Pagina 4 di 28
Re: impianto SQ su Panda 2015
Inviato: 21 mag 2016, 19:19
da IW2LSO
Scusate ma perché io non vedo le foto?
Inviato: 21 mag 2016, 19:23
da dinosa
Inviato: 22 mag 2016, 19:20
da dinosa
Finisco con un'immagine che rachiude in parte il lavoro di ieri
Oggi ho iniziato ad assemblare i cavi rca composti dal Mogami 2534 e connettori Neutrik.Saldato il tutto con stagno all'argento.
Nell'assemblaggio mi sono accorto di una leggera presa del connettore da parte dell'anello esterno , quindi ho deciso di modificarlo per rendere la presa piu salda. Praticamente ho fatto due tagli in piu sull'anello e caricato le varie alette.
Purtroppo la foto non rende giustizia alle saldature non sono riuscito a metterle a fuoco
Inviato: 27 mag 2016, 22:32
da dinosa
Ragazzi vi chiedo un consiglio , per tarare l'impianto la P80 ha il microfono di serie con la funzione che fa sia i ritardi che l'EQ , va beè per me inutile .Ma per un'installatore se deve fare i ritardi e l'eq come si collega sulla P80?.
Sul posteriore oltre alle uscite rca c'è un'entrata rca con uno switch high/low quindi presumo che si colleghino li per tarare l'impianto , ma se cosi fosse lo switch va messo su high o su low ? che tipo di connettore portare fuori dalla sorgente per non dover sfilare la sorgente ogni volta , tipo rca maschio/femmina o jack da 3,5mm .
Grazie a tutti
Inviato: 28 mag 2016, 12:21
da dinosa
dinosa ha scritto:Ragazzi vi chiedo un consiglio , per tarare l'impianto la P80 ha il microfono di serie con la funzione che fa sia i ritardi che l'EQ , va beè per me inutile .Ma per un'installatore se deve fare i ritardi e l'eq come si collega sulla P80?.
Grazie a tutti
Mi autoquoto e faccio mea culpa
rileggendo il manuale della p80 e specificato che il jack anteriore al frontalino è una presa aux a tutti gli effetti .
Quindi tutta inutile il mess. di prima
Inviato: 11 giu 2016, 16:01
da dinosa
Si va avanti un po a rilento ma inizia a prendere forma
Inviato: 12 giu 2016, 14:15
da dinosa
Oggi sono riuscito a far partire il fronte e le primissime impressioni e premesse sono molto buone quasi ottime sia come qualità complessiva che altezza scena e ritardi temporali per centrare il tutto molto semplice in questa configurazione.
sinceramente lo speravo ma non mi credevo gia cosi a buon punto, sugli ampli c'è ciccia da vendere contento della scelta e un grazie a max2367 per il consiglio.
Inviato: 12 giu 2016, 22:11
da dinosa
Per chi aveva dei dubbi sul mancato punch del wf per via della posizione alta , posso dire che non c'è nessun problema di punch ,adesso che sto provando il fronte senza sub quasi che non si sente la mancanza con wf tarato a 80hz -18bd -
Il basso è bello corposo e presente .
A titolo informativo la posizione degli ap misurando con il metro dal punto di ascolto i tw e wf sia dx e sx si trovano alla stessa posizione , facilitando la taratura , anche se alla fine per ottenere il meglio dovrà essere tarata da chi ne sa di più in materia .
Inviato: 18 giu 2016, 21:21
da robyn971
Oggi giornata di ascolti e di chiacchiere con il caro Antonio, un altro bel pomeriggio passato insieme. Abbiamo ascoltato il sistema sulla Panda e provato ad aggieggiare sui tagli, comunque il sistema è molto valido, l'insieme della sorgente con gli Audiosolution e la serie Mille mi è piaciuta assai, molto musicale senza nessun artificio, trasparente come piace a me e come dovrebbe essere. Il sistema ha tutte le carte in regola per divenire molto ben suonante in quanto come sà bene anche Antonio occorre una taratura certosina adesso. Ma almeno la parte installativa e le buone premesse ci sono, nessun problema sulla bassa dovuta alla posizione dei woofer (anzi, bassa e mediobassa già molto presente e corretta, esuberante e raffinata all'occorrenza) e grazie anche alla generosità della sezione sub. Media molto bella come anche la alta, come detto sicuramente una buona taratura andrà a riequilibrare il tutto. Complimenti a lui per la cura nell'installazione, adesso manca l'ultimo tassellino. Poi abbiamo ritagliato uno spazietto per ascoltarci il mio Focal Dual Monitor con i monovia spartani da 3" e abbiamo visto un pò di cosette insieme. Insomma, confermo la bontà del sistema messo su e complimenti per il risultato, davvero già impressionante!
