Tempo potrei anche averne, ma non ho manualità su operazioni meccaniche. Nel senso, per me è già un problema smontare la portiera. Ho paura di fare danni, toccando magari i collegamenti o insonorizzando in maniera sbagliata. Avrei bisogno proprio di una guida dettagliata. Tendenzialmente mi affido sempre a chi ne sa. Immagino che potrei risparmiare un buon 50/60% di quello che spenderei con l'installatoreBrian ha scritto: ↑25 feb 2020, 15:43 procedere a step è giusto, purché si mette subito in chiaro con l'installatore qual'è l'obbiettivo
tu non hai proprio la possibilità di far da te?
insonorizzare porta via tempo, ma se hai la possibilità ed un po' di manualità (qualche video può anche aiutare) risparmi
Consiglio su amplificatore 5 canali o DSP
Re: Consiglio su amplificatore 5 canali o DSP
Beh, solo lo smontaggio dei pannelli non è proprio l'operazione piu semplice del mondo ahah poi la mia ha anche una forma diversa perché è la 20th anniversario. Ho sempre paura di fare danni, anche se mi piacerebbe imparare. Solo che per imparare bisognerebbe fare pratica, e se sbaglio sulla mia (o meglio quella di proprietà di mia mamma) mi uccideBrian ha scritto: ↑25 feb 2020, 16:03 dai un'occhiata qui:
https://m.youtube.com/watch?v=s05qVGKlnwE
trova il "coraggio"
non sei in confidenza o amicizia con un carrozziere? o qualche amico che lavora in carrozzeria?... smontare una porta per chi lo fa di lavoro richiede pochi minuti.....
La fai smontare , te ne vai a casa ad insonorizzare ed il giorno dopo gliela riporti e la fai chiudere
Ovviamente paghi il lavoro ma se è una persona onesta ti prenderà poche decine di €
Posso provare a sentire il mio meccanico, diciamo che gli ho fatto fare un bel po di lavori, quindi penso che potrebbe aiutarmi in tal senso. Oppure chiedere a mio cugino che ha lavorato 2 anni in carrozzeria, ma ora ha cambiato lavoro da qualche anno. Se secondo voi è meglio procedere così, posso provare a sentire. Più che altro avrei bisogno una guida praticamente passo passo sull'insonorizzazione, una volta smontato il pannello portieraAlessio Giomi ha scritto: ↑25 feb 2020, 18:53 non sei in confidenza o amicizia con un carrozziere? o qualche amico che lavora in carrozzeria?... smontare una porta per chi lo fa di lavoro richiede pochi minuti.....
Secondo me, fai bene a provarci.
Ne provi a smontare uno e valuti il da farsi. Secondo me, per mettere il butile non avrai problemi. Per migliorare il supporto all'altoparlante, c'è da studiare.. La zona è abbastanza integrata con il supporto cartella. Quindi non c'è molto spazio di manovra, a vedere dal video.
La cartella in plastica sarà assolutamente da irrigidire con il butile, dove possibile.
Tutte cose abbastanza normali eh, in questi casi.
Sul forum è pieno di esempi.
Ciao, sto guardando un po di video di insonorizzazioni effettuate. Non sembra un lavoro impossibile, ma sicuramente molto lungo e laborioso. Quando ho un po' di fantasia magari provo, anche se ho un po di timore di fare danni o di fare male il lavoro. Speriamo beneozama ha scritto: ↑26 feb 2020, 6:16 Secondo me, fai bene a provarci.
beh, se ti prepari/attrezzi bene, vedrai che alla fine basta solo un po' di pazienza...
alubutyl (possibilmente uno "buono" tipo Reckhorn, STP e simili)
taglierino con una lama buona e di media misura
guanti
solvente e stracci
phon
se possibile anche un piccolo rullo oppure ti inventi qualcosa per poter pressare per bene l'alubutyl
guanti
solvente e stracci
phon
Grazie mille per le indicazioni. C'è qualche accortezza da tenere su dove non mettere il materiale per non impedire la funzionalità della portiera?Brian ha scritto: ↑26 feb 2020, 17:06 beh, se ti prepari/attrezzi bene, vedrai che alla fine basta solo un po' di pazienza...
