Un po’ di teoria sui subwoofer
chopper77
Re: Un po’ di teoria sui subwoofer
#61
Messaggio da chopper77 »
Calcolando che ho l'anteriore provvisoriamente con l'amplificazione dell'autoradio, il subwoofer a che frequenza conviene settarlo?
#62
Non è tanto la frequenza di taglio ma il livello che deve essere basso ma penso che sui 60hz elettrico ci dovresti essere come punto di partenza.
Anche se non mi impazzire i più di tanto ora ma quando avrai tutto a disposizione vale la pena di perdere tempo. Così è un paliativo giusto per ascoltare la partita
Ultima modifica di Armando Proietti il 9 ott 2021, 19:42, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
alfredof58
#63
Messaggio da alfredof58 »
Arma. si scrive palliativo. Vuoi far incavolare Alessio. Ciao 👌👌👌
chopper77
#64
Si sto giocando tra 60hz e 80hz, a volume basso, spettacolo, nonostante la scarsa qualità
chopper77
#65
Comunque i famosi woofer Ciare da 160mm che avevo come posteriori, non sono CW165 ma CW161N, per fortuna che non ho costruito il box reflex
... Giusto per curiosità, sempre nei progetti CIARE c'è un progetto di Subwoofer con un sono CW161N, di piccole dimensioni, ero tentato di farlo o addirittura farne 2 e metterli lateralmente nel cofano, visto che dovrei aggiungere un'amplificatore, che ne dite?
#66
Scusa ma 13 litri per altoparlante consiglia ciare.
In bas reflex.
Con quei volumi 15 litri ci monti un venti subwoofer tutta un altra cosa.
Se vuoi un consiglio costruisci due casse da casa se non ne hai altrimenti li puoi vendere.
HELIX HX DSP
chopper77
#67
No vabbè, li vendo con calma, per adesso ho un sub Sonavox in cassa chiusa, con un'amplificatore provvisorio inadeguato, visto che lo tenevo
#68
La casa consiglia 13 litri in reflex, accordati a 62Hz...
ci fai poco, sono dei midwoofer, non subwoofer... poi 2 box da 13 litri, fa 26 litri... ci metti un sub da 25cm e non due mediobassi da 16.5cm, imho
chopper77
#69
Si, infatti rinuncio, le metto in vendita, che Subwoofer già in cassa chiusa o reflex mi consigliate? Ripeto non per la potenza, per raffinare il suono
#70
Guarda ti consiglio di prendere il subwoofer del mercatino e poi ti fai calcolare da lui la cassa ideale.
E la realizzi.
Il Subwoofer in questione è di @@The_Bis
Un utente molto preparato poi magari se non ti vuoi impazzire prendi una cassa bella che pronta che si vendono già fatte.
HELIX HX DSP
#71
chopper77 ha scritto: 18 nov 2021, 19:33 Si, infatti rinuncio, le metto in vendita, che Subwoofer già in cassa chiusa o reflex mi consigliate? Ripeto non per la potenza, per raffinare il suono
Ma con quale amplificatore lo piloti?
chopper77
#72
Non ridete, un finale di un'autoradio, se ricordo bene, un Piooner anni 80😂😂😂, non sembra ma pompa🤣🤣🤣, solo che è grezzo senza contenitore, e gli ho messo un relè da 10A per farlo accendere con il remote,
Me lo porto dietro da oltre 30 anni, per fare prove, poi quando deciderò se amplificare anche le Coral MONZA MK160, deciderò se prendere un 2 vie o qualcosa solo per il SUB, in quest'ultimo caso, opterei per un Sub attivo
chopper77
#73
Come autoradio, un Sony XAV-AX8050D, la VW New Beetle ha un din, ed è l'unica autoradio con display con quelle caratteristiche, anche se i 55w4 canali promessi, non sono sicuramente reali, almeno per pilotare le Coral
#74
E che prove fai con 10W RMS di scarza qualità.
Prendi un finale 4 canali e per il subwoofer se ne parla in futuro.
Io opterei per un Helix D Four soprattutto per la versatilità del crossover incorporato.
https://www.rgsound.it/d-four_helix-id-43872.html
Se invece vuoi più potenza Crunch 4800.
https://www.rgsound.it/gtx4800_crunch-id-18554.html
HELIX HX DSP
chopper77
#75
Di regola l’Helix già dovrebbe andar bene, non cerco potenza, ormai sono vecchiotto per queste cose 😝
Mai sentita come marca, vengo dal mondo Hifi, ma conosco poco di Car Audio, se non fossi entrato nel forum, certamente avrei optato per Alpine 1200 o JBL 9400
#76
Helix lo Coscevo poco io che vengo dal mondo del car audio anni 90.
Ma è un buon marchio soprattutto per i dsp e fa amplificatori dal mio punto di vista discreti.
Il D four che ho anche io in auto e decoroso ma non bisogna fargli pilotare impedenze basse.
HELIX HX DSP
chopper77
#77
Allo stesso prezzo potrei trovare HERTZ, fa ottimi altoparlanti ma non su come elettroniche
#78
Alla stessa fascia ci sta hertz è vero ma non ha un crossover così versatile
E poi stiamo parlando di un amplificatore di serie B di Audison.
Che invece fa roba più che decorosa.
Io ti consiglio helix perché ha anche il passabanda 15- 4000 hz utile per il 90%
Invece hertz ha solo il passa alto o passabasso e si ferma a 500hz un modello è l'altro modello a 220hz
Poi è anche meno potente.
Inoltre un marchio che ti dichiara la potenza con il 10% di distorsione io la eviterei.
Poi sei libero di scegliere Hertz.
HELIX HX DSP
chopper77
#79
Dall'autoradio ho crossover per il SUB ed uno per le casse anteriori (ho approfittato per togliere un po' di bassi per aumentare un po' la resa), ma il passabanda Helix a cosa potrebbe servire in più? Lo hai sempre in vendita?
#80
è un passaalto insieme ad un passabasso quindi in futuro lo puoi usare come vuoi. In sostituzione di quello del autoradio per
Pilotare un medio che ne so passa alto a250 epassa bassa o 4000.
Insomma è molto più versatile di un semplice incrocio per subwoofer come hanno molti amplificatori.
HELIX HX DSP
