niko ha scritto:ITutti i reflex non vanno bene per le spurie? Ok buttiamo nel secchio i nostri amati e costosi diffusori...
Per il tuo progetto allora serve un ampli in più??? Bene informa Davide che gli sembrava al contrario che serviva per le mie ipotesi di uso di due wf.....
La sensibilita maggiore ? Butta neo secchio anche lei e la possibilità di usare wf piu piccoli, volumi di caricamento piu piccoli, e ampli piu piccoli o gain minore e quindi minore distorsione....bho a me non sembra poco.....
Ma vabbè, seguiamo le tue idee.....
Onestamente, ma quanti reflex hai misurato? Quelli che hanno meno spurie che soluzioni adottano? reflex sotto o dietro, il che rende meno efficiente il tubo in se, che viene compensato dal pavimento o parete posteriore.
Ho specificato per bene cosa serve e Davide, come ti ha pure quotato, l'ha capito diversi messaggi fa.... tranquillo
Un sistema del genere come sensibilita' non e' inferiore a nessun equivalente reflex, per cui non butto nel secchio niente di niente. Tu fai il paragone con qualcosa di diverso e ancora non capisci come funziona l'accrocco e paragoni mele con pere.
I woofer piu' piccoli onestamente li lascio volentieri per strada, non hanno niente in piu' dei wf con diametro maggiore e hanno invece tanto in meno.... ma se sei abituato a sentire con i tangband da 87mm allora si.... parliamo di cose diverse.
Per il discorso ampli, con quello che costa oggi sia in termini economici che di spazio e in termini di potenza un ampli in classe D tipo i coldamp o gli altri piu' performanti come gli ncore, sinceramente lo vedo l'ultimo dei problemi.
Lasciamo perdere il discorso distorsione, perche' onestamente il discorso lo vedo impari tra usare piccoli woofer in piccoli volumi con ampli piccoli, in confronto ad usare woofer piu' grandi in volumi piu' grandi e con potenze maggiori con il reflex attivo ( ma anche senza non ci sarebbe confronto alcuno)....
Ma hai idea di che differenza ENORME ci sia in termini di distorsione in favore di un sistema cosi concepito!!!???? Ma non scherziamo dai!
Spero che ti sia solo sbagliato a scrivere.....
Per me il futuro e' l'attivo anche in casa, altro che......
Ma poi ancora non ho capito quali sono le tue perplessita e obiezioni a livello tecnico, a parte non aver ben chiaro come funziona un reflex e le sue emissioni ( wf e tubo ) e lamentarti del fatto che abbiamo un ampli in piu' e un woofer in piu' da comprare.
E' solo un problema di budget economico?
