Guida Exact Audio Copy (EAC) quale?
Re: Guida Exact Audio Copy (EAC) quale?
Ok, fermi tutti... cercherò di ripulire il topic dopo aver ascoltato e parlato un attimo con entrambe le parti.
Mi sembra chiaro che non riusciamo ad avere una moderazione 100% reattiva in meno di 48 ore. Tra l'altro la questione è degenerata ieri sera, quindi mi sembra piuttosto naturale che sia venuta all'attenzione dei moderatori entro questa mattina.
La mia idea è quella di rimuovere certamente attacchi personali e "professionali", ma non quella di cancellare interamente tutti gli interventi...
Fatto, ora se vi va.... si continua nell'ambito della discussione... gradirei non leggere più neanche una parola su quel che è successo, ma solo su EAC.
vado leggermente OT, spero non troppo, per chiedervi una cosa. parlo sempre di rippare cd ma con foobar invece che con eac.
mi son rippato ormai tutti i miei cd con foobar, ma alcuni non sono riuscito. mi da errori a me incomprensibili e anche facendo ricerche non sono riuscito a trovare soluzione oppure non l'ho capita perchè ancora non riesco a risolvere.
l'errore che mi da è questo a titolo di esempio:
7 out of 7 tracks converted with major problems.
Source: "cdda://00D0C93E" / index: 1
Audio CD extraction setup: drive: "HL-DT-ST - BD-RE BH10LS30", sample offset: 667, security: paranoid
Unable to open file for writing (Object not found) : "L:\CD\cd flac\Camerata Ducale - Violin- Guido Rimonda - Viotti- Violin Concertos Nos. 12 And 25 - Tema E Variazioni Per Violino E Orchestra\01 - Camerata Ducale - Violin- Guido Rimonda - Viotti- Violin Concertos Nos. 12 And 25 - Tema E Variazioni Per Violino E Orchestra - Viotti- Tema e Variazioni for Violin and Orchestra.flac"
Conversion failed: Object not found
l'altro giorno tra ll'altro mi è capitato anche che di un cd dasse errore su una sola traccia rippando correttamente le altre.
sapete come potrei risolvere? su circa 150cd rippati fino a ora mi è capitato su 5 o 6 cd che e non riesco a farci niente.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Lo da sempre sulle stesse tracce?
Sembra un problema di allineamento della testina.
Di solito accade a random.
Sempre bello rivedere i post editati di Pietro De Palma.
Mi ricordano cosa gli disse il Giudice........ed il successivo lauto bonifico ricevuto
Vedi cosa succede a diffamare?
Ultima modifica di pergo il 18 nov 2021, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Re: R: Guida Exact Audio Copy (EAC) quale?
Esatto sempre sulle stesse tracce. Di solito sull' intero cd. Ma mi è capitato in un cd che lo facesse solo per una traccia mentre le altre le rippasse tranquillamente.
Tra l'altro me lo ha fatto anche prendendo lo stesso cd in formato wav rippato in precedenza provando a convertirlo in flac. Quindi anche senza passare dal lettore.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
E con che software passi da WAV a FLAC?
Di sicuro non può darti un errore identico alla stringa che hai riportato, che è tipica di problema hardware (infatti c'è la dicitura del masterizzatore, l'indicazione del seriale del CD, ecc).
Mi pare un po' lungo il nome del file e non vorrei creasse conflitto con foobar.
Cerca di rinominarlo in qualcosa tipo a.flac
Per convertire da wav a flac uso sempre foobar. In effetti non ricordo di preciso se l'errore è identico.
Per quanto riguarda il riappare i cd uso la guida riportata su nexthardware fa da Roberto Vagli.
Appena sono a casa provo a convertire uno dei cd incriminati e ti indico l'errore preciso.
Se con EAC, Windows Media Player o altri software di conversione non ti da errori, allora è probabilmente un bug di foobar.
Gli errori di allineamento sono casuali e rari quindi non è il tuo caso.
Per le conversioni ti consiglio dbpoweramp visto che accetta qualsiasi formato e converte in qualsiasi formato.
sai che probabilmente avevi ragione sulla lunghezza del nome? ho provato con un altro cd: primo tentativo con errore, ho accorciato il titolo (quindi modificando il tag di tutte le tracce) ed è partito. ora aspetto per vedere se va a buon fine con tutte le tracce.
ti ringrazio
per convertire ho usato foobar solo perchè ormai avevo capito come funzionava. sono uno che fa fatica a capire come usare un software e quando ne imparo uno cerco di usare sempre quello quando possibile. è una mia limitazione. ma se il problema era solo la lunghezza del file allora ho risolto. appena finisce questo cd ti faccio sapere
ti ringrazio
conferno che il problema stava tutto nella lunghezza dei tag. gia 2 cd di quelli che davano problemi li ho rippati senza intoppi.
grazie per la dritta Pergo
prego, dovere non sono mica come Buttaro
Io uso dbpoweramp, mi sembra si scriva così. Mi pare un software molto intuitivo.
Un consiglio su piattaforma mac?
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
- TreLuppoli
Prova il dual boot con Windows su un'altra partizione
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
No no. Non ci penso proprio.....
Quale consigli? Formato?
Non uso Mac.
Il formato lo scegli in base a quello di partenza e a cosa ti serve quello d'uscita.
Ma rippa direttamente con itunes!!!!
Sai che volevo chiedere la stessa cosa? Non a presa in giro chiaramente...un confronto con eac, per esempio, qualcuno lo ha fatto?
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
Vorrei avere la massima rispondenza all'originale. Di solito utilizzo il dat da cd e non vorrei rimpiangerlo.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di LennyK il 19 nov 2015, 22:47, modificato 1 volta in totale.
