Pagina 4 di 5
Re: Impianto in fiat punto....
Inviato: 1 mar 2019, 15:45
da zampei
Exevia ha scritto: ↑1 mar 2019, 15:35
Pensa come avrebbe potuto suonare la tua vectra insonorizzando per bene eh
intanto suonava da paura....
Inviato: 1 mar 2019, 20:05
da Exevia
Non lo metto in dubbio ma insoborizzando per bene avrebbe suonato ancora meglio
Inviato: 16 apr 2019, 12:29
da zampei
bene...dopo un po di tempo riprendiamo i lavori
, anche se gran parte effettuati
, ringrazio principalmente Fabio555 e Alessio per la costanza e sopportazione che hanno avuto via filo e wathapp
, a breve se non dimentico posto posto dei lavori....
Inviato: 24 apr 2019, 23:37
da zampei
Inviato: 25 apr 2019, 3:33
da Alessio Giomi
Finalmente si vede qualcosa!!!!!
Dai!!!!
Inviato: 25 apr 2019, 21:30
da zampei
Inviato: 13 mag 2019, 19:33
da zampei
Inviato: 13 mag 2019, 20:39
da Exevia
Dacci qualche info in più.. si accende l'amplificatore? Il segnale dalla sorgente arriva?
Inviato: 13 mag 2019, 20:46
da Alessio Giomi
Quel remote che arriva da sotto il tappetino sicuro che sia OK?
A vederli così i collegamenti alimentazione/massa sembrano OK... Concordo con Exevia.... si accende almeno?
Inviato: 13 mag 2019, 21:09
da zampei
Domani riprovo a testare i collegamenti, credo che non arrivi corrente, forse out del remote dell'audison non và...
Inviato: 13 mag 2019, 21:17
da Alessio Giomi
Perchè l'Audison ha un remote-out?
Inviato: 13 mag 2019, 21:20
da Alessio Giomi
OK, ho controllato ce l'ha....
Prova allora a usare il cavo remote che arriva dalla sorgente per accendere il Rockford... Se si accende il problema è il REM-OUT dell' LRX.... e sistema quei collegamenti per piacere... almeno due capicorda mettili
Inviato: 14 mag 2019, 9:42
da zampei
Inviato: 14 mag 2019, 12:41
da zampei
Inviato: 14 mag 2019, 14:37
da Alessio Giomi
Controlla il punto di massa.... serra tutto per bene... RCA compresi... anche un RCA infilato male ti fa quel rumore
Inviato: 14 mag 2019, 15:14
da zampei
Inviato: 14 mag 2019, 16:55
da zampei
Aggiornamento....il problema persiste, nonostante abbia messo a massa lampli del sub da solo ma niente, il fischio c'è di meno ma c'è....l'ultima prova che potrò fare e solo quella del cavo RCA nuovo , che al momento non dispongo, dopo di che non so...mi affido a voi...l'unica cosa che vorrei sapere e se avrò problemi con questo intoppo, nel senso corto circuito o altro....altrimenti lo lascio in quanto si nota solo se lo stereo e acceso e non senti musica...ma già a 4-5 di volume non lo senti piu
Inviato: 15 mag 2019, 19:23
da ozama
Non credo si rompa nulla..
Come sono installati gli amplificatori? Sono uno a fianco all'altro, ed i cavi RCA girano assieme dalla sorgente agli ampli? Se non è un cavo difettoso, può essere che lo stadio di ingresso dell'ampli del sub, diverso da quello del fronte, generi un loop di massa.
Nel caso, puoi provare a passare il cavo RCA volante e vedere se cambia, cambiandone la posizione.
Ci sono un sacco di prove da fare..
Inviato: 15 mag 2019, 19:49
da Exevia
Che poi non ho capito ma il fischio esce anche sul fronte nel momento in cui colleghi il sub?
Edit: sei sicuro che le alimentazioni non siano un po' troppo risicate?
Alla fine le prove sempre quelle sono.. prima di tutto verifica che i guadagni siano regolati per bene poi io proverei a far suonare gli rca del sub per prova con l'audison in fine farei il contrario e cioè provare a scambiare magari mettendo il rock sui woofer
Inviato: 16 mag 2019, 0:04
da zampei
ozama ha scritto: ↑15 mag 2019, 19:23
Ciao Ozama, ti rispondo per ordine..gli ampli sono attaccati, ovvero quello del sub blocca l'altro, ma non sono in contatto ma isolati con gomma; gli RCA del fronte viaggiano da soli sul lato passeggero, l'RCA del sub viaggia da solo nel tunnel centrale dell'auto ed e qui che mi soffermo..xchè credo che a questo RCA dia fastidio qualcosa nel cruscotto a scendere verso il cambio, appena ho un RCA lo provo..;
