Consiglio amplificatore
Re: Consiglio amplificatore
Cque sia non capisco perché nello Steg x sentire forte il suono devo alzare parecchio il Gain...quello del kit anteriore sta oltre la metà e x il sub sta a metà così come il Bass boost Forse sbaglierò io qualcosa
Bhe ma allora la tua è una sensazione dovuta al bass boost...
Il gain si regola infatti in base all’ampli e alla sorgente non c’e Un punto prestabilito per tutti gli ampli
Si ma il gain del fronte ant è più o meno a 3/4..mi sembra eccessivo
Non c’e Una posizione corretta o no potrebbe essere anche al Max...
Non è ne un volume, ne un regolatore di potenza
Magari lo steg ha semplicemente un range meno esteso che ti porta ad alzarlo di più a parità di guadagno per arrivare allo stesso punto del vecchio..
La paura mia da inesperto è che non vorrei che alzando troppo il gain vado a rovinare qualche componente se magari do un alzata di volume troppo alta
Hai letto la discussione come regolare il gain?
Se è regolato nel modo corretto che sia al Max i al min non cambia...non vedo timori...
Cqie ho deciso Do via lo steg e ricompro il crunch Ho avuto la possibilità di ascoltarli entrambi Ripeto lo Steg è migliore in zona sub Ha un basso più corposo ma perde in medio alti rispetto al crunch
Ma tu usavi il bass Boost che è un equalizzazione sui 50hz...se la tua sorgente lo può fare, puoi ricrearlo anche con il crunch...
Sullo steg hai detto che usavi il bass boost...il bass bost non è altro che un equalizzazione della frequenza 50hz, per quello ti sembra migliore lo steg sul sub
Ora se la tua sorgente ha un EQ puoi alzare i 50hz e avere lo stesso effetto
Il Bass Boost lo uso pure sul crunch e ho anche il controllo remoto dei bassi per il sub ma il basso del sub è meno corposo
Una curiosità. .conoscete l'ampli GLADEN RC 105c4?
È buona come marca? È meglio o peggio del crunch e come si comporta col sub e le medio alte?
