Pagina 28 di 100
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 17 lug 2021, 22:05
da Armando Proietti
Un po di secoli fa c'era un popolo che ha conquistato il mondo e diceva.
Meglio abbondare che deficere.
Sopratutto se poi si ha la possibilità di avere tutte e due le versioni.
Ma inoltre che audiosolution chi produce gli stabilizzatori una volta c'era Phonocar ora non mi risulta che lo produca più nessuno.
Una domanda se è possibile ma a che tensione stabilizza?
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 lug 2021, 19:15
da Nostromo
Arrivano foto dalla Audiosolution direi incoraggianti...
Adesso mancano le grafiche da incidere a laser sui telai.
Anche le incisioni vengono fatte in casa...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 lug 2021, 20:08
da Exevia
Belli belli belli.. sto pensando a dove troverò il posto per tutto nel baule
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 lug 2021, 20:21
da Nostromo
XD XD
Exevia ha scritto: 24 lug 2021, 20:08 Belli belli belli.. sto pensando a dove troverò il posto per tutto nel baule Immagine
Stessa domanda che mi faccio io ;)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 lug 2021, 21:30
da Exevia
Nostromo ha scritto:XD XD
Poi io mi limito a finali e dsp, tu ci metti anche un metro quadrato di induttori resistori e condensatori xD xD
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 lug 2021, 22:04
da davide_chinelli
Dai che con la s-max il posto lo trovi.
Male che vada ai un triplo strato (già sulla musa era doppio).
Sinceramente penso che tra distributori e ammenicoli vari per ottenere le stesse caratteristiche, prima occuparvi molto più spazio. Oltre che semplificare il cablaggio, penso riuscirai a contenere anche gli ingombri.
Ora, non conosco le dimensioni dei vari ampli, ma prima tra dac, dsp e pre a valvole avevi un certo ingombro. Oggi se non sbaglio hai condensato tutto in un unico telaio.
Stessa cosa per i vari distributori tra alimentazione, remote, portafusibili e sensori vari. Dovresti aver risparmiato spazio.
Certo poi se prima avevi 2 ampli a 4 canali di potenza x, oggi fai 8 monofonici di potenza tripla, sull'ingombro ampli non mi pronuncio. Ma secondo me trovi la disposizione per farci stare tutto
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 lug 2021, 22:40
da Tammaro86
Tu pensa a quando dovrai farcelo stare nella. Mia clio 😂😂😂👍👍👍👍❤️
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 lug 2021, 23:01
da Nostromo
davide_chinelli ha scritto: 24 lug 2021, 22:04 Dai che con la s-max il posto lo trovi.
I finali saranno 2... ciascuno 4ch. Di qualità ASSUTA.
a breve partiremo con il progetto.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 25 lug 2021, 4:25
da mark3004
Nostromo ha scritto: I finali saranno 2... ciascuno 4ch. Di qualità ASSUTA.
Immagino attingerai sempre da Audiosolution. Poi oh, se hai oltre 30mila cuccuzze per i Microprecision buon per te! Immagine
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 25 lug 2021, 7:25
da Nostromo
mark3004 ha scritto: 25 lug 2021, 4:25
Macchina full audiosolution... la soddisfazione di veder nascere un prodotto, veder concretizzare un idea, costruirla, curare tutti i dettagli, non ha eguali...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 16:17
da Nostromo
Oggi sono arrivate queste foto... stasera DEVO andare a vedere...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 18:49
da mark3004
Belli! Col nero non si sbaglia mai!
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 19:29
da Nostromo
Finito di montare... manca solo il plexy
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 20:59
da The_Bis
Sono andato a vederlo sono andato a vederlo!!!!
È vero che non è il primo prodotto di questo tipo, ma è sicuramente la prima volta che un prodotto di questo tipo mette in campo tutte queste funzioni integrandole al meglio per SEMPLIFICARE la vita di chi dovrà progettare ed installare l'impianto.
Bravi!!!
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 22:02
da davide_chinelli
Una domanda (stupida).
Immagino che:
I fusibili da 40A (sicuramente in parallelo), saranno per l'ingresso.
Quelli da 25A per le varie uscite.
Quelli tutti a destra per le varie utenze ausiliarie (ventole, ecc.)
I fusibili che mancano nella terzultima foto a cosa serviranno? Vedo le basette, accanto a quelli da 25A?
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 22:57
da ozama
Azz.. Ci va il plexy sui fori! Molto bello! D’altronde è giusto che si veda il contenuto. È “esplicativo”. Identifica il prodotto. :yes:
E sta anche molto bene! :D
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 23:03
da Nostromo
davide_chinelli ha scritto: 29 lug 2021, 22:02 Una domanda (stupida).
Immagino che:
I 4 fusibili in ingresso servono nel powerblock standard a proteggere i condensatori di powerbank e nell'S150 a proteggere lo stabilizzatore. Poi ci sono 2 fusibili in parallelo per ogni uscita degli ampli e 1 fusibile x ogni utenza... (aux1, aux2, aux3, remote out, ventole)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 lug 2021, 23:05
da Nostromo
ozama ha scritto: 29 lug 2021, 22:57 Azz.. Ci va il plexy sui fori! Molto bello! D’altronde è giusto che si veda il contenuto. È “esplicativo”. Identifica il prodotto. :yes:
Quello in basso serve ad accedere ai fusibili per montaggio ed eventuale sostituzione, poi nel powerblock standard quello in alto serve a far vedere i cap e il filtro del powerbank mentre sul powerblock S150 li ci sono dissipatore e ventola, quindi niente plexy in alto
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 8 ago 2021, 10:59
da davide_chinelli
Allora un uccellino mi ha detto che hai scelto i purifi?
Saranno i definitivi o serviranno, solo per i test dei box?
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 9 ago 2021, 15:39
da Nostromo
Prima devo fare prove... poi scelgo... non ho ancora deciso nulla. O purifi o seas. C'è di buono che hanno delle dimensioni identiche quindi non c'è da modificare nulla per sostituirli.
