Fiat Bravo - New SQ Project
mordorozzo
Re: Fiat Bravo - New SQ Project
#61
Messaggio da mordorozzo »
@stfollia: pensavo ti riferissi al supporto che lo tiene alla portiera. Per la griglia troverò la soluzione, ho delle portiere che posso cannibalizzare e lo farò per trovare il giusto compromesso tra estetica e suono.
@massi: grazie, i triangoli li faccio io. Sono addirittura indeciso se far fare i tagli del legno da un falegname o farli da me. Come attrezzatura ho tutto, ma non a Milano. Dovrei quindi ricomprare tutto ma la smania del fai da te c'è.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
headhunterz
#62
Messaggio da headhunterz »
Peccato che non vedo le foto
mordorozzo
#63
headhunterz ha scritto:Peccato che non vedo le foto
Come mai?
Io anche da tapatalk le vedo.
mordorozzo
#64
Come mai?
headhunterz
#65
Non lo so io perché
mordorozzo
#66
Riconfermo il fatto di essere bradipo. In due giornate sono praticamente riuscito a fare 1 portiera e metà dell'altra.
Purtroppo non brillo per manualità, quindi si procede a questo passo.
Portiera chiusa. Non metto foto di quella lato guidatore essenzialmente perchè sono identiche e non avrebbe senso. Poi mi si era scaricato il cellulare.
ora si inizia seriamente a lavorare ai supporti per gli altoparlanti.
preparerò i cavi di alimentazione da passare nel vano e quelli degli AP da passare nelle portiere, il tempo di comprare la guaina e li finisco.
rimane però la perplessità dell'acquisto dell'attrezzatura necessaria al taglio del legno per fare da me i supporti, oppure rivolgermi al falegname :hmm:
BLACK BRABUS
#67
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ma tramite il forum nessuno riesce ad aiutarti ??? A Milano qualcuno penso ci sia , penso , appunto !!! Se no , il primo che mi viene in mente che non è troppo lontano e potrebbe risolverti il problema è CAR Audio Point di Lissone , a que passi da Monza , Littleshark ( Marco ) potrebbe aiutarti essendo in stretto contatto con Guido ( il titolare del centro ) e crearti un contatto diretto e più rapido ;) Almeno sei sicuro del risultato :)
mordorozzo
#68
non conosco nessuno di Milano che abbia questa passione. a Carate (o giù di li) c'era Tony, ma si è trasferito in Toscana T_T
se qualcuno riuscisse a darmi una mano volentieri.
#69
mordorozzo ha scritto:non conosco nessuno di Milano che abbia questa passione. a Carate (o giù di li) c'era Tony, ma si è trasferito in Toscana T_T
contatta francesco altieri,chiedi a lui magari se ti indica qualcuno....e' un amico :)
mordorozzo
#70
..purtroppo questo è il massimo dell'aggiornamento:
mercoledì se tutto fila liscio dovrei finire il passaggio dei cavi, e nel week end dovrei iniziare a pensare anche al discorso doppiofondo.
vediamo se riusciamo a muoverci sul resto.
headhunterz
#71
Zona Malpensa c'è un ragazzo in gamba che sta facendo una bravo come la tua al momento.
Se cerchi é marco206 su un altro forum professionisti del suono si chiama
#72
Mi sembra sia amministratre di là
LittleShark86
#73
Messaggio da LittleShark86 »
Ma dove abiti?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
mordorozzo
#74
Milano zona viale monza
mordorozzo
#75
Un po di aggiornamenti sulla componentistica.
Cavi segnale: VDH 102mkIII
Cavo ottico: Audioquest Cinnamon
Altoparlanti: Microprecision Serie 7
Vediamo se suona il tutto nella catena :)
headhunterz
#76
Si alessio:D
Tu dovresti essere cintura di Orione se non sbaglio.
Scusate l'ot
BLACK BRABUS
#77
Bel up grade passare dai Morel cat/caw ai Microprecision serie 7 :ninja: ............stica :)
#78
headhunterz ha scritto:Si alessio:D
Scusate l'ot
Si, sono io :D
mordorozzo
#79
Black diciamo che ho avuto un'offerta per un kit nuovo che non potevo rifiutare. I morel non li avevo ancora presi e mi sono detto "why not?"
Dovrebbero esser più facili da pilotare. Questo significa che potrei fare delle prove utilizzando l'A4 per il fronte e l'A2 per il sub, giusto per provare. Cosa che con i morel era più difficile visto il woofer meno sensibile.
mordorozzo
#80
proseguiamo, seppur a rilento.
sostituita la mascherina (avendo levato i woofer e i tweeter comunque non sento niente, tanto vale levare l'autoradio originale):
aumentata la portata di serie della massa con del 50mmq:
incredibile ma vero sono anche riuscito a passare il positivo, per di più in maniera molto pulita visto che l'auto lato passeggero ha un foro passacavo per la guida a destra di dimensione identica a quella lato guidatore ma coperta da un tappo di gomma. che ho forato per far passare il cavo che scorrerà sotto i battitacchi e non nel tunnel centrale:
passati i cavi AP una volta messi nella guaina antitaglio (bianchi i TW e blu i WF):
fatto buio mi sono dato ai soliti lavori di saldatura per terminare i cavi alimentazione (uno che andrà alla massa nel baule e l'altro che andrà dal morsetto positivo al portafusibile). nel frattempo è arrivata un po di roba che vi mostro:
questo è il cavo che invece alimenterà l'autoradio (positivo), mentre la massa la prenderò da quella dell'autoradio di serie:
