orion hcca 225
orsa99
Re: orion hcca 225
#61
Messaggio da orsa99 »
Perché anni fa entrai in un negozio e l'installatore/venditore mi disse questa cosa, allora pensai 2 cose :
1) Se era vero, se fosse possibile
2) L'utilità di avere un ampli stabile a 0,5 ohm, pochi altoparlanti al mondo scendono così tanto
Re: orion hcca 225
#62
orsa99 ha scritto:Perché anni fa entrai in un negozio e l'installatore/venditore mi disse questa cosa, allora pensai 2 cose :
2) Tutti gli altoparlanti collegati a più unità in parallelo, possono far vedere 0,5-ohm di carico a un ampli che li supporti.
Però, il fattore di morzamento si dimezza al dimezzarsi dell'impendenza....quindi alla fine se si sceglie di collegare.più unità di altoparlanti per fare vedere all'ampli un carico inferiore, per far erogare più watt....lo si farà solo se interessa fare pressione/casino, e non lo farà chi cerca la qualità..... :)
Ultima modifica di niko il 9 set 2013, 9:12, modificato 1 volta in totale.
luca74
Re: orion hcca 225
#63
Messaggio da luca74 »
1)è vero.
2)l'utilità di avere un ampli in grado di funzionare in multi-impedenza anche su carichi bassissimi,non era tanto il discorso di pilotare altoparlanti singoli di quell'impedenza,ma di pilotare una batteria di più altoparlanti collegati in parallelo.
vinman
Re: orion hcca 225
#64
Messaggio da vinman »
Benissimo allora qui possiamo approfondire con piu' info ... sempre in tema storico e in parte teoretico :yes:
1 - E' vero ... possibilissimo :D Gia' provato piu' volte .... funziona con i miei HCCA 225 e 425 :yes:
In piu' Orion ( a quei tempi ) ha fatto una lega di ampli apposito per sabotare i dati tecnici del mercato capace di erogare piu' potenza per ogni scalo di impedenza :D
Altro che corto circuito :) I dati dichiarati del rarissimo 97.3 sono :
2Wx1 @4
4wx1 @2
8WX1 @1
16WX1 @0.5
32WX1 @.25
64WX1 @.125
128WX1 @.0625
256WX1 @.03125
512WX1 @.015625
1024WX1 @.0078125
Nota pero' che sopra ho scritto " in parte teoretico " perche' anche se dichiarati quei dati sono fasulli :D
In realta' dentro la scocca risiede un altro noto ampli ( 2250) capace solo di 2 Ohm minimo .... chi li ha avuti e provati a meno ohm li ha fusi :D
La Orion fu' la prima compagnia a creare un vero ampli capace di .5 ohm .... poco dopo le altre compagnie per stare in concorrenza nelle gare furono costrette a sotto dichiarare i loro nuovi ampli .... cosi' venne fuori un bel casino :D
La lega degli Orion 97.x fu' tutto un complotto da parte di Tim Kelly , Paul Sonoda e Jeff Green della Orion che a quei tempi volevano fare istituire nuove regole nelle gare della IASCA , USAC e dB Drag Racing .... propio loro che avevano creato il mitico " Cheater Amp " .... HCCA 225 :yes:
Da quei tempi il nome dei modelli degli ampli sul mercato cambio' per molte compagnie e non segui' piu' il tipico ' 2100 ' che significava 2x100
Ogni uno inizio' ad implementare numeri che non coincidevano piu' a quello che producevano gli ampli ..... tanto per confondere ancora di piu' le idee :)
2 - Dalla storia passiamo alla pratica :yes:
E' facilissimo far scendere un HCCA 225 a .5 ohm :D Bastano solo 2 sub :slaugh: :slaugh:
Basta avere 2 sub ... doppia bobbina che sono 2ohm per bobbina .
Collegare le bobbine di ogni sub in parallelo = 1 ohm
Collegare i 2 sub in parallelo e si arriva a .5 ohm :yes:
A quel punto bisogna avere molta corrente disponibile e bisogna raffredare l'ampli con almeno 2 ventole da 80mm (In/Out) montate direttamente sulla plancia sotto dell'ampli bucandola .... altrimenti diventano pane tostato in pochi minuti :D
Sempre considerando l'eta' dell'ampli e i suoi vari componenti lo si puo' fare per qualche prova .... ma solo temporaneamente e non per un impianto da usare tutti i giorni :D
Cheers ..... Vin
headhunterz
Re: orion hcca 225
#65
Messaggio da headhunterz »
Però suonando la re aumenta e gli 0.5 restano teorici..
vinman
Re: orion hcca 225
#66
Certamente ... secondo la frequenza affidata ad un AP la sua resistenza in ohm cambia :yes:
Gli HCCA 225 sono forse gli unici ampli che producono realmente 25x2 watt a 4ohm e spremuti a .5 ohm circa 400 :D
La differenza si sente eccome ... irrelevante su qualsiasi fascia di frequenza lo si abbina a .5 ohm :yes:
Comq non e' un ampli da usare sui sub , preferisco il 250 :D
Il 225 lavora molto bene , senza riscaldarsi e per molti anni , sulla medio-alta specie tra 1.5 e 2 ohm di carico :yes:
Cheers ..... Vin
Re: orion hcca 225
#67
headhunterz ha scritto:Però suonando la re aumenta e gli 0.5 restano teorici..
Insomma....metti a esempio più sub accordati a 35-40-hz il minimo.di.impendenza sta propio alla.frequenza di.accordo di 35-40-hz e su queste avrai il minimo di 0,5-ohm....non teorico, realissimo..... :)
Re: orion hcca 225
#68
Infatti , possono essere anche di meno di 0,5...
orsa99
Re: orion hcca 225
#69
Qual è oggi secondo voi l'ampli più performante sui carichi bassi? I classe D?
luca74
Re: orion hcca 225
#70
più performante sotto quale aspetto?potenza,controllo,suono,rendimento....
credo che il discorso sia abbastanza complesso...
