Pagina 4 di 17
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Inviato: 18 nov 2021, 19:22
da Darios
Sc0rpion19 ha scritto: 18 nov 2021, 19:16
Darios ha scritto: 18 nov 2021, 18:53
Sc0rpion19 ha scritto: 18 nov 2021, 18:38 Ho bisogno però di capire se per me è fattibile andare a settare il tutto senza fare casini.. c'è la possibilità di far danni all'impianto se vado a toccare troppo qualche filtro? C'è una base di partenza da settare appena montato?
Non ho fretta sto cercando di capirci qualcosa, perché non ho strumenti particolari di misura apparte il classico tester
Se ti piace l'idea del 4 canali per il fronte,tagliando wf e tw in attivo,
su quello ti aiutiamo noi, basta mettere canali A/B -> x-over su HPF, inizialmente per salvaguardare i tw metti a 4khZ
e level input al minimo.
in tal caso potresti pensare anche a componenti separati, wf e tw... e "risparmi" il crossover del kit
Ok sarebbe già una base di partenza, io però ho gli altoparlanti da 16.5 originali e avevo preso dei tweeter (i primi che ho trovato) perché i miei non funzionavano, ed hanno il condensatore, in quel caso cosa succede essendo che l'amplificatore ha il crossover integrato, devo toglierlo? Stessa cosa se compro dei tweeter che hanno dei crossover (le scatolette) in quel caso con questo amplificatore non dovrei collegarli?
Ha il taglio attivo il D-four, e 4khz va bene (anche meno, da valutare) per i tw dei kit consigliati, non c'è bisogno del crossover passivo,
il condensatore è un crossover passivo, ma non so che tw hai... se reggono i 4khz
Inviato: 18 nov 2021, 19:34
da Armando Proietti
In teoria dovrebbe andare bene gli imposti la potenza come ti diciamo noi a 10W RMS.con il multimetro.
Con 4000 12 db /ottava dovresti farcela a non rompere nulla.
Anche se un tweeter migliore lo potevi prendere.
Inviato: 18 nov 2021, 19:41
da Sc0rpion19
Si esatto sono quelli
Inviato: 18 nov 2021, 20:34
da Sc0rpion19
P.S.
esempi
1- kit 2 vie Hertz CK 165 , 179€
che è fatto da wf Hertz C165, 89€ e tw C26, 59€
https://www.rgsound.it/ck-165_hertz-id-44119.html
https://www.rgsound.it/c-165_hertz-id-44118.html
https://www.rgsound.it/c-26-tweeter-ser ... 44117.html
e risparmi 31€
2- kit 2 vie Phonocar 02689 , 114€
che è fatto da wf Phonocar 02627 59€ e tw 02419 38€
https://www.rgsound.it/02689-kit-2-vie- ... 44205.html
https://www.rgsound.it/02627-woofer-165 ... 44202.html
https://www.rgsound.it/02419_phonocar-id-18228.html
e risparmi 17€... in questo caso conviene il kit :hahahah:
oppure prendere il tw superiore 02421
https://www.rgsound.it/02421_phonocar-id-18432.html
Ok va bene sicuramente dopo l'amplificatore inizio a valutare anche loro, intanto devo iniziare a pensare al passaggio dei cavi, quindi io i cavi di potenza che dovrei fare partire dall' amplificatore che imposterei a 4 canali, 2 canali (4 cavi) che vanno 2 al woofer sx e 2 al dx e poi gli altri 2 canali stessa cosa per i tweeter giusto? Così inizio ad impostare il tutto.
Inviato: 18 nov 2021, 20:53
da Armando Proietti
Si devi prendere da 2.5 mmq quelli per i woofer e da 1.5 quelli per i tweeter.
Fatti consigliare da @The_Bis dove prenderli che sono ottimi e costano relativamente poco.
Poi devi prendere l'alimentazione dalla batteria e un fusibile principale prevedi una sezione adeguata del cavo per eventuali ulteriori amplificatori.
Ma comunque sta tutto spiegato dal link che @Alessio Giomi ti ha inviato in fase di presentazione.
