finalmente sono riuscito a misurare la tensione, solo che il tester non mi segnava 30V ma mi segnava 62Vpergo ha scritto:1- a questi livelli non cambia nulla a livello pratico. Cambierebbe molto se in origine in valore fosse sottodimensionato. Ma non lo era.
2- Devi accendere l'amplificatore senza segnale, senza RCA collegati e senza coperchio.
- Setti il tester in misura DC di tensione (volt) su scala 200V.
- Punti il puntale negativo sulla parte esterna di uno dei due (a scelta) RCA femmina presenti sull'amplificatore.
- Punti il puntale positivo su un capo (a scelta) delle resistenze bianche che ci sono a centro-scheda (uno di quei parallelepipedi con scritto 5W che vedi nella seconda foto).
Dovresti leggere qualcosa come -30 o +30, o valori simili.
![O_O O_O](./images/smilies/O_O.png)
comunque ho misurato i condensatori a valle (quelli da 3300uF 50V) e sono 25x25 mm...penso che sia meglio, anche perchè 25x25 mm si trovano da 3300uF 50V
![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
