maverix ha scritto:Il nostro Margna91 ne è felice possessore, io stesso lo ho più volte ascoltato in abbinata ai Res 180fvh ed è un oggetto davvero eccezzionale!
Pezzi da collezione
Re: Pezzi da collezione
No dai, non anche te... qual è la.parte difficile in:Marsur ha scritto:Però la scritta "Butler" campeggia anche nella prima serie..Dude ha scritto: Eddaje.
"della serie Butler"? ma chévvordì?
La serie è *Tube Driver*.
Della Butler ci sono SOLO i Blue.
Che sono gli ultimi in ordine cronologico.
Anzi, io li conoscevo come Butler già dai primi esemplari di Tube Driver di Phaze Audio.
Devo aver letto notizie in merito anche su ACS.
È ovvio che Butler c'entri sempre, la progettazione prende la via da qjella dell'Overdrive per chitarra, e l'uso stesso della marchio Tube Driver può avere luogo solo sotto licenza Butler.Dude ha scritto: Non so più come dirlo.
La citazione BK Butler, comune a tutte, è che il marchio Tube Driver è di proprietà Butler (e nasce in ambito strumenti musicali, il "Tube Driver" è un pedale overdrive per chitarra tra i più famosi), e lo stesso Butler ha (almeno così vuole la "leggenda") contribuito alla progettazione di questi amplificatori.
Ma i primi sono Phaze, i secondi sono PPI e, finalmente, solo i terzi sono Butler di nome e di fatto.
Eccolo, davvero un portento, non vedo l'ora di riascoltarlo sulla nuova macchina, mi hanno parlato di uno z220 sdoppiato : due ampli in mono collegati tra loro.. qualcuno ne sa qualcosa ?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Già che ci sono posto il mio studio 100 comprato NUOVO con tanto di imballo e istruzioni in Italiano. Anno 1996.
Tutt'ora è immacolato
Bei pezzi! Zapco per me è bianco senza ombra di dubbio!
E più si va avanti e più sarà difficile trovare esemplari (in generale, non solo zapco) in perfette condizioni estetiche, chi li ha se li tiene stretti!
mark3004 ha scritto:E più si va avanti e più sarà difficile trovare esemplari (in generale, non solo zapco) in perfette condizioni estetiche, chi li ha se li tiene stretti!
Ma va' ?
Ok, sono oggetti che conosco pochissimo, abbi pazienza.Dude ha scritto:No dai, non anche te... qual è la.parte difficile in:
Ed inoltre, la poca diffusione non ne facilta l'informazione.
Quindi, anche sui tuoi c'è la scritta "Butler" giusto?
E presumibilmente sui fianchetti.
A quanto ne so io è uno Z220 aggiornato, cambia pochissimo.margna91 ha scritto:Eccolo, davvero un portento, non vedo l'ora di riascoltarlo sulla nuova macchina, mi hanno parlato di uno z220 sdoppiato : due ampli in mono collegati tra loro.. qualcuno ne sa qualcosa ?
Esatto, Andrea (Dude) l'ha sentito diverse volte, gli è piaciuto molto !
Dude ha scritto:Eddaje.Paolo ha scritto: Calma calma io credevo che della serie Butler, del 2150 ci fosse solo la serie Blue
Prima di loro sono venuti i Phaze Audio e poi i Precision Power. Non so più come dirlo.
Mmm... chi si avvicina a un prodotto del genere, se è un appassionato... vabbè và.Paolo ha scritto:io non conosco affatto tutte queste serie apparte quello che ho avuto io ...
- mi arrendo.jpg (9.87 KiB) Visto 4957 volte
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