Inviato: 18 nov 2021, 21:03
da Sc0rpion19
Armando Proietti ha scritto: 18 nov 2021, 20:53 Si devi prendere da 2.5 mmq quelli per i woofer e da 1.5 quelli per i tweeter.
Si sto seguendo la guida del forum, c'è un kit GZPK 20X-II Ground Zero 4 AWG che costa sui 50 euro che comprende cavo principale, massa, remote, RCA, e fusibile da 80 con cavo 20mm che sto prendendo in considerazione, sarebbe già buon dimensionato no?
Inviato: 18 nov 2021, 21:27
da Armando Proietti
Non sai ancora che amplificatore prendi come fai a dire che è dimensionato bene?
https://tecnista.it/products/cavo-salda ... wMEALw_wcB
Ed i cavi che ti consiglia @The_Bis un porta fusibile costa 15€ discreto da 80 ampere o più.
Inviato: 18 nov 2021, 21:50
da Sc0rpion19
Armando Proietti ha scritto: 18 nov 2021, 21:27 Non sai ancora che amplificatore prendi come fai a dire che è dimensionato bene?
Prendendo in considerazione l'helix d four che ha due fusibili da 25 quindi 50 in totale.
Andrò su quello
Inviato: 18 nov 2021, 21:54
da Armando Proietti
Lo conosco bene l'animale 🤣.
Consuma meno di 40 su carichi non impegnativi.
Misurato più di una volta.
Inviato: 25 gen 2022, 22:22
da Sc0rpion19
Buonasera ragazzi. Non ho accantonato il progetto ma ho dovuto aspettare per forza di cose, il passaggio dei cavi è quasi finito, mi mancano i cavi di potenza che dovrei riuscire a passare nelle prossime settimane.
Per il resto ho letto che l helix d four è fuori produzione, quindi a giorni lo ordino da RG, sperando di non farmelo scappare, avevo anche visto durante il black Friday che era sceso a 150 ma non ho potuto prenderlo T_T
Non appena ho tutto pronto potremo passare ai settaggi e alla prima accensione :)
Inviato: 25 gen 2022, 22:29
da Armando Proietti
Adesso ci sta helix g four in offerta su Amazon e superiore al D four e costa meno il G Four hanno messo fuori produzione non il D four che mi risulti.
Inviato: 25 gen 2022, 22:36
da Darios
Ma andando sul sito ancora escono sia D che G
Boh... magari hanno finito quelli che avevano...
Inviato: 25 gen 2022, 22:39
da Armando Proietti
Presumibilmente da ragionamenti di marketing dovrebbero aver tolto il g per metterlo a quel prezzo invece il D ancora non scende di prezzo.
Per fortuna perché appena mi rientra lo vendo.
Inviato: 25 gen 2022, 22:41
da Sc0rpion19
Armando Proietti ha scritto: 25 gen 2022, 22:29 Adesso ci sta helix g four in offerta su Amazon e superiore al D four e costa meno il G Four hanno messo fuori produzione non il D four che mi risulti.
Avevo letto un tuo messaggio in questi giorni riguardo l'uscita di produzione, sicuramente mi sono confuso io tra i due.
In ogni caso, su amazon l'unico helix g four che vedo è a 157,45 + 18 di spedizione, intendi quello? perchè alla fine viene di più con la spedizione del D four
Inviato: 25 gen 2022, 22:43
da Armando Proietti
Ho capito ma vale molto di più.
Inviato: 25 gen 2022, 23:14
da Sc0rpion19
Se mi confermi che come settaggi è uguale al D ma migliore e posso usarlo per il progetto, lo prendo
Inviato: 26 gen 2022, 1:15
da Armando Proietti
Certo che si.
Stessi tagli ma qualità nettamente superiore.
Inviato: 26 gen 2022, 12:12
da Sc0rpion19
Preso! Dovrebbe arrivare dopo il 10
Grazie per la dritta
Inviato: 26 gen 2022, 14:13
da Armando Proietti
Ci mancherebbe abbiamo consigliato la stessa cosa a parecchi utenti. 😉
Inviato: 26 gen 2022, 17:34
da alfredof58
Ottima scelta anche io lo presi un paio di mesi fà, ne sono molto contento. Ciao
