(Catania) Rama Car show - 8 Settembre 2013
Re: (Catania) Rama Car show - 8 Settembre 2013
Avevo modificato perchè mi ero accorto di aver letto male...riprovo entrambi i cd e ti faccio sapere.
Quando lo ascolti fai caso a quando finisce le parole(esempio...........ogni 2 ami c'è una stella marina(ina andava sul sub)406coupè ha scritto:........La voce di de andre' va sul sub...........no altre........msmgpp ha scritto:Salvo io rispetto le tue impressioni difatti ti ho chiesto con quale cd avessi sentito il difetto
Per la cosa del sub avevo capito che qualche pezzo della canzone va sul sub (e ci sta tutto che si possa sentire) mi pare strano che la ferrel vada sul sub dato che di timbro basso ha poco...riascolto il cd e ti faccio sapere. Grazie dei chiarimenti.
Re: R: (Catania) Rama Car show - 8 Settembre 2013
Io ho ascoltato l'auto di giuseppe e posso confermare con estrema certezza ke da quando ha cambiato sub l'auto e molto compatta come suono timbrica a mio parere superiore a qualsiasi altra auto con materiai più blasonati... la gamma medio alts è molto limpida e dettagliata .. il sub ha preso molto vigore e decide quando esserci e quando no xke ha un controllo impressionante.. per il resto io l'auto l'ho ascoltsta cn i miei ce di riferimento e sinceramente l'ho sentita molto profonda scena alta no altissima larga ma questa voce che arrivava dal sub nn l'ho sentita... e scena ballerina nn ne ho mai sentita sempre centrata o al massimo si sposta in base ai cd di registrazione che è una cosa rarissima..![:smile:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f604.svg)
Amplificatore = Abola synthesis
Amplificatore sub= Abola synthesis
cavi rca =synergistyc reserch
Ringrazio Mario 2000 e joe 62 per aver ascoltato la mia auto e apprezzarne i pregi per quello che sn riuscito a fare... ma vorrei sapere anche i difetti e dove poter migliorare.. grazie mille ancora per ciò che avete espresso.. ![:smile:](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f604.svg)
Gino mi dispiace tantissimo ma non sono riuscito ad ascoltare la tua auto che e' molto piaciuta a quanto ho lettoGino sq ha scritto:Ringrazio Mario 2000 e joe 62 per aver ascoltato la mia auto e apprezzarne i pregi per quello che sn riuscito a fare... ma vorrei sapere anche i difetti e dove poter migliorare.. grazie mille ancora per ciò che avete espresso..
Spero di poterlo fare in un'altra occasione.........
Joe
Il nocciolo del discorso è dovuto al fatto che Salvo(406coupe) per sentire le pecche di un impianto è abituato ad ascoltare la voce supercritica di de andre' con il suo cd che conosce benissimo ed avendo dei passaggi critici nel timbro della voce riesce a sentire dei "difetti" ma io li chiamerei anche sfumature/dettagli che chi non conosce il cd magari non riesce a notare.Parlando con Salvo mi diceva che usa il cd per la taratura e per sentire come risponde la gamma medioalta cosi' da intervenire sul filtro ed eventualmente correggere la voce in quei passaggi complessi.....msmgpp ha scritto:Salvo io rispetto le tue impressioni difatti ti ho chiesto con quale cd avessi sentito il difetto.
Per la cosa del sub avevo capito che qualche pezzo della canzone va sul sub (e ci sta tutto che si possa sentire) ma non la voce...riascolto il cd (lo ha Santo) e ti faccio sapere
Cmq secondo me niente di trascendentale, è normale che ci siano delle registrazioni critiche che mettono in evidenza dei difetti anche negli impianti ottimamente tarati.....
Ma mi avevano detto che l'avevi ascoltata :shock::shock: avrò capito male io forse... spero di fartela sentire al più presto possibile
posso sapere il cd in questione sarei curioso di ascoltare x vedere come è strutturato questo cd. .graziemario2000 ha scritto:Il nocciolo del discorso è dovuto al fatto che Salvo(406coupe) per sentire le pecche di un impianto è abituato ad ascoltare la voce supercritica di de andre' con il suo cd che conosce benissimo ed avendo dei passaggi critici nel timbro della voce riesce a sentire dei "difetti" ma io li chiamerei anche sfumature/dettagli che chi non conosce il cd magari non riesce a notare.Parlando con Salvo mi diceva che usa il cd per la taratura e per sentire come risponde la gamma medioalta cosi' da intervenire sul filtro ed eventualmente correggere la voce in quei passaggi complessi.....msmgpp ha scritto:Salvo io rispetto le tue impressioni difatti ti ho chiesto con quale cd avessi sentito il difetto.
Di De Andrè ottimi sono i cd (mi sembra che sono tre) "sulla mia cattiva strada" che personalmente conosco poco,
invece conosco bene ed è ben registrato dai master originali (sono sicuro che sono tre cd) " in direzione ostinata e contraria" e questo anche io lo uso fra altri cd per tarare.
