Diffusori Niko MK3
Re: Diffusori Niko MK3
#61
Il modulo ti consiglio di misurare quello reale con WT3 e LIMP etc etc e poi verifichi un attimo , certo devi realizzare prima un passivo di test :)
In generale se il modulo non scende al di sotto del modulo del AP in aria libera e senza passivo allora è ok , se no devi ritoccare un pò il passivo ma se stai sui 3 Ohm non dovresti avere problemi
Per la risposta , oggettivamente , dovresti aggiustare l'andamento del tw quel ginocchio sotto la frequenza di taglio non fa molto bene alla risposta globale e se riesci a spianare tra 400-2Khz sarbbe ottimale.
Una volta fatto il passivo di test dai un occhio al modulo , e poi fai le solite MLS per singolo trasduttore con e senza passivo e poi a sistema completo in asse con TW e a 35° , e infine se tutto è "dritto" trai qualche conclusione con tanti ascolti con diversi generi e RTA in ambiente
Fai qualche campo vicino per controllare bene che l'accordo rispecchi quanto progettato ;)
Il resto mi pare ottimale
#62
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:03, modificato 1 volta in totale.
#63
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:07, modificato 1 volta in totale.
#64
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:39, modificato 1 volta in totale.
#65
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:04, modificato 1 volta in totale.
#66
Quindi 3.4 ohm di minimo non hai problemi di pilotaggio con ampli 4 ohm stabile
Se il modulo misuato è mid+tw il qtc non conta , ma anche col passivo di mezzo non lo considererei : vale la misura che hai fatto in prima pagina (solo il mid in box) che come qtc va bene , sarei anche stato sui classici 0.707
#67
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:05, modificato 1 volta in totale.
#68
Non cambia molto , anzi forse è meglio perchè c'è l'effetto del qtse (Re della bobina , cavi , connessioni , impedenza uscita ampli) e il qtc sale un pochino e probabile che ti si porta attorno ai 0,7 :)
#69
Ultima modifica di niko il 11 mag 2015, 12:40, modificato 2 volte in totale.
#70
Secondo me dovresti appiattire un pò la medio alta e portarla allo stesso livello dei 2-300hz , circa 81db , 3-4db in salita sono troppi
Il resto mi pare discretamente lineare
A parte quel fossetto attorno ai 4,5khz a cosa è dovuto?
Abbassa anche la zona tra i 6-10khz se dovesse dare fastidio all'ascolto
#71
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:09, modificato 2 volte in totale.
davide_chinelli
#72
Quindi hai cambiato anche il mic?
Cosa hai ora?
#73
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:10, modificato 1 volta in totale.
#74
Un progettista non può rispondere "non so cosa è quel fosso" lo devi analizzare
Per la caratteristica del ls29neo è vero , devi decidere tu
A che distanza hai fatto la misura?
#75
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:13, modificato 1 volta in totale.
#76
Penso che devi metterti più lontano 80-90cm almeno se no è una misura inutile
#77
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:06, modificato 1 volta in totale.
#78
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 17:12, modificato 1 volta in totale.
davide_chinelli
#79
Perchè, non hai un progetto?!?!?!?! :D :D
Ti stai muovendo alla cieca?!?!?!?!
Se le risposte, in ordine alle domande sono si, no, allora in qualche modo sei anche un progettista ;)
#80
