Impianto Sq Volskwagen Scirocco
- headhunterz
Re: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
anche 50 bastano e avanzano.
tu lo sai,le alternative sono tante
Con il larga banda non serve filtro passivo
- Alexius984
Fatto sta che devo risolvere.
Mi tengo il Vrx 2.400 per i woofer e se mi capita l'occasione prendo l'hv 16,e mi do via i due vrx 2.250 e prendo un 4 vie per lla gamma alta.
E dato che oggi ho scoperto di aver perso il bitone, nel senso che sono andato a provare e non si accende più,ho notato un processore che invece di lavorare a 32 bit ne fa 56 di bit.
Indovinate di che si tratta?
E costa anche meno sia dell'h701 che del bitone.
A saperlòo prima che esisteva!!!!
- headhunterz
in casa helix?
- Alexius984
Esatto l'hx dsp!!!
Mica male ho visto una demo dei settaggi.
Il processore poi è a 56 invece che 32 bit.
Non male,non ho capito il range di frequenze però!!!
Ricordo che i nostri amati e cari cd sono a 16 bit
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- Alexius984
Ora dico na caxxata e ve la butto li!!!
A due vie passerei se:
Woofer Bewith accurate 130
Tweeter Bewith Confidence 50
Si accettano insulti e imprecazioni varie!!!
questo kit rende se istallato seguendo le direttive bewith e tarato per bene, allora ti dico di si, altrimenti rischi una delusione ancora piu grossa di un sistema "tradizionale"
- Alexius984
C'è poco da tarare con un sistema che utilizza un woofer da 13 e un tweeter con cassa di risonanza integrata.
Sicuramente serviranno ampli di livello ultra audiofilo per farli suonare.
Due bei abola hh e passa la paura!!!!
Cmq per il prezzo che hanno non voglio crederci che bewith sia così superiore a tutti!
Impossibile!
Capisco il decentramento,capisco l'innovazione,ma 1400€ per un tweeter neanche se viene E.T. È mi dice che lo ha installato sulla macchina del sabato sera?!!!!
Impossibile!
Se parti così ti dico di lasciar perdere Bewith e vai su altri sistemi !!Alexius984 ha scritto:C'è poco da tarare con un sistema che utilizza un woofer da 13 e un tweeter con cassa di risonanza integrata.
Ps: TUTTI gli impianti CAR devono essere tarati e bene se vuoi dei risultati di livello!
iPhone Simone by Tapatalk
- depechemode82
concordo pienamente con te simone...a prescindere da marca modello se tutte le elettroniche e altoparlanti compresi non sono messi in condzioni di lavorare come si deve..starai continuamente a cambiar prodotti...
amp wf:Abola microprecision7
- LittleShark86
Re: R: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
Costi a parte, che sta in.chi compra valutare se tanto o poco.... Devi ascoltarli per dire se sono superiori o no....Alexius984 ha scritto:C'è poco da tarare con un sistema che utilizza un woofer da 13 e un tweeter con cassa di risonanza integrata.
Impossibile!
Io sinceramente non posso permettermi un kit simile attualmente, ma li ho ascoltati sia i bianco Fuji, sia i Sunrise e non ho ancora trovato di meglio.... Ovvio che ovviamente taratura, installazione e tutto il resto va fatto come si deve.... Esistono anche impianti bewith malsuonanti, non pensare che vanno così a caso....
Tanta gente pensa oddio quei Tweeter costano 1400 euro se li monto suonano stupendamente! Invece no anzi saranno ancora più difficili da far suonare perché richiedono dei dettagli che non sono da tutti specialmente per i woofer
Peugeot 206 XSline
- devillorenz
Impossibile!
Ale... non servono ampli di livello ultra audiofilo.. io monto 2 Helix.. non sono di livello ultra audiofilo eppure...
Ti auguro di ascoltarli per renderti conto...
Rimane comunque sempre il solito discorso: ognuno i suoi soldi li spende come meglio crede
Giusto Marco! Poi di TW che costano quelle cifre (se non di più) ne esistono anche di altri marchi: Micro Z, Dynaudio Esotar, GZ etc, ma senza taratura non suonano certo da soli!marco1013 ha scritto:Tanta gente pensa oddio quei Tweeter costano 1400 euro se li monto suonano stupendamente! Invece no anzi saranno ancora più difficili da far suonare perché richiedono dei dettagli che non sono da tutti specialmente per i woofer
Niente suona da solo
Peugeot 206 XSline
io sotto la doccia.........
Stfollia ha scritto:io sotto la doccia.........
- Alexius984
- Alexius984
Comunque è deciso.
Per risparmiare un ampli.metto un vrx 4.300 sulla medio alta,almeno risparmio sul sub per L'amplificatore.
Un bel vrx, che anche se suona a 4x120 basta e avanza.
Almeno risparmio spazio e energia.
Poi mi hanno parlato delle batterie acm,molto migliori di quelle al gel.possibile.
Dovrò mandare in pensione le mie yellow top!!!