Cmq io mi fido delle impressioni di ascolto di qualche amico, e Salvo (406coupè) è uno di questi....e non da ora, ma almeno da quando lo conosco che tarava l'auto di Bingopallino, che ricordo con piacere....![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- la corsa di nico
Io invece la taratura lo effettuata con il cd di " brigantony , con solo due tracce, ( mi stuppai na'fanta, e a nanna patturiu) giueseppe usa queste tracce e vai tranquillo...
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
- savoiardo_novello
Sarà Anime Salve il cd usato?406coupè ha scritto:406coupè ha scritto: Quando lo ascolti fai caso a quando finisce le parole(esempio...........ogni 2 ami c'è una stella marina(ina andava sul sub)(anche se non sono un riferimento per qualsiasi altro chiarimento sono a disposizione
[/quote]
ma non erano 3??........
............. ![T_T T_T](./images/smilies/TT-TT.png)
![XD XD](./images/smilies/XD.png)
Sicilian Music Lover...........
Il problema ne "le acciughe fanno il pallone" c'è in buona parte degli impianti con il solo sub posteriore.
Quello è un problema di quando si avvicina la bocca troppo al microfono, si esalta la gamma bassa in modo innaturale e in fase di editing non viene eliminato! Più che un problema dell'impianto è un problema di come è registrato il pezzo! L'ideale sarebbe sentire il "problema" frontale a noi. Non sentirlo è il sintomo che c'é un buco!
Poi ci sono le scuole di pensiero di chi preferisce avere tutto avanti e inchiodato a discapito anche di qualche buchetto che mediamente con la stragrande maggioranza dei pezzi non si nota e invece chi preferisce una scena meno perfetta, ma con una timbrica è un bilanciamento ottimale!
Io preferisco avere entrambe le situazioni hehehehe
Ovvio che è innaturale, c'avrà mica un organo in corpoArchso ha scritto:Quello è un problema di quando si avvicina la bocca troppo al microfono, si esalta la gamma bassa in modo innaturale e in fase di editing non viene eliminato! Più che un problema dell'impianto è un problema di come è registrato il pezzo! L'ideale sarebbe sentire il "problema" frontale a noi. Non sentirlo è il sintomo che c'é un buco!
Sulla cosa del mic troppo vicino la bocca lo avevo intuito e giusto stamattina avevo pubblicato il video su Facebook resta comunque il fatto che devo farmi prestare il cd da Santo per far caso a questo difetto
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LO4lOukYjBQ[/youtube]
- la corsa di nico
Ma allora io non ho capito una cosa , e un difetto o no', perché se e un difetto salvo 406 coupé me lo ha risolto....
e' un difetto della registrazione ma non deve comunque arretrare sul sub.la corsa di nico ha scritto:Ma allora io non ho capito una cosa , e un difetto o no', perché se e un difetto salvo 406 coupé me lo ha risolto....
Si chiama coperta corta...spesso per avere scena e immagine "millimetrica" si lavora di equalizzatore e si perdono informazioni (elimini la bassa per avere la scena piu alta, riduci la media per avere una voce piccola con il difetto che manca di corpo) (in gamma bassa come in gamma media o alta) e si snatura il segnale...se si riesce a far quadrare le due cose è meglio...sennò va presa una via...io preferisco che con qualche brano si senta la posizione del sub che "mangiarmi" un pezzo di informazione...ogniuno fa le sue scelte.Archso ha scritto:Poi ci sono le scuole di pensiero di chi preferisce avere tutto avanti e inchiodato a discapito anche di qualche buchetto che mediamente con la stragrande maggioranza dei pezzi non si nota e invece chi preferisce una scena meno perfetta, ma con una timbrica è un bilanciamento ottimale!
perdonami salvo 406 non ti conosco ma posso sapere che tipo di riferimento usi per esprimere un giudizio un difetto o un complimento?? Nel senso chr io guido una ferrari e se porto un altra auto faccio riferimento alla mia che è una Ferrari e la confronto ma sempre nn è ke detto la mia sia il top magari l'auto che sto portando è meglio della Ferrari per altri motivi che io nn vedo e nn sento... quindi vorrei capire che riferimento hai come impianto se lo ascolti a casa o nrlla tua auto che io nn ho mai visto se nn dalle foto nel forum.. la mia opinione attenzione non è un attacco per esser corretto ed educato è solo una precisazione. Io posso dire che il mio riferimento è a casa dove tutti i cd che conosco li ho ascoltati a casa cn impianto alta fedeltà...la corsa di nico ha scritto:Ma allora io non ho capito una cosa , e un difetto o no', perché se e un difetto salvo 406 coupé me lo ha risolto....
Nico difetto non c'è ne , se cosi fosse è xke il cd ha questo particolare non credo sia un difetto ma una forma di registrazione diversa .. mi scuso sin da adesso se ho capito male
