Consigli configurazione eq.parametrico
Re: Consigli configurazione eq.parametrico
ho messo le distanze dagli AP dx al mio orecchio dx.....distanze degli AP sx al mio orecchio sx come mi è stato detto...ovvio non avrò messo distanze precisissime (col metro come consigliato), non è che ho sbagliato di un metro ma sicuro potrebbe esserci 1-2cm di margine errore....cambia molto?se si come posso fare per rendere il tutto più preciso?
Riguardo la distanza dei sub visto che suonano verso la coda dell'auto pensavo di mettere la reale distanza percorsa dall'onda sonora del sub, poi sono stato corretto e ho messo l'effettiva distanza del sub dal punto d'ascolto.
fai sedere la tua morosa lato guida e prendi le distanze piu precise con un metro a stecca
un cm o 2 cambia un po
cerca di prendere le misure piu preciso possibile
se non hai strumentazione per misurare i tempi di volo quella del metro e un ottima alternativa almeno per fare un buon punto di partenza
Meglio ancora....infatti ho utilizzato il metodo "we donna reggi sto metro"
Però ho utilizzato un metro a nastro professionale che ho fregato dal mio ex posto di lavoro
(settore cucine)....
Scusa il ritardo della risposta...ma sono andato un attimo fuori a fare delle prove a orecchio...
Ho spostato la medio alta lato dx un po piu verso di me cosi da sentire meno la provenienza dal lato sx in modo tale da evere un suono piu centrato....fatto cio ho spostato entramble distanze della medioalta sx e dx verso destra...cioe ho aumentato un po i valori di sx e dimimuito quelli di dx...
Inoltre visto che sentivo un po di accumulo sonoro nella mediobassa ho aumentato la pendenza dei midwoofer da -12 a -18db....infine ho abbassato leggermanete l'incrocio tw/mid passando da 4000/3150 a 3150/2500
Scusa, ma se l'amply è mono, perché hai messo distanze diverse?razgriz ha scritto: sub sx150,3/dx153,1 (i sub che siano impostati mono o stereo da sempre sx e dx in questa opzione)
Diffusori --> Dali Oberon 1
E poi, devi abbassare i livelli, proporzionalmente, degli altoparlanti più vicini !
se mi da sub sx....imposto la distanza del sub sx....stessa cosa nel dx...come ho detto anche se in mono mi da due distanze per i sub....che ci devo fare?Darios ha scritto:Scusa, ma se l'amply è mono, perché hai messo distanze diverse?razgriz ha scritto: sub sx150,3/dx153,1 (i sub che siano impostati mono o stereo da sempre sx e dx in questa opzione)
Capito,
te lo sto dicendo io, se non avevi capito
Li devi mettere uguali, perché l'amply è mono, e non vedrà dx e sx !
bene...Darios ha scritto:E poi, devi abbassare i livelli, proporzionalmente, degli altoparlanti più vicini !
