Ampli 4 canali sistema 2 vie
lord_orione
Re: Ampli 4 canali sistema 2 vie
#61
Messaggio da lord_orione »
basi725 ha scritto:Comunque giusto per farti notare, nelle dimensioni che hai scritto non riusciresti a farci stare neppure due abola aventi che sono 25x20!!! aumentando leggermente le dimensioni e il budget (sull'usato) ti consiglierei un ground zero GZPA reference X4 che misura 23,6 x 42 x 6,75
con 23 cm di largh x 40 cm lungh a disposizione, non ci entra a20 che è 20 cm di largh e 25 cm di lungh? :huh:
Work in progress
razgriz
#62
Messaggio da razgriz »
La matematica non è un'opinione XD
no non ci stanno perché come dice basi te ne servono 2, quindi se li metti in lunghezza diventano 50cm mentre se li metti in larghezza sfori solo di due cm visto che son comunque lunghi 25cm....col gz sfori lo stesso di 2cm ma hai un ampli solo e quindi meno cavi di alimentazione e rem.......se ho detto na schifezza ho due barattoli di ceci pronti per le mie ginocchia :arr:
lord_orione
#63
ma io non ho parlato di acquistarne due ma bensì di prendere un 4 canali... quindi bisognerebbe sentire l'azienda per sapere le misure del 4 canali. Ovvio poi, la matematica non è un opinione... ma tralasciando abola per via dei costi... cos'altro si trova sul mercato usato?? :)
Work in progress
tunzig
#64
Messaggio da tunzig »
Quelle sono esattamente le misure e il budget degli a/d/s...e se il PQ20 fosse troppo inflazionato, ci sarebbe il PH15: due canali sui tw e quattro a ponte sui wf.
razgriz
#65
Il gz menzionato te gusta? O meglio ti suscita interesse? Se non erro ci sono delle recensioni a riguardo ;)
basi725
#66
Messaggio da basi725 »
L'abola a 20 4 canali sono praticamente due a20 in un unico telaio, dimensioni 50x20!!! di sul lato dei 20 cm non puoi mettere gli a20 perchè ci sono i connettori!!!
Gli ampli di qualità per le tue dimensioni sono stati elencati tutti o quasi, personalmente, come ti ho consigliato, darei uno sguardo al Ground zero...
Frank-75
#67
Messaggio da Frank-75 »
Dico GroundZero anch' io! :yes: :yes: Non era Maddex che aveva postato la prova?
lord_orione
#68
razgriz ha scritto:Il gz menzionato te gusta? O meglio ti suscita interesse? Se non erro ci sono delle recensioni a riguardo ;)
è stato menzionato da più persone... mi è stato consigliato personalmente da tognon.. ma non ho avuto modo di ascoltarlo, tra l'altro mi frena anche il discorso marchio.. -.-
dove trovo le recensioni?? :)
Work in progress
lord_orione
#69
basi725 ha scritto:L'abola a 20 4 canali sono praticamente due a20 in un unico telaio, dimensioni 50x20!!! di sul lato dei 20 cm non puoi mettere gli a20 perchè ci sono i connettori!!!
ok...
nessuno però mi ha saputo dire del genesis four channel!! ho chiesto più volte ma zero risp.. T_T
Work in progress
basi725
#70
ok...
Sono amante genesis (infatti li monto) ho ascoltato il four channel, buon finale, ma a mio avviso è superiore il GZ come pure molti altri di quelli consigliati!
razgriz
#71
Col tablet non so come linkare, usa il tasto cerca :)
lord_orione
#72
ok...
e tra
gz
pq20
ph15
considera che il woofer è il prx165 e il tweeter prx28 :D
Work in progress
basi725
#73
Se il budget te lo permette e i 2 cm in più non sono un problema prendi il ground zero, posso assicurarti che non te ne pentirai!!!
lord_orione
#74
mi dite anche dimensioni del pq20 e del ph15?? :)
Work in progress
lord_orione
#75
basi725 ha scritto:Se il budget te lo permette e i 2 cm in più non sono un problema prendi il ground zero, posso assicurarti che non te ne pentirai!!!
non entrerebbe per mezzo cm... ho a disposizione 23 cm contro i 23,5 richiesti dall'ampli.
cmq... un noto installatore mi consigliava gzua 4.150sq
Work in progress
LittleShark86
Re: R: Ampli 4 canali sistema 2 vie
#76
Messaggio da LittleShark86 »
LittleShark86 ha scritto:Le misure comprendono lo spazio per i cavi o solo l'ampli?
Marco.... che domande.. solo l'ampli! mi sembrava ovvio no? XD[/quote]
Considerati gli spazi ristretti e il fatto che non tutti gli ampli escono i connettori dallo stesso lato e in alcuni casi escono da più lati, e non sapendo dove lo piazzi...no, non do nulla per scontato!
ferrix663
#77
Messaggio da ferrix663 »
uhm hai gia' ascoltato gli hypex :) .... su che macchina?
#78
in un unico telaio, non viene 50 x 20, se è 25 x 20 ciascuno, viene 25 x 40! che comunque non ci entra lo stesso :hahahah:
Diffusori --> ProAc DB3
tunzig
#79
lord_orione ha scritto:mi dite anche dimensioni del pq20 e del ph15?? :)
I telai sono identici: 360x60x210mm
Frank-75
#80
Qui! :) :)
http://caraudioforum.it/forum... +Reference
La prova l' ha postata Esimo, non Maddex ^^
