Pagina 4 di 60
Inviato: 17 gen 2018, 13:27
da mark3004
Ne terrò conto sicuramente, soprattutto per quanto riguarda la lamiera interna quella che sta dietro la cartella per intenderci, mi è avanzato un pó di materiale smorzante, lo userò dove possibile per rinforzarla e vedo quella specie di gommapiuma riciclata che già ho nella cartella se "preme" sulla lamiera oppure no, così nel caso ne aggiungo altra!
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
Inviato: 17 gen 2018, 18:58
da Betelgeuse
mark3004 ha scritto: inoltre dovrò fare un adattatore anello-anello raccordato e portare il wf fuori dalla cartella, quindi l'unico problema che potrebbe verificarsi sarà solop di vibrazioni della porta che si ripercuotono nella cartella! ;)
con le variabili che si riducono se c'è disaccoppiamento,
ovvero il supporto woofer e la cartella non si devono toccare.
e la griglia/tela di copertura deve essere fissata senza unire le due parti (supporto/cartella)
Inviato: 17 gen 2018, 22:17
da ozama
Esatto.
Woofer che non tocca la cartella ma ci si affaccia il più possibile e griglia solidale alla cartella.
Io ti suggerirei di insonorizzarla ma non di premerla sulla parete. Così tende ad accoppiarsi.
Poi, i risultati, comunque, sono diversi caso per caso, a seconda delle "consistenze".
Le scuole di pensiero sono due e opposte, quasi come per i giradischi..
Disaccoppiare il più possibile, per evitare la trasmissione, oppure accoppiare il più possibile per aumentare la rigidezza.
Buone prove! :hahahah:
Inviato: 20 gen 2018, 19:49
da mark3004
Realizzazione supporti tweeter. Ho sacrificato una pallina di natale e materiale di riciclo, tutto a costo 0. Ovviamente andranno ulteriormente rifiniti, irrobustiti con la resina e verniciati. Come li collocherò sui montanti o cruscotto vedrò cosa inventarmi.
Inviato: 20 gen 2018, 21:46
da Marsur
La semipallina funge solo da supporto o anche da camera di risonanza?
Il tw non è comunicante mi pare.
Inviato: 20 gen 2018, 21:55
da mark3004
Marsur ha scritto:La semipallina funge solo da supporto o anche da camera di risonanza?
Il tw ha già una camera di risonanza sua, non è aperto dietro quindi posso installarlo come mi pare! Immagine
Inviato: 20 gen 2018, 22:00
da mark3004
Ecco come sono dietro
Inviato: 20 gen 2018, 22:13
da Marsur
:yes:
Inviato: 20 gen 2018, 22:32
da DaniloM
mark3004 ha scritto:Realizzazione supporti tweeter. Ho sacrificato una pallina di natale e materiale di riciclo, tutto a costo 0. Ovviamente andranno ulteriormente rifiniti, irrobustiti con la resina e verniciati. Come li collocherò sui montanti o cruscotto vedrò cosa inventarmi.
Vedo che la mia idea è stata sfruttata! Bravo! :) Io alla fine utilizzerò un altra cosa..ho scartato il supporto per i cellulari.
Inviato: 21 gen 2018, 19:02
da ozama
Si potrebbbero mettere due calamite dentro e far fuoriuscire il filo da una parte, per fare le prove.. :hmm:
Molto buona l'idea! Si può poi segnare il tutto e piantare la vite e far uscire il filo definitivamente nascosto, poi, una volta decisa la posizione. Infine, resinare/verniciare/rivestire.. eccetera. :D
Inviato: 21 gen 2018, 19:56
da mark3004
ozama ha scritto:Si potrebbbero mettere due calamite dentro e far fuoriuscire il filo da una parte, per fare le prove.. :hmm:
Sicuramente ho la possibilità di provare, non abbandono comunque la soluzione dei portatelefono su cui applicare i porta-tweeter che ho creato con la resina, avrei in qualsiasi momento la possibilità di fare correzioni!
Insomma, per 10$ posso pure svenarmi!! XD
Inviato: 21 gen 2018, 22:54
da max1974
ozama ha scritto:Si potrebbbero mettere due calamite dentro ...
Ma le calamite non vanno a perturbare il campo magnetico dell'altoparlante?
Inviato: 22 gen 2018, 0:17
da ozama
Non credo, se la metti distanziata di 1 o 2 cm. Poi, dipende dalla potenza..
In ogni caso, sarebbe una soluzione provvisoria per valutare l'orientamento.
Inviato: 27 gen 2018, 19:54
da mark3004
Altro step. Mi sono fatto la cresta sul JL 10w1 così da finanziarmi qualche altra cosucca (inoltre era un 10" ed io ho un box per 12 bello pronto non mi andava proprio di adattare), e sono riuscito ad arraffarmi per un prezzo onesto (onesto per me si intende! Immagine) un Rockford Fosgate serie P2 da uno di quegli "onesti commercianti" del banco dei pegni, del tipo "MIO FIGLIO POTEVA MORIRE!" per rendere l'idea insomma! Immagine
Bye!
Inviato: 27 gen 2018, 19:58
da mark3004
Mi manca la cornice, poi vedo come dargli una sistemata estetica, ma non è che potevo prendere più di tanto!
Inviato: 27 gen 2018, 20:26
da maverix
Tipo:Immagine
Inviato: 28 gen 2018, 19:06
da ozama
Eh.. me ne servirebbe uno anche a me! XD
Bellissimo! :love:
Inviato: 10 feb 2018, 19:34
da Paniko
ciao, una curiosità, che marca sono i tweeter?
Inviato: 11 feb 2018, 0:24
da mark3004
Paniko ha scritto:ciao, una curiosità, che marca sono i tweeter?
Sono vifa by tymphany:
https://www.tymphany.com/peerless/drive ... il/?id=610
Re: La mia nuova sfida SQ
Inviato: 11 feb 2018, 14:25
da Paniko
grazie... ora leggo le caratteristiche!! buon proseguimento dei lavori!
