HELP impianto audio su Peugeot 2008
Re: HELP impianto audio su Peugeot 2008
#61
XeTrY ha scritto: 19 feb 2019, 20:38 perché non far sentire anche ai passeggeri un po' di musica più decente? :D
Perche pensi che non sentano?
sono per caso a 20metri da te?
hai speso 40euro per peggiorare il suono IMHO, li investivi nell'insonorizzazione
come detto se l'insta costa troppo, non è difficile ci sono molte guide in rete fai da solo, ma li sono spesi decisamente meglio i soldi
#62
Era un modo di dire il mio....
Zapco 4 canali GNAU... poca scelta e non si trovano
XeTrY
#63
Messaggio da XeTrY »
Non ho ancora comprato nulla per il momento, quindi al di là di 2 o 4 canali (penso sia una scelta che poco cambia al di là del costo) se anziché il gladen, avete qualche altro marchio che qualità prezzo superi il gladen, parlate ora o tacete per sempre... :D :D Ho già fatto personalmente l insonorizzazione nella vecchia auto, c'è un lavorone e volevo evitarlo in questa macchina e farlo fare all installatore ma, come detto, troppi soldi, che non ho (non è di certo con le 40 euro che risparmio dall eventuale ampli 2 canali che mi ci pago l ins. ), ma se non sono soddisfatto, mi sa che appena ho un po' di tempo lo farò farò io stesso...
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Sorgente Originale Peugeot 2008
kit Focal ISN 165
#64
Guarda sul mercatino... di 2 canali sotto le 200 ce ne sono e son tutti decenti...
4 canali poca roba. Si sale di prezzo
XeTrY
#65
Alessio Giomi ha scritto:Guarda sul mercatino... di 2 canali sotto le 200 ce ne sono e son tutti decenti...
Ho un po' paura di comprare usato ad essere sincero, senza garanzia e non essendo un esperto non so proprio su che marca o modello andare, se prendo una fregatura? Qualche consiglio? Cmq stavo anche pensando che se non trovassi nulla di usato, volendo potrei andare su ampli Crunch serie gti che costa 75 euro, non sarà gladen, però su per giù risparmio 130 euro rispetto al gladen e faccio con i soldi faccio insonorizzare...ha senso?
kit Focal ISN 165
#66
I crunch non li conosco ma ne parlano bene, dovrebbero essere ampli onesti.
Se avere un amplificatore nuovo ti fa stare più tranquillo vai!!!
A questo punto la cifra risparmiata è ragguardevole.... qualche foglio bituminoso ci viene 👍
XeTrY
#67
Alessio Giomi ha scritto:I crunch non li conosco ma ne parlano bene, dovrebbero essere ampli onesti.
A questo punto la cifra risparmiata è ragguardevole.... qualche foglio bituminoso ci viene Immagine
Sul mercatino usato ho trovato di interessante solo un harman kardon ca260 a circa 200 carte, ma mi viene il dubbio che con la mia sorgente di serie diventa un casino installarlo... Sbaglio?
kit Focal ISN 165
#68
Lo stesso problema di qualsiasi altro amplificatore che non accetta ingressi di alto livello.
Il Crunch GTX2200 li ha...... Anche il Gladen se è per questo, ma ha un altro prezzo.
A te la scelta
#69
Un CA260 è completamente fuori portata Alessio.. ^^
E assolutamente inutile per ottenere i risultati che premono a XeTrY. Io ne ho venduto qualcuno a suo tempo. Credimi, non verrebbe apprezzato. È molto neutro ma poco potente. E la sensibilità di ingresso non è adatta. Non puoi accoppiarlo ad una uscita high level BTL. :)
A mio parere, da ex installatore, a XeTrY non interessa l'impianto hi-fi con la "scena acustica". Probabilmente non me ha mai sentito uno di questo tipo e non apprezza. Non sa di che stiamo parlando. E comunque, non è ciò che cerca. :)
Non è una bestemmia. E non è tanto meno un problema. Ma è inutile insistere nella direzione nella quale andremo tutti noi, in linea di massima. XD
L'insistenza per il fronte posteriore, che è ritenuto indispensabile, denota la preferenza per l'impianto di tipo "intrattenimento". Non tipo "hi-fi".
Poi, c'è un altro problema: XeTrY non ha un installatore in grado di tarare un DSP. Quindi, inutile insistere sul discorso della scena sonora. Butterebbe i soldi.
Ho appena avuto un'esperienza con un utente del forum, che monta un 4.9 in modo assolutamente incoerente con i soldi spesi. Non facciamogli buttare soldi anche a XeTrY. :angry:
Il budget è molte centinaia di Euro più basso di quello che serve per far montare e tarare componenti hi-fi da un competente installatore, al fine di ottenere l'impianto "con la scena". T_T
In questo caso, meglio un Crunch da 75 Euro e fare, con i soldi che avanzano, l'insonorizzazione. Che di sicuro contribuisce di più ad ottenere la cosa che ritenuta più importante: sentire "i bassi puliti". Specie se viene installato un "bass reinforcement" sotto sedile. Che non è un sub. Non fa il lavoro del sub. Non emetterà frequenze da sub. Per lo meno, come si intende un sub in ambito hi-fi.
#70
Scusa Stefano... ma che hai letto? 😂😂 e io che gli ho detto ?😅😅
Alessio Giomi ha scritto: 19 feb 2019, 22:29 I crunch non li conosco ma ne parlano bene, dovrebbero essere ampli onesti.
