile , il meglio che puoi raggiungere secondo me come rapporto rendimento/costo
La qualità del fono assorbente in una cassa del genere è fondamentale per una ottima resa in gamma medio-bassa
Inviato: 16 mar 2015, 17:05
da BLACK BRABUS
Grazie Gianluca !!! Finalmente la risposta ! Per non avere problemi allora seguirò alla lettera il progetto !!!
Inviato: 17 mar 2015, 0:39
da BLACK BRABUS
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... J8npoazx9w
Questo tipo di feltro và bene ??? È 8 mm anzichè 9
andrà bene ugualmente ???
Oppure questo quà sotto .....
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 20TL890TWw
Inviato: 17 mar 2015, 11:48
da drews
BLACK BRABUS ha scritto:drews ha scritto:Altro che mezzo centimetro di differenza sul tubo o lo scarto sui litri o altro di cui si e' discusso
?!? Grazie
Tradotto significa che il posizionamento in ambiente e' la cosa piu' importante.
Se prendiamo come esempio l'ultima immagine, un woofer posto in quella posizione ( come nella maggior parte dei tower) crea delle voragini nella risposta che non possono essere recuperate ne' con il filtro, ne' con il carico.
Come possiamo vedere dalla prima immagine, che pur essendo le lunghezze d'onda in gioco molto lunghe, c'e' una bella differenza tra la posizione A e la posizione B a livello di risposta.
Inviato: 17 mar 2015, 13:49
da BLACK BRABUS
Capisco Drews , ma nel mio caso , non ho alternative , se avrò dei problemi da me percepiti l'unico intervento che potrò fare è trattare la parete retrostante , ma il posizionamento dei diffusori non si sposterà di un mm da dove sono ora , unico cambiamento che avverrà , mediante stand , li alzerò di circa 15 cm ! Ma su questo ultimo intervento , mostrerò più avanti la realizzazione degli stessi !
Invece per il feltro , prima di procedere all'eventuale acquisto , attendo consigli in base ai link da me soprapostati !
Inviato: 17 mar 2015, 14:53
da suonohificar
Il catramato non so , non l'ho mai usato ma forse è pesante e scocciante da incollare?
Per il primo link , mi pare troppo basso il prezzo inoltre dalal foto mi pare più cascame pressato che feltro
Io ho provato questo ed è fantastico , vedi anche come il costo sale parecchio....non saprei consigliarti in questo caso...
http://www.audiokit.it/shop/en/dampenin ... kness.html
Inviato: 17 mar 2015, 15:02
da Nostromo
ma sti crossover?!?!!?!?
Inviato: 17 mar 2015, 15:33
da suonohificar
Inviato: 17 mar 2015, 15:37
da Nostromo
Inviato: 17 mar 2015, 21:36
da BLACK BRABUS
