in cerca di un degno sostituto del morel ultimo 12... aiuto
- fabio.zoia
Re: in cerca di un degno sostituto del morel ultimo 12... ai
Grazie enrico gia l'ho visto ma un componente vecchiotto usato lo lascerei perdere.
Dodge Nitro 3.7
Leggendo sembra che sub buoni non ne costruiscono più, possibile ???
Forse sono cambiate le mode. IMHO avrei tenuto il morel e al limite lo avrei pilotato con uno z600 ma se Fabio vuole alternative jl 10w6 nuovo ma cassa previa misurazione (e questa è una sfida nuova per il forum mi pare perché abbiamo poche info a riguardo) oppure mi ricordo che in un altro forum si parlava molto bene, in una vecchia discussione, del Th10 in reflex 30-32 litri. In qualsiasi caso appena ci sarà in incontro da Perry mi fai ascoltare il tutto ;-)
- fabio.zoia
Allora alla fine penso che prenderò il brax .... lo provo dai.... in alternativa avete mai asvoltato i tw5 jl quelli piatti?
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Il TW5 lo ha montato su un' Audi A5 un amico addirittura a cappelliera, in teoria non doveva funzionare e in accoppiata allo Zapco Z300 suona veramente benone, ma non l' ho potuto provare in cassa, comunque i 22 litri consigliati da JL sono come al solito troppo pochi, penso che anche lui abbia bisogno di almeno il doppio se non il triplo, il fatto che sia piatto non significa nulla, è sempre un 33 cm esterno, paragonabile al 13W6 che voleva mi pare circa 70/75 litri.fabio.zoia ha scritto:Allora alla fine penso che prenderò il brax .... lo provo dai.... in alternativa avete mai asvoltato i tw5 jl quelli piatti?
La cosa non mi sorprende perché in bagagliaio infinito, circa 400 litri della A5 suddetta suona a suo agio ...
Pietro
- fabio.zoia
Non resisto alla tentazione.... io amo il w7 e me lo prendo...10w7ae. Lo provo e appena ho tempo rifaccio la cassa con una decina di litri in piu!
Dodge Nitro 3.7
... contento tu, siamo tutti contenti. Io non farei andare uno dei tuoi studio a 3 ohm, piuttosto cambierei driver o viceversa finale come ti ho detto in precedenza.
Non dovrebbero essere un problema i 3-ohm, dalle specifiche del 10w7ae-3 dicono di una RE-2,75
Ma anche tanti altoparlanti dati per monobobina da 4-ohm in realtà sono 3-ohm e alcuni hanno anche RE 2,6-ohm come il Hertz ml2500, per me non c'è problema a pilotarlo con lo studio500....
.....http://www.hertzaudiovideo.com/doc/pdf_ml2500.pdf
- fabio.zoia
ho già avuto l'8w7 pilotato con lo studio e non ho mai avuto problemi anzi mai sentito sub più belloniko ha scritto:Non dovrebbero essere un problema i 3-ohm, dalle specifiche del 10w7ae-3 dicono di una RE-2,75
Ma anche tanti altoparlanti dati per monobobina da 4-ohm in realtà sono 3-ohm e alcuni hanno anche RE 2,6-ohm come il Hertz ml2500, per me non c'è problema a pilotarlo con lo studio500....![]()
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
se hai uno zapco z 300 bianco messo bene ( quello con telaio grande come il 500) fammi un fischio che a questo punto mi prendo il 10w6v3Frank-75 ha scritto:... contento tu, siamo tutti contenti. Io non farei andare uno dei tuoi studio a 3 ohm, piuttosto cambierei driver o viceversa finale come ti ho detto in precedenza.
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Nessun problema per quello, tanto se si misurasse la fase nell' arco delle frequenze di utilizzo se ne vedrebbero delle belle, nessun problema a mio avviso, unica cosa come ho già detto lo Studio 500, che è un buon ampli, ma sul sub preferisco lo Z300 ...Frank-75 ha scritto:... contento tu, siamo tutti contenti. Io non farei andare uno dei tuoi studio a 3 ohm, piuttosto cambierei driver o viceversa finale come ti ho detto in precedenza.
Pietro
- fabio.zoia
trovarlo lo z 300Pietro PDP ha scritto:Nessun problema per quello, tanto se si misurasse la fase nell' arco delle frequenze di utilizzo se ne vedrebbero delle belle, nessun problema a mio avviso, unica cosa come ho già detto lo Studio 500, che è un buon ampli, ma sul sub preferisco lo Z300 ...Frank-75 ha scritto:... contento tu, siamo tutti contenti. Io non farei andare uno dei tuoi studio a 3 ohm, piuttosto cambierei driver o viceversa finale come ti ho detto in precedenza.