guanti
solvente e stracci
phon
non vanno coperti i fori di scolo sul fondo della porta
tieni presente che devi iniziare dalla parte esterna (ovvero la parte dietro al magnete e non quella dove va fissato il woofer) dove non c'è nulla all'infuori della maniglia, del tirante e guida del vetro (comunque distanti dalla lamiera)
Sto prestando particolare attenzione al suono degli altoparlanti in questi giorni. Per ora i tweeter Focal che ho montato non mi soddisfano appieno, perché sembrano distorcere parecchio anche a volumi non proprio elevati anche 24/32 che nella mia auto è volume accettabile e non esagerato. O meglio li sento come se non cogliessero appieno la qualità della musica. Dal telefono la sento meglio, per intenderci. Secondo voi con l'amplificatore migliorerà anche il loro suono o cambierà solo il volume con cui riproducono la musica? Anche perché comunque non è proprio un kit di poco costo. Scusate se sono così ansioso ma non vedo l'ora di sentire miglioramenti tangibili nel mio impianto
l'amplificatore migliorera' sopratutto il suono più che il volume, e ancora di più se farai tarare in attivo con dsp non usando il crox del kit
quoto, ed ovviamente allo stesso volume probabilmente non li sentirai più strillare....
Ti dico subito che una volta insonorizzato non crederai alle tue orecchie........
Ho capito, grazie per la rassicurazione. Allora farò in modo di procedere così. Valuterò anche di vendere i coassiali al posteriore allora. Devo ancora fare la prova a spostare il fader tutto davanti e sedermi dietro
Infatti poi vi dirò quanto effettivamente sia migliorata la situazione, perché ne sono convinto. Se verrà un buon risultato sarà anche merito vostroAlessio Giomi ha scritto: ↑26 feb 2020, 19:29quoto, ed ovviamente allo stesso volume probabilmente non li sentirai più strillare....
Solo una piccola osservazione che è un parere prettamente personale . Oltre Audison esistono tanti altri prodotti validi a prezzi decisamente più abbordabili . Se non hai esigenze particolari come mix dei canali o utilizzo di un ingresso ottico la axton fa un dsp con ampli 80wx4 e Bluetooth per riprodurre musica , si chiama a590dsp e lo trovi a 270 nuovo . Il dsp si gestisce da telefono tramite app in Bluetooth, funziona benissimo .
Esiste anche il 580dsp che ha un equalizzatore a 7 bande invece di 31 e non ha ingresso Bluetooth e costa sui 210. Io ho provato la versione senza ampli che si chiama A500DSP e secondo me è un ottimo prodotto visto il suo prezzo e la sua semplicità .
Cioé BT solo per la gestione dei comandi o anche lo streaming audio?
Perché il secondo caso... anche no, via.
È simile al Macrom.
È estremamente limitato. Il Macrom, sperimentato qui, da un utente, usando i due canali pre per il sub, aveva problemi di "bump".
Prodotto sicuramente più economico, ma anche molto limitato. Bisogna proprio avere poche esigenze, ecco.
A mio parere.
Poi, se lo propone un installatore che si occuperà anche dell'assistenza..
A mio parere.
L’axton non ha minimamente rumori, bump o fruscii (almeno nell installazione che ho fatto io ) ... è limitato , per esempio ad ogni ingresso corrisponde la sua uscita , il bt lo puoi usare sia per gestire il dsp che per streaming, per lo streaming non è la scelta più hi-fi ma tra il niente e il Bluetooth è meglio il Bluetooth... parliamo di miglioramenti di impianti di serie dove l’unico collegamento è in alto livello . L’app per la gestione è favolosa, semplicissima, si collega al volo. Parliamo di 200 euro contro 700-800 e il prodotto da 7-800 spesso ho visto che lo usano al 10% delle sue potenzialità ...
Io ero più orientato sui più conosciuti Audison o Alpine. Non per mancanza di fiducia, ma perché non vorrei ritrovarmi sorprese. Quindi preferisco spendere qualcosa in più e affidarmi ai prodotti che mi fornisce e mi tara l'installatore. Già sono ignorante io, se poi non ottengo il miglioramento sperato avendo speso dei bei soldi impazzisco. Per questo sto chiedendo consigli su ogni cosa, così da fidarmi di gente che l'ha già fatto e che ha ottenuto risultati certi. Intanto sto sentendo 2/3 installatori per procedere nella direzione consigliatami dagli altri utenti, gli ho detto che vorrei fare insonorizzazione e amplificare il fronte anteriore, lasciando libero un canale per un eventuale subwoofer. Con la sorgente di serie penso sia il meglio che possa fare. Il risultato spero sia buono
