Ma se per usare i 2 canali amplificati che ti avanzano compri un sub doppia bobina 4+4 ohm di più o meno pari efficienza, vas, fs? O, ancora meglio: installi due di quelli che vuoi mettere, IN PUSH PULL? Ovvero, uno contro l'altro, quello esterno invertito ovviamente di fase
Teoricamente raddoppi l'emissione e dimezzi il volme necessario al singolo woofer, a parità di frequenza di accordo.
Se devi aggiungere i finali esterni, non so se è il caso di usare i Pico a ponte. Non vanno affatto male eh.. Ma se esterno deve essere, e deve spingere un sub, cercherei qualcosa di più "solido". Scaldano molto. E, a ponte, sono molto al limite. Lo dico perchè ne ho letto la prova su ACS, però. Non li ho sentiti.
Certo, se li tieni su 4 ohm e non ascolti sempre a volume elevato, possono comunque dare ottima soddisfazione.
Le misure dei Pico:
- 9193A892-5B90-4F48-98DC-7F4788B7F85B.jpeg (91.15 KiB) Visto 1549 volte
Sul tre vie e i woofer sotto le griglie, devo dire che se tagli i medi attorno ai 300/400 Hz, forse la differenza si sente poco. Mentre, in un 2 vie, dove al massimo il tweeter lo puoi far scendere poco sotto i 2 KHz, la differrnza è ABISSALE.
Te lo dico per sperimentazione fatta.
Questa è la mia attuale configurazione, con i full range:
Chiaramente il software è dell'Audison.
Il woofer è castrato in alto con un filtro a pendenza elevata, per via di problemi di riflessione. Quella che vedi è la risposta elettrica somma delle tre vie: sub, woofer, full range, equalizzazione.
Purtroppo non tiene conto dei livelli di uscita delle vie, che modificano le frequenze di incrocio. I woofers sono abbassati di livello per sopperire alla molto più bassa efficienza dei full. Una coppia di Dayton Audio da 3,5" con ogiva, che si occupano di tutta la medioalta.
In realtà, questa è una "fotografia" di una taratura già modificata. E che entro oggi cambierà ancora, assieme all'orientamento della medioalta destra.
Io sono in perenne sperimentazione.. È questo il bello del DSP!
Comunque, con questi tagli, i woofers non hanno problemi di dispersione ne di griglia. A patto che sia comunque abbastanza trasparente da non generare contro pressioni che ti fanno suonare il pannellondella porta eh.. Ma il medio deve essere molto "sollecitabile". Per questo ho scelto dei full range.
Ciò nonostante, i miei woofers sono portati all'esterno, perchè prima, avevo un 2 vie, con taglio elettrico a 1600 Hz.
Da te non sarà necessario, se fai un 3 vie.
Il mio è di fatto un 3 vie dove il medio fa anche da tweeter. E non è mica male eh.. Un canale risparmiato e voci maschili e strumenti "grassi" al di sopra del cruscotto.
Al momento, sto giocandoci un po'. Non guardare la finitura: sono le cups dei vecchi tweeters, adattate con degli anelli di legno per modificare velocemente flangia e volume..
Sto decidendo se a cruscotto, a montante o a triangolo..