Dodge Nitro 3.7
- Pietro PDP
Magari a trovarlo uno Z300, ma penso sia superiore il W7 anche se il W6 nuovo non l' ho mai provato ...fabio.zoia ha scritto:se hai uno zapco z 300 bianco messo bene ( quello con telaio grande come il 500) fammi un fischio che a questo punto mi prendo il 10w6v3Frank-75 ha scritto:... contento tu, siamo tutti contenti. Io non farei andare uno dei tuoi studio a 3 ohm, piuttosto cambierei driver o viceversa finale come ti ho detto in precedenza.
Pietro
Devastante sicuramente non lo metto in dubbio , i presupposti ci sono tutti . Ho solo un dubbio sulla discesa Vs controllo , ma non avendolo mai provato non mi sbilancio .Nyocs ha scritto:Gianluca in 28 litri il TH sull'auto di Tony era devastante! Abbastanza controllato e privo di code in puro ascolto SQ, ma se volevi fare lo sborone diventava molto cattivo, anche se perdeva un pò di controllo (se non ricordo male il finale che lo pilotava era un Alpine serie PDX).suonohificar ha scritto:Mah...non so...per me non è all'altezza del JL in chiusa in quei litraggi...
Con lo studio 500 credo che Fabio vada alla grande!
Se dovessi scegliere per i miei gusti , e un occhio ai paramtri , preferirei il W6
- fabio.zoia
Scusatemi ma sono in crisi di identità
non prendo il w7.... allora jl audio 10w6 v3 o brax matrix 10.1
Scelta tra i 2 e basta. Il th che avevo visto ha passato piu di una mano (anche se buone) allora ho preferito lasciar perdere. Dai ultimi consigli domani ordino altrimenti mi faccio le vacanze senza sub. Grazie x la pazienza
Dodge Nitro 3.7
Se riesco entro oggi faccio le due simulazioni , purtroppo con i dati dichiarati , e vediamo le differenze con 32/33 litri a disposizione in chiusa, non credo vi siano differenze sostanziali.
Penso anche che la timbrica dei due , sia anche pressochè uguale , ma con un occhio ai parametri continuo a preferire il JL per tre motivi :
- Ha un Xmx più alta (19 contro 12,5)
- Ha una Fs più bassa (30 contro 36)
- Ho avuto modo di provarlo , e per i miei gusti è un sub definitivo
- fabio.zoia
il jl con lo studio 500 lo piloto bene o gli faccio mancare qualcosa a quel sub?suonohificar ha scritto:Se riesco entro oggi faccio le due simulazioni , purtroppo con i dati dichiarati , e vediamo le differenze con 32/33 litri a disposizione in chiusa, non credo vi siano differenze sostanziali.
Dodge Nitro 3.7
Per me è più difficile trovare uno z150c2vx. ;-) Cmq cercherò di accontentarti. Intanto allo z300 che attenzioni d' installazione gli diamo rispetto allo studio 500? Parliamo di cavo d' alimentazione, aerazione, condensatore? Batteria?
Scusate ragazzi ma similmente al contesto hardware informatico, da dove arrivo, se prendo una vga top entusiast devo adeguare alimentazione, cpu almeno. La prima gli dà da mangiare la seconda più è veloce più la fa lavorare al meglio passandogli i dati più velocemente. Un piccolo o.t. che completa la discussione su sub da top class
- fabio.zoia
tranquillo, xlo z 300c2... qui ad alimentazione siamo messi bene bene.... molto bene.Frank-75 ha scritto:Per me è più difficile trovare uno z150c2vx. ;-) Cmq cercherò di accontentarti. Intanto allo z300 che attenzioni d' installazione gli diamo rispetto allo studio 500? Parliamo di cavo d' alimentazione, aerazione, condensatore? Batteria?
Dodge Nitro 3.7
eh...bella domanda....di certo dovrai andare con le bobine in serie , in quanto a qualità sei su un ottima strada , quello che ti potrebbe mancare dico potrebbe è un pò di potenza , ma questo come faccio a preverlo ? Dipende da troppi fattorifabio.zoia ha scritto:il jl con lo studio 500 lo piloto bene o gli faccio mancare qualcosa a quel sub?suonohificar ha scritto:Se riesco entro oggi faccio le due simulazioni , purtroppo con i dati dichiarati , e vediamo le differenze con 32/33 litri a disposizione in chiusa, non credo vi siano differenze sostanziali.
