Pagina 4 di 7
Re: 2 vie scan speak
Inviato: 5 feb 2013, 13:31
da suonohificar
I grafici sono presi dai data sheet e la fase l'ho fatta calcolare al programma FRCbeta0.9965 (in sostanza ho usato il metodo del grande ALE8)
Il condensaotre sulla cella del tweeter prendilo buono , quello sul woofer un polipropilene qualsiasi.
Le induttanze con una Rl massima di 0,3Ohm
Usa resistenze MOX 10Watt
Sul canale destro prova in prima istanza ad invertire il + e - sul tweeter (inverti la fase)
Ripeto : è tutto molto molto teorico , intanto non bruci nulla
Buon divertivemtno
Inviato: 5 feb 2013, 16:17
da luis
suonohificar ha scritto:I grafici sono presi dai data sheet e la fase l'ho fatta calcolare al programma FRCbeta0.9965 (in sostanza ho usato il metodo del grande ALE8)
Buon divertivemtno
Grazie tantissimo........ma il valolre sulla bobina del wf e 0,7 o 0,70? E per curiosita' perche il tw dx si mette in controfase??cmq ti ringrazio ancora........
ps il tw parte da........
e il wf arriva a ..........
Inviato: 5 feb 2013, 17:29
da danyx
io non sono un grande fautore per i canali con fasi diverse ma questo è un mio gusto.
A parte questo anchio mi chiedo se la bobina è da 0,7 o da 0,70
Aspetta...mi sa che è la stessa cosa eh!
Inviato: 5 feb 2013, 20:14
da Pietro PDP
Gianlù mi spieghi perchè si inverte un canale solo ?
Questa mi pare la più grossa stronz@t@ da quando l' uomo ha inventato il cavallo
Si scherza un pò ...
Inviato: 5 feb 2013, 20:16
da Pietro PDP
luis ha scritto:Grazie tantissimo........ma il valolre sulla bobina del wf e 0,7 o 0,70? E per curiosita' perche il tw dx si mette in controfase??cmq ti ringrazio ancora........
Ha già risposto Daniele, ma mi andava di scherzarci un pò su, di solito 0,7 o 0,70 o 0,700 o 0,7000 o 0,700000 e così via dovrebbe essere sempre la stessa cosa
Inviato: 5 feb 2013, 20:35
da davide_chinelli
Pietro PDP ha scritto:luis ha scritto:Grazie tantissimo........ma il valolre sulla bobina del wf e 0,7 o 0,70? E per curiosita' perche il tw dx si mette in controfase??cmq ti ringrazio ancora........
Eh no...
0,7 ha una risoluzione decimale... 0,70 centesimale.
Insomma, quello 0,7 misurato al centesimo portebbe essere 0,68... o 0,72...
Inviato: 5 feb 2013, 20:43
da Ivan73
Il taglio elettrico del tw è a 3500hz @12db circa con un Q di 0,54
quello de wf è a 1300hz @12db circa con un Q di 0,60....Suono ci darà conferma...
L'incrocio non è male,anche se conoscendo il 185 mi sarei tenuto un pò più altino con quella pendenza.
Il Ls29 non è "forte" nel gestire agevolmente le medie frequenze ma con questo taglio e smorzamento lavorerà egregiamente.
Inviato: 5 feb 2013, 21:48
da suonohificar
che monellacci che siete
. Il tw dx in controfase ? che ne so , chiedilo ad afw , cmq provato in auto non é male la resa poi dipende dai gusti , é vero se da un lato aiuta l'incrocio tra wf e tw dall'altro rompe un pò le palle alla scena . Tanto sono due fili da invertire casomai . Per gli incroci confermo quanto detto dall'amico ivan . X ivan : non ho fatto salire di più il woofer perche la risposta oltre quel limite va incrementando , potrebbe avere troppe medie
Inviato: 5 feb 2013, 22:25
da luis
suonohificar ha scritto:che monellacci che siete
ma volendo si potrebbe farlo salire per esempio a 2500hz??
Inviato: 5 feb 2013, 22:50
da drews
luis ha scritto:suonohificar ha scritto:che monellacci che siete
Ma che ti cambia scusa? alla fine sono solo numeri.
Tra l'altro non si tratta di un vero 12db, il filtro è molto smorzato dalla resistenza da 4,7ohm, quindi il taglio a 1300 è solo un numero senza valore
Inviato: 6 feb 2013, 8:41
da suonohificar
drews ha scritto:luis ha scritto:suonohificar ha scritto:che monellacci che siete
Esatto , non serve a niente anzi forse peggiora la situazione...secondo la simulazione sei già al limite così...prova in questo modo piccoli aggiusti li fai ad orecchio , poi per una resa ottimale ci vogliono misurazione dei trasduttori in abitacolo
Inviato: 6 feb 2013, 13:31
da luis
ok......vi faro sapere come andrà a finere ...........ultima cosa cambia qualcosa se a pilotare il sistema e solo un finale??
Inviato: 6 feb 2013, 13:37
da suonohificar
cambia qualcosa? Si
Ma normalmente 99 su 100 si pilota con un finale solo , quindi vai tranquillo.
Inviato: 6 feb 2013, 21:03
da luis
suonohificar ha scritto:cambia qualcosa? Si
Inviato: 8 feb 2013, 13:14
da luis
Ordine fatto......la mercie dovrebbe arrivare la settimana prox nn vedo l'ora!!!!!
Inviato: 8 feb 2013, 14:33
da suonohificar
luis ha scritto:Ordine fatto......la mercie dovrebbe arrivare la settimana prox nn vedo l'ora!!!!!
Tienici aggiornati e per ulteriori dubbi sono/siamo qua
Una curiosità : che materiali hai acquistato ? Marche e modelli
Thanks
Inviato: 8 feb 2013, 16:12
da luis
suonohificar ha scritto:luis ha scritto:Ordine fatto......la mercie dovrebbe arrivare la settimana prox nn vedo l'ora!!!!!
Thanks
il wf e il scan speak 18W/4531G00
il tw e il scan speak R2904/700000 versione nera però.......quello bianco era troppo appariscente......
il crossover verrò composto da componenti mundorf e JANTZEN......
il tutto verra pilotato da uno zapco dcs 350.2 e un altro uguale c'è lo sul sub un cerwin vega da 12" in cassa chiusa ........ah la sorgente una machintosh mx406
che ne dici??
Inviato: 9 feb 2013, 13:12
da Pietro PDP
Sul passivo non andare diretto con componenti costosi, inizia con prodotti di medio livello e poi sali, se sbagli il valore di un condensatore sono bei soldini.
Spendere per spendere meglio Mundorf i Jantzen non mi hanno entusiasmato a quel punto vai di Audin Cap Plus, spendi meno e vanno meglio
Inviato: 10 feb 2013, 10:08
da suonohificar
Condensatore definitivo Audyn cap plus lo vedo bene per quel tweeter
Inviato: 10 feb 2013, 10:18
da luis
suonohificar ha scritto:Condensatore definitivo Audyn cap plus lo vedo bene per quel tweeter
sul mio attuale cross. ho un mundorf supreme...........che differenza che differenza c'è tra i 2 ???
