doppio 16
polo 9n3
Re: doppio 16
#61
Messaggio da polo 9n3 »
grazie gigi sai dove trovarla questa polverina con questa colla? grazie
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
Pietro PDP
Re: doppio 16
#62
Messaggio da Pietro PDP »
Gli orientamenti come detto sono importanti, diciamo che a priori non si può decidere nulla senza misure, ma in assenza si cerca di fare il meglio possibile con un pò di senno, nessuno ti vieta di mettere il medio meno orientato, certo sarebbe da fare delle prove di quanto, l' importante è che eviti di spararlo tipo sul contachilometri, diciamo che ti conviene controllare quello che fai quando lo monti ...
Pietro
Re: doppio 16
#63
...ovvero , prove di ascolto con posizioni provvisorie o con la'iuto di una RTA (Se si ha)
Pietro PDP
Re: doppio 16
#64
Suono non ce l' ha, bisogna fare solo con un pò di cognizione evitando di far sfogare il medio in posizioni strane ...
Pietro
polo 9n3
Re: doppio 16
#65
va bene vedrò di orientarli alle orecchie dell'ascoltatore il piu possibile e visto che solo per quello lato guida ho piu problemi perche l'angolo è molto diverso rispetto a quello opposto.. dovrò orientare fuori asse anche quello lato passegero o visto che a quello mi è possibile metterlo in asse lo metto in asse?
grazie
processore pxa h701
Re: doppio 16
#66
Puoi iniziare con un orientamento verso l'orecchio dell'ascoltatore opposto a quello dove è installato il medio . Ma è sempre da provare/ottimizzare
@Pietro : si si lo so che non ha RTA , era solo una info generale :)
polo 9n3
Re: doppio 16
#67
suono scusa ma non mi è chiaro il tuo mess.. cosa significa l'orecchio dell'ascoltatore opposto a quello dov'è installato il medio? :)
processore pxa h701
gigi856
Re: doppio 16
#68
Messaggio da gigi856 »
polo 9n3 ha scritto:grazie gigi sai dove trovarla questa polverina con questa colla? grazie
io di solito la prendo su audiocenteronline... l ho trovata li.. poi non so se ce ne da altre parti più conveniente ... Con una bustina, se non la spargi per tutta la stanza XD , riesci a fare tranquillamente 2 montanti..
Re: doppio 16
#69
Medo Sx , orecchio Sx passeggero
Medio Dx , orecchio Dx guidatore
Pietro PDP
Re: doppio 16
#70
Potrei sapere la motivazione di un tale orientamento ?
Pietro
Re: doppio 16
#71
E' un orientamento iniziale...è così malvagio?
Stfollia
Re: doppio 16
#72
Messaggio da Stfollia »
facci vedere qualche foto dell'insieme anello montante cruscotto di sx.....thx
Pietro PDP
Re: doppio 16
#73
suonohificar ha scritto:E' un orientamento iniziale...è così malvagio?
Boh non ha un motivo logico, è come tirare i numeri a lotto, a casa come metti i diffusori ?
In auto non hai la possibilità di spostarli come vuoi, ma di solito nell' arco di un 15/20 gradi sempre in casa si mettono verso le orecchie che in linea di massima è dove hai tutto quello che ti può dare timbricamente un altoparlante, con quell' orientamento che hai proposto ti ritrovi anche 50/60 gradi di dispersione, pensi che sia una cosa positiva ?
Boh io penso di no, però alzo le mani, che poi a suonare suona tutto mi sta bene, ma se si riesce a fare qualcosa di meglio dall' inizio, magari si fatica di meno ...
Pietro
Re: doppio 16
#74
No No , ma infatti non ho detto che é un orientamento definitvo , é una prova...capirai , con le riflessioni e il disasso che ci sono in auto é veramente come dare i numeri al lotto
Pietro PDP
Re: doppio 16
#75
Parti da un presupposto che le riflessioni le hai comunque, almeno provare a sfruttare al massimo la timbrica dei nostri componenti abbastanza costosi è il minimo sindacale, ascoltare un altoparlante che praticamente metà "spara" musica in un' altra direzione non penso sia una cosa molto furba, poi non so, a casa non mi risulta che mettiamo le casse con orientamenti di 50/60 gradi, poi boh ...
Pietro
polo 9n3
Re: doppio 16
#76
si mi sembra un cosa un po stra quell'orientamento suono
processore pxa h701
Re: doppio 16
#77
L'orientamento che ha proposto Suonohifi non è una cosa tanta strana, infatti a montante tantissime medio-alte sono orientate così.....non è il problema del fuori-asse di 40-50-gradi del lato sx che dà noia, infatti non siamo a casa e tantissimi mettono i mid a cruscotto che hanno un fuoriasse simile per ambedue i mid di 45-60-gradi, e alcune di queste auto suonano divinamente(certo il tw non lo mettono con grandi fuoriasse)....ma il problema dell'orientamento proposto da Suonohifi è la non simmetria dei mid, infatti i mid a cruscotto hanno ambedue lo stesso fuori-asse rispetto all'ascoltatore, invece come dice Suonohifi il mid sx e il mid dx avendo un fuoriasse diverso suoneranno in modo diverso....in poche parole il mid sx più in fuori-asse salirà meno....quindi suono diverso fra sx e dx....
cmq c'è poi da vedere anche ingombri e estetica, la soluzione prospettata da Suonohifi è anche la più usata propio per l'estetica migliore e ingombri minori. :)
Pietro PDP
Re: doppio 16
#78
Sul discorso estetico alzo le mani, è fuori di dubbio, però quell' orientamento non c' entra molto con il metterlo a riflessione, quindi a cruscotto verso il vetro e li ha uno scopo a livello audio, il discorso estetico lo lascio a parte, perchè a quel punto allora non oriento ne il medio e ne il TW e viene un lavoro esteticamente simmetrico e bellissimo ...
Pietro
Re: doppio 16
#79
Pietro PDP ha scritto:Sul discorso estetico alzo le mani, è fuori di dubbio, però quell' orientamento non c' entra molto con il metterlo a riflessione, quindi a cruscotto verso il vetro e li ha uno scopo a livello audio, il discorso estetico lo lascio a parte, perchè a quel punto allora non oriento ne il medio e ne il TW e viene un lavoro esteticamente simmetrico e bellissimo ...
Che i mid a cruscotto lavorino a riflessione è una azzatatina, quello che ascoltiamo è il mid in fuoriasse, la parte riflessa è molto minore e meno male che sia così....infatti il suono riflesso arriva in ritardo rispetto al suono diretto, e se fosse preponderante ascolteremo un pastone di suono diretto/riflesso... :)
Sotto metto il grafico di un mid con fuoriasse a 30 e 60-gradi, con i mid istallati a cruscotto ascolteremo le curve appunto fra 30-60-gradi....
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-4424g00.pdf
Sotto è specificato che le curve in fuori-asse sono a 30 e 60-gradi.....http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparla ... 662001.pdf
polo 9n3
Re: doppio 16
#80
perfetto penso di aver capito bene come dovrò posizionare i mid.. il fatto è che non vorrei trascurare l'estetica del lavoro.. quindi dovrò posizionarli in modo simmetrico rispetto all'ascoltatore evitando piu ingombro possibile.. quindi dovrò avere un fuori asse simmetrico sempre rispetto all'ascoltatore invece i tw li metterò in asse( per quanto possibile) perche li orienterò alle orecchie senza tener conto delle riflessioni perche non ne ho la possibilità
grazie per gli interventi come sempre utilissimi :)
processore pxa h701
Torna a “Woofer”
