Pagina 4 di 4
Re: Ampli per woofer da abbinare ad ADS pq10.2
Inviato: 8 gen 2018, 0:09
da Dude
ale.giordano ha scritto: Stasera facendo un test ho notato che dai 30hz in giù sparisce completamente, ovvero il sub non si muove quasi come se non arrivasse il segnale.
Dettaglia meglio i test che hai fatto.
Ma in generale non è che ti possa aspettare chissà che cosa a 30Hz, sono pochissimi i programmi musicali che ci arrivano.
Inviato: 8 gen 2018, 0:15
da ozama
Infatti.. Hai usato un segnale di test? Comunque, se l'amplificatore in questione ha un eventuale filtro subsonico, non lo vedi dalle foto degli interni.. :hmm:
Cos'ha "che non ti convince"?
Inviato: 8 gen 2018, 6:43
da ale.giordano
Semplice traccia che si trova su YouTube.
https://youtu.be/kgoczngYnuI
Dai woofer il segnale esce niente dal sub no.
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Inviato: 8 gen 2018, 6:46
da ale.giordano
ozama ha scritto:Infatti.. Hai usato un segnale di test? Comunque, se l'amplificatore in questione ha un eventuale filtro subsonico, non lo vedi dalle foto degli interni.. :hmm:
Come scritto sopra una semplice traccia test che si trova si YouTube, che con dai woofer fa uscire comq il segnale mentre dal sub nulla.
Quello che non mi convince è che a volumi d'ascolto bassi il sub non lo senti quasi, nonostante ti tentativi di taratura ne abbia fatti già diversi tra gain e livello dall'autoradio... Ho vagliato anche l'ipotesi di un guasto interno...
Inviato: 8 gen 2018, 10:39
da Dude
Mah... ho provato quella traccia sulle mie casse di casa e funziona tutto, ma non mi convince più di tanto.
Non dovremmo essere in grado di sentire frequenze sotto i 20 Hz, mentre quella traccia comincia a sentirsi fin da subito.
Si vede chiaramente il cono spostarsi una volta al secondo a 1 HZ e via via i multipli fino a quanfdo si riesce a contarli, e un conto è *vedere* il cono che si muove, un altro è **sentire** frequenze a noi di fatto precluse.
Se provi la traccia successiva (https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k), che appunto parte da 20Hz, noterai che cominci a sentire sul serio qualcosa proprio a partire dai 30Hz, almeno per me è così, i 20 li sento ma proprio un'idea lontana lontana.
Se nel tuo caso però non si muove neppure il woofer, in effetti ci può essere un problema, oppure più semplicemente un filtraggio subsonico non dichiarato.
Il fatto che a voumi bassi il sub non si senta, è del tutto normale.
Sarebbe anzi MOLTO sbagliato se lo si sentisse, in effetti.
Guasti interni mi sembrano improbabili, se limitati a una porzione di spettro, per giunta così ristretta.
Inviato: 10 gen 2018, 2:26
da Dude
Ho riletto e risentito le tracce, mi scuso ho fatto un po' di casino fra quella da te segnalata e le altre che ho trovato io.
Come non detto per quanto riguarda il mio commento alla traccia da te linkata.
Confermo invece il resto.
Inviato: 10 gen 2018, 8:19
da ale.giordano
Ieri sera ho speso un oretta di tempo per dedicarmi ad una taratura più fine dei gain di tutti e 3 gli ampli.
Son partito da quello dedicato ai woofer, poi ho agito su quello dedicato alla medio-alta e per finire a quello che spinge il sub.
Non ho seguito la regola del "metti a 2/3 di volume, alza fino alla distorsione e poi abbassa un pochino" ho preferito mantenermi un pelo più basso, concentrarmi più sull'equilibrio tra tutta la catena e livelli del fronte.
Per il sub ahimè non riesco mai a capire quando distorce, ma avendo sulla sorgente una scala da 1 a 15 per regolare il sub riesco a stabilire un equilibrio con il fronte.
Per ora lo zapco z100s2 in medioalta più sta piacendo, la timbrica meno neutra, più calda sulle voci e la tridimensionalità le preferisco alla precisione dell'ADS... vediamo nei prossimi giorni...
