Volvo C30
Cosmic
Re: Volvo C30
#541
Messaggio da Cosmic »
TechnoTools ha scritto:No. Il DAC in realtà non lo escluderesti perché saresti a valle della conversione.
Il DAC è lo stadio finale che porta il most a livello pre.
Allora ho frainteso io, pensavo parlassi del DAC del dsp. Oh porca paletta... una volta che la meccanica legge il cd, ci sarà un punto nella sorgente OEM, per prelevare non dico un segnale ottico, ma almeno una pre? -.-
TechnoTools
Re: Volvo C30
#542
Messaggio da TechnoTools »
Si che ce ma devi avere almeno una foto dei componenti dall alto. Intanto comincia a procurarti la sigla del modulo
Cosmic
Re: Volvo C30
#543
TechnoTools ha scritto:Intanto comincia a procurarti la sigla del modulo
Te pare facile XD XD XD
Ci provo! :)
TechnoTools
Re: Volvo C30
#544
Eddai....
Cosmic
Re: Volvo C30
#545
TechnoTools ha scritto:Eddai....
Guarda che sto studiando eh? :D
La difficoltà é data dai 3 livelli di impianti e dal fatto che sia le sorgenti, che gli ampli, sono tutti identici dall'esterno, quindi sono diffcilmente riconoscibili. Cmq a giorni devo andare alla Volvo, proveró a chiedere info.
Ho anche gli schemi dell'impianto elettrico, ma ti assicuro che non ci si capisce molto (almeno per un comune mortale, anche se non sono totalmente digiuno della materia).
TechnoTools
Re: Volvo C30
#546
C'è uno schema del modulo dell autoradio? Gli schemi dell impianto sono funzionali e basta.
Devi capire come è fatto dentro.
Probabilmente montano tutti la solita sezione DAC pre quindi con buona probabilità gli operazionali di uscita sono uguali
maverix
Re: Volvo C30
#547
Messaggio da maverix »
Eh i soundstream d50/100/200 sono degli ampli che mi hanno sempre fatto gola! ;)
Re: Volvo C30
#548
ale butta tutto, senti a me XD XD
Cosmic
Re: Volvo C30
#549
TechnoTools ha scritto:C'è uno schema del modulo dell autoradio? Gli schemi dell impianto sono funzionali e basta.
No, ho solo questo dei collegamenti:
IAM è la sorgente, AUD è l'ampli.
E dove li remedio quelli interni? Per me non ce l'hanno neanche in Volvo, che gliene frega, mica li fanno loro... se si rompe una radio o un ampli, lo cambiano e basta. L'unica è comprare una radio o un ampli (come ti dicevo, non costano molto), aprirli e studiarsi l'interno. Magari sarebbe da capire se sia meglio lavorare sulla sorgente o sull'ampli...
Cosmic
Re: Volvo C30
#550
maverix ha scritto:Eh i soundstream d50/100/200 sono degli ampli che mi hanno sempre fatto gola! ;)
:love: :love: :love: :love:
Cosmic
Re: Volvo C30
#551
bravohiend ha scritto:ale butta tutto, senti a me XD XD
Senti... ma non è che puoi mettere una buona parola con S.Gennaro? Magari ce dà 'na mano! :D
TechnoTools
Volvo C30
#552
Devi lavorare subito dopo la conversione. L ampli devi tagliarlo fuori.
Parti da quello schema che è l uscita. Ti ci vuole un modulo e se ha le componentistiche accessibili devi partendo dai collegamenti andare a ritroso. Ma ti ci vuole la sorgente aperta
Re: Volvo C30
#553
TechnoTools ha scritto:Devi lavorare subito dopo la conversione. L ampli devi tagliarlo fuori.
se il segnale viaggia in most la conversione viene fatta dall'ampli....
Cosmic ma adesso il segnale da dove lo prendi? dall'ampli o dalla sorgente?
chiedi a Tognon cosa è meglio
Cosmic
Re: Volvo C30
#554
Ho trovato i service manual di due tipi di sorgenti, i codici sono parecchi, queste due sembrano essere state utilizzate sulle C30, ma non capisco in quali "allestimenti audio". Una è una 4x20w e dovrebbe essere la base, l'altra è quella a 6cd... quindi nessuna delle 2 è quella che monta la mia, ma se fossero compatibili (e non vedo perché non dovrebbero esserlo), potrei prenderne una e provare a farle modificare. Dell'amplificatore (anche lì caos totale sui codici, sono tutti uguali a vederli!!!) non ho trovato nessun service manual...
Se vuoi te li condivido con Dropbox... metti che se soffri di insonnia... XD
Cosmic
Re: Volvo C30
#555
L'uscita dell'ampli OEM entra nel DSP.
Re: Volvo C30
#556
e quindi la conversione D/A avviene nell'ampli non nella sorgente
Cosmic
Re: Volvo C30
#557
Ecco come si presenta la sorgente...
e l'ampli...
Come dicevo, sono degli esempi, nel senso che ci sono una decina di codici che identificano le sorgenti e altrettanti per gli ampli. Sono praticamente identici tra C30, S40, V50, C70, XC60... per questo dico che non è facile capire quale modello è montato sulla mia. Ovviamente smontando radio e ampli si capisce, ma tocca smembrare mezza macchina. Era una cosa da fare in fase di montaggio, ma non sospettando minimamente tutti i casini cui sarei andato incontro, neanche mi è passato per il cervello di segnarmi i codici dei pezzi...
TechnoTools
Re: Volvo C30
#558
Il connettore most su quale unità è
Cosmic
Re: Volvo C30
#559
TechnoTools ha scritto:Il connettore most su quale unità è
Sono i connettori neri che vedi su sorgente e ampli...
Re: Volvo C30
#560
Mmm... scusa Alex, c'è qualcosa che non mi torna.