Alessio Giomi ha scritto: 19 feb 2019, 23:24 Lo stesso problema di qualsiasi altro amplificatore che non accetta ingressi di alto livello.
A te la scelta
XeTrY
#71
ozama ha scritto:Un CA260 è completamente fuori portata Alessio.. ^^
In effetti non si proprio di cosa parlate quando parlate di scena sonora, ho sempre avuto impianti di serie vin al massimo le casse sostituite! In ogni caso ho analizzato meglio il Crunch da 75 euro e il Crunchgtx2200 è in effetti per 50€, meglio la serie gtx che è un classe ab, con meno distorsione armonica e miglior rapporto segnale rumore... A questo punto farò fare un minimo di insonorizzazione con figli di butilene e anello in mdf... Altri consigli?
kit Focal ISN 165
XeTrY
#72
Allora ho parlato di nuovo con l installatore e, come vi avevo anticipato, abbiamo stabilito di lasciar perdere di amplificare il posteriore (con buona pace vostra e dei miei amici seduti dietro che si accontenteranno dell' anteriore Ahahha) e prendere il gtx2200 della Crunch, quindi amplificare solo l anteriore e pilotare le mie Focal, prendere il jbl bass pro sottosedile e insonorizzare le cartelle anteriori solo con fogli di butilene bioadesivi e inserire gli anelli in mdf bei midwoofer!
In questo modo rientro nel budget di 500 euro da me prefissato e penso e credo che il miglioramento ci dovrebbe essere.
Ho solo un altra domanda. Dato che la mia autoradio originale (che non posso sostituire) non ha le uscite per ampli e sub devo ricavare tutto dalle uscite ad alta potenza delle casse, vi chiedo è utile prendere gli adattatori della phonocar molex-rca adatti al mio modello di auto?
kit Focal ISN 165
Brian
#73
Messaggio da Brian »
XeTrY ha scritto: 20 feb 2019, 12:15Ho solo un altra domanda. Dato che la mia autoradio originale (che non posso sostituire) non ha le uscite per ampli e sub devo ricavare tutto dalle uscite ad alta potenza delle casse, vi chiedo è utile prendere gli adattatori della phonocar molex-rca adatti al mio modello di auto?
vuoi dire l'adattatore per non tagliare i cavi dalla presa OEM?
se così fosse, per fare un lavoro pulito, direi che ne vale la pena.
dal Crunch GTX2200 hai le uscite (OUT) per collegare un secondo amplificatore, quindi di lì colleghi il subwoofer attivo.
con le uscite Hi Level della sorgente, entri solo nel Crunch.
il subwoofer che stai vedendo, ha il suo controllo remoto?
#74
Il gtx (ho guardato il 2400, il 2200 dovrebbe essere uguale) ha già gli ingressi hi-level, inoltre ha una Line-out rca per collegare il sub, devi leggere sul manuale se entri in hi-level se poi uscire in rca o solo se entri in rca
Nel primo caso non serve
Un adattatore é comunque necesssario per non tagliare i fili, ma non serve che converta in rca
#75
rs250v ha scritto: 20 feb 2019, 12:34 Il gtx (ho guardato il 2400, il 2200 dovrebbe essere uguale) ha già gli ingressi hi-level,
Sì, glielo ho consigliato proprio per questo ;)
XeTrY
#76
Si ho controllato anche il gtx2200 ha le uscite out high level così come il gtx2400, e il subwoofer che sto prendendo, cito dal sito: "Il BassPro SL è compatibile con il controller dei bassi remoto RBC (Remote Bass Controller) (venduto a parte), che vi consente di controllare il livello da remoto", quindi non è incluso ma se serve lo posso comprare. Ricapitolando, per l ampli si prendono le uscite dalla sorgente originale (ma mi serve un adattatore, mi sapete indicare cosa cercare e dove? Phonocar? Ma cosa scrivere? ) e invece il sub viene attaccato alle uscite high level dell' ampli, é esatto?
kit Focal ISN 165
#77
No il sub viene collegato alla Line-out dell’ampli Non dalle uscite di potenza
Per l’adattatore cerca il nome della tua auto a ISO
Brian
#78
come ti dicevo nel messaggio sopra, per non tagliare i cavi OEM dell'auto ti serve un'adattatore, questo dovrebbe essere per la tua auto (leggi bene la descrizione sui veicoli compatibili)
https://www.ebay.it/itm/ISO-SOT-6000-c- ... 1035962217
da qui porti il segnale front della sorgente (da valutare eventuali anomalie della stessa) all'ingresso Hi Level dell'amplificatore e dall'amplificatore vai al subwoofer amplificato (se possibile) l'installatore saprà come collegare...
per il controllo remoto, visto che è da acquistare a parte, puoi provare come va e se necessario prenderlo in un secondo momento, vedi un po' te... (si tratta di passare solo un cavo in più)
XeTrY
#79
Ragazzi scusate ma il 2200 è fuori produzione mi hanno proposto ad un buon prezzo il 4400 (139 euro comprese spese) come watt ci siamo, però non capisco dalle specifiche se ha l out di alto livello. Che ne dite? Con 40 euro in più avrei un 4 canali.. Lo prendo?
kit Focal ISN 165
#80
È fuori produzione anche il 4400... chi te lo ha proposto ha un avanzo di magazzino....
E poi è un 4 canali... torniamo ancora a bomba.... ti vogliono vendere quello che pare a loro... occhio a non uscire con un cesto di spinaci... :)
Pazienta un po’ e cerchiamo qualcos’altro
