Allora fai un bel cerchio sulla foto attorno a quelle che ti interessano. Così siamo sicuri.smatty83 ha scritto:So che probabilmente son rimbambito, anche perchè la foto l' ho fatta al volo prima di uscire di casa, ma sai che mi è parso di non trovare il riferimento delle R?
Foto scheda zapco z150
- max1974
Re: Foto scheda zapco z150
Eccole, queste due:
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
- max1974
Le resistenze sono uguali tra loro e sono da 5,1 ohm (smontate e misurate, oltre a verificare i colori)
- max1974
Stasera ho terminato il recap di entrambi gli ampli. In realtà sono al 95% perché mi manca quel maledetto condensatore da 100uF non polarizzato.
Domani lo ordino ma impiegherà una decina di giorni ad arrivare.
Comunque, tirando un po' le somme, posso dire che lo smontaggio delle schede dalla meccanica è abbastanza semplice. Se si opera con attenzione senza attrezzi taglienti o appuntiti non si fanno nemmeno danni ai silpad.
Anche la sostituzione dei condensatori è abbastanza agevole. C'è solo da faticare un po' per stappare i fori dallo stagno dove ci sono piste molto larghe che dissipano calore.
Dei due ampli quello che è messo meglio a livello di pcb è lo Z100: sullo Z150 mi sono saltate alcune piazzole e metallizzazioni dei fori.
Diciamo che tra smontaggio scheda, recap e rimontaggio ci vogliono circa 2 ore ad ampli.
- max1974
Marsur ha scritto:Da come la metti credo che siano diverse applicazioni.max1974 ha scritto:1,6 mm è lo spessore standard.
Non è detto che le piste a più alta corrente siano esterne. Spesso vengono messe nei layer interni anche perché quando le correnti sono elevate si ricorre a interi piani e non semplici piste.
Marsur, questo messaggio mi era sfuggito.
Però non ho capito cosa intendessi dire...
Se può essere utile....Marsur ha scritto:Ti ringrazio molto max, ma per quella che è la mia poca esperienza la spesa non vale la candela.max1974 ha scritto:@Marsur: relativamente al silpad, sono riuscito a trovare su Distrelec un foglio di dimensioni 300mmX300mm spessore 0,3mm a un costo "ragionevole": 27,67 euro IVA inclusa + spese di spedizione (codice 175-64-669). Non è però adesivo.
Per il momento non l'ho acquistato, visto che sono riuscito a non fare danni durante lo smontaggio.
Prima o poi salterà fuori un accidente di qualcosa in rotolo..
http://www.conrad.it/ce/it/overview/020 ... =Price-asc
Sorgente: CarPC con DAW
Grazie mille per le info, appena ho un attimo di tempo metto giu la lista della spesa
per quanto riguarda i pad mi sa che dovrò pensarci pure io, la parte su cui erano appoggiati i trf si è sciolta in qualche punto. Io pensavo di mettere la pasta con il solito foglietto di mica solo sui 4 transistor che andrò a sostituire.
- max1974
smatty83 ha scritto:Io pensavo di mettere la pasta con il solito foglietto di mica solo sui 4 transistor che andrò a sostituire.
Non mi convince la mica. Primo perché è fragile. Poi è difficile tagliarla senza frantumarla.
Poi richiede attenzione perché se usi pezzi singoli già forati e sagomati per il TO220, visto che non abbiamo viti che ti aiutano a centrare i singoli mosfet, devi assicurarti che tutta l'aletta metallica dei mosfet non sia in contatto con il dissipatore.
In ogni caso dopo il rimontaggio un bel controllo con multimetro dell'isolamento dei mosfet dal dissipatore può fare solo bene.
Nel senso che per quanto riguarda gli amplificatori car audio, di solito le larghe piste di alimentazione e massa sono visibili, e di conseguenza penso che negli strati interni ci siano il segnale o le tensioni stabilizzate, non saprei.max1974 ha scritto:Marsur ha scritto:Da come la metti credo che siano diverse applicazioni.max1974 ha scritto:1,6 mm è lo spessore standard.
Evidentemente il progetto la fa da padrone.
Non so se anche tu ti riferissi agli amplificatori, ma pensavo piuttosto ad applicazioni inerenti il tuo lavoro.
Grazie mille Lustrike, molto interessante.
- max1974
Infatti mi riferivo al lavoro.
È quello che ho sotto mano quotidianamente
Però pensavo si applicasse un po' in generale.
Di niente, figurati!Marsur ha scritto:Grazie mille Lustrike, molto interessante.
Io ho comprato il tipo a nastro, adesivo, per fissare dei Led ad alta potenza su un dissipatore ed è stato eccellente. Tra l'altro ne ho ancora molto. Peccato la distanza.....
Comunque si tratta di un venditore molto competitivo, lo consiglio.
EsattoMarsur ha scritto:Sicuramente ti riferisci a questo:
http://www.conrad.it/ce/it/product/1811 ... 0?ref=list
- max1974
Oggi sono arrivati i condensatori non polarizzati da 100 uF. Già montati e pulite le saldature con alcool. Ora mi appresto a rimontare. Come prima precauzione ho applicato delle strisce di nastro kapton sui lati lunghi delle schede nelle zone in cui le stesse scorrono sulla meccanica in modo da scongiurare la possibilità di corti tra meccanica e piste o saldature.
Questa sera vedo di rimontare le barre che bloccano i componenti di potenza. A tal proposito ho rimediato al lavoro dei ritagli di tappeto siliconico da 3mm che utilizzerò al posto di quelli presenti in origine ormai deformati.
- max1974
Questa sera ho finito lo Z100. Ho rimontato la scheda nella meccanica e fissato i mosfet al dissipatore dopo aver sostituito sulla barra che blocca i mosfet il vecchio tappetino siliconico con il nuovo.
Poichè i condensatori da 2200uF nuovi sono leggermente più alti dei precedenti e potrebbero toccare il coperchio, li ho rivestiti nella parte superiore con nastro kapton e ho fatto la stessa cosa sul coperchio.
- max1974
Ho quasi finito anche lo Z150. Devo rivedere (leggi limare/molare) una delle due barre che fissano i mosfet perché con il nuovo tappetino siliconico più spesso dell'originale la barra urta una bobina.
Complimenti, veramente un bel lavoretto, pulito e preciso
Appena ho un attimo vedrò di cominciare anche io con il tentativo di salvataggio
Bel lavoretto. Adesso bisognerebbe vedere cos'è cambiato all'ascolto.
max, se hai tempo e voglia ti chiedo un link per il tappeto siliconico.max1974 ha scritto:Questa sera vedo di rimontare le barre che bloccano i componenti di potenza. A tal proposito ho rimediato al lavoro dei ritagli di tappeto siliconico da 3mm che utilizzerò al posto di quelli presenti in origine ormai deformati.