Inviato: 19 giu 2016, 13:34
da dinosa
robyn971 ha scritto:Oggi giornata di ascolti e di chiacchiere con il caro Antonio, un altro bel pomeriggio passato insieme. Abbiamo ascoltato il sistema sulla Panda e provato ad aggieggiare sui tagli, comunque il sistema è molto valido, l'insieme della sorgente con gli Audiosolution e la serie Mille mi è piaciuta assai, molto musicale senza nessun artificio, trasparente come piace a me e come dovrebbe essere. Il sistema ha tutte le carte in regola per divenire molto ben suonante in quanto come sà bene anche Antonio occorre una taratura certosina adesso. Ma almeno la parte installativa e le buone premesse ci sono, nessun problema sulla bassa dovuta alla posizione dei woofer (anzi, bassa e mediobassa già molto presente e corretta, esuberante e raffinata all'occorrenza) e grazie anche alla generosità della sezione sub. Media molto bella come anche la alta, come detto sicuramente una buona taratura andrà a riequilibrare il tutto. Complimenti a lui per la cura nell'installazione, adesso manca l'ultimo tassellino. Poi abbiamo ritagliato uno spazietto per ascoltarci il mio Focal Dual Monitor con i monovia spartani da 3" e abbiamo visto un pò di cosette insieme. Insomma, confermo la bontà del sistema messo su e complimenti per il risultato, davvero già impressionante!
Ringrazio Roberto per il pomeriggio passato insieme e per la possibilità di ascoltare il Focal bell'ampli davvero , anche i monovia da 3' molto trasparenti e naturali anche se il lavoro li lo fa l'ampli bell'oggettino.
Una piccola foto per testimonianza
Per quanto riguarda il Pandino diciamo che stiamo agli sgoccioli è tutto terminato tranne alcune rifiniture da ultimare, più per una scelta di come farle .
Adesso mi è rimasto di rivestire le grigliette dei tweeter con tela acustica , e trovare una maniglia che lavori a filo piano per la botola del pianale posteriore.
Inviato: 19 giu 2016, 22:07
da Betelgeuse
bel lavoro
mi piace il box mascherato dei due piccoletti
la parte centrale la tagli via ?
Inviato: 19 giu 2016, 22:09
da maverix
Ma solo io non vedo le foto??
Ps. Uso tapatalk!
Inviato: 19 giu 2016, 22:16
da Betelgeuse
hosting photobucket
Inviato: 19 giu 2016, 22:33
da dinosa
Betelgeuse ha scritto:.
bel lavoro
Si in pratica devo cercare di togliere piu parte centrale possibile in modo da non creare problemi al tweeter .
Il vano piccoli piace anche a me adesso che lo terminato , non ho potuto fare la stessa cosa con il 3539 ( gli spazzi sono ristretti ) quindi sotto all'alpine 3539 c'è un'altro pannellino con la fusibiliera e il distributore di massa , ma mi sono dimenticato di fotografarlo
Inviato: 19 giu 2016, 22:42
da dinosa
maverix ha scritto:Ma solo io non vedo le foto??
Ps. Uso tapatalk!
Strano io non uso tapatalk ma da qualsiasi parte mi collego le vedo .
ti allego il link per vedere tutte le foto
http://s1263.photobucket.com/user/dinos ... nda%202015
Inviato: 20 giu 2016, 10:34
da massi131
Ciao e complimenti...ottimo lavoro.
Come ti trovi con il 2 vie Hertz?
Inviato: 20 giu 2016, 10:53
da dinosa
massi131 ha scritto:Ciao e complimenti...ottimo lavoro.
Grazie per i complimenti .
Per quanto riguarda il kit hertz il mio è la prima serie e mi trovo benissimo dicevano alcuni che ml 1600 prima serie era un po deficitaria sulle basse ,io in realtà non ho mai riscontrato questo problema anzi i bassi ci sono e come ,hanno una media molto naturale e lavorano bene anche in fuori asse il tweter è semplicemente spettacolare.
Oggi c'è la serie legend degli ml e guardando i parametri sono ritornati sulle orme della prima serie
Migliorando il tutto per me sono ultra validi
Inviato: 24 giu 2016, 21:16
da dinosa
Qualche aggiornamento di rifitura.
sono partito cosi'.
e terminato cosi.
E cosi la botola per l'accesso alla bombola del gpl è finita.
Passiamo alle griglie dei tweeter.
Tela acustica e griglie modificate
Infine la batteria
Questo è tutto per il momento.
Inviato: 25 giu 2016, 12:31
da dinosa
Alla fine sono riuscito nel mio intento , di fare un'impianto anonimo all'occhio esterno ma qualitativo e spazi posteriori di carico accettabili togliendo il sub all'occorrenza.
Inviato: 25 giu 2016, 13:55
da IW2LSO
Bello! Mi piace!
Soprattutto con tutto l' impianto occultato alla vista!
Volevo chiederti se la posizione dei tw non è sacrificata e che scena sonora hai ottenuto usando le predisposizione?
Non hai intenzione di rifare i montanti?
Simone
