Pagina 26 di 34
Inviato: 12 mar 2022, 23:12
da MoMo86
mark3004 ha scritto:Mica ho capito a cosa ti servono questi puntalini... Sono anelli di metallo da mettere dove??
Ne avevamo parlato un po’ di messaggi fa e li metterei su tutti i cavi che entreranno negli ampli ( alimentazione, massa, altoparlanti).
Inviato: 12 mar 2022, 23:14
da mark3004
MoMo86 ha scritto:mark3004 ha scritto:Mica ho capito a cosa ti servono questi puntalini... Sono anelli di metallo da mettere dove??
Che connettori hanno gli ampli? Non usare niente, vai direttamente con i fili spellati.
Inviato: 12 mar 2022, 23:15
da MoMo86
mark3004 ha scritto:MoMo86 ha scritto:mark3004 ha scritto:Mica ho capito a cosa ti servono questi puntalini... Sono anelli di metallo da mettere dove??
Hanno i grani a stringere!
Inviato: 12 mar 2022, 23:17
da mark3004
Beh, e cosà c'è di meglio di mettere il cavo a contatto diretto con il morsetto?
Mai usato niente. L'importante è fare un lavoro pulito e che il cavo si incastra bene nel morsetto.
Inviato: 12 mar 2022, 23:19
da MoMo86
mark3004 ha scritto:MoMo86 ha scritto:mark3004 ha scritto:Che connettori hanno gli ampli? Non usare niente, vai direttamente con i fili spellati.
Quindi spellando il cavo a misura dello spazio a disposizione sono tranquillo! Domanda stupida: il cavo lo metto senza girarlo si se stesso?
Inviato: 12 mar 2022, 23:37
da mark3004
Esatto. Se vuoi spendere qualche spiccio compri guaina termorestringetne e la metti in modo che entra giusto giusto nel connettore, lasciando scoperta solo la parte dove stringe il grano.
Inviato: 12 mar 2022, 23:50
da MoMo86
mark3004 ha scritto:Esatto. Se vuoi spendere qualche spiccio compri guaina termorestringetne e la metti in modo che entra giusto giusto nel connettore, lasciando scoperta solo la parte dove stringe il grano.
Ho già la guaina giusta giusta per i cavi, sia per quello da 35 mm che quello da 1,5 e 2,5!
Grazie mille per la dritta!
"Impiantino" Ford Fiesta V
Inviato: 13 mar 2022, 1:23
da MoMo86
Scusa Mark per l’ennesima domanda stupida… questo vale anche per il cablaggio alla batteria con la fusibiliera e dove ho lo sdoppiatore per l’alimentazione quindi? Anche qui ci sono grani a stringere!
Inviato: 13 mar 2022, 2:20
da mark3004
Guarda che dirti. Io non ho mai usato niente, alimentazione compresa. L'importante fare un lavoro pulito. Questo è il collegamento alla mia batteria, connettori con i grani a stringere. Restringente che copre tutto onde evitare eventuali reofori che rompendosi rimangono esposti. L'importante è la giusta misura del cavo così da fare bene presa.
Inviato: 13 mar 2022, 2:23
da MoMo86
mark3004 ha scritto:Guarda che dirti. Io non ho mai usato niente, alimentazione compresa. L'importante fare un lavoro pulito. Questo è il collegamento alla mia batteria, connettori con i grani a stringere. Restringente che copre tutto onde evitare eventuali reofori che rompendosi rimangono esposti. L'importante è la giusta misura del cavo così da fare bene presa.
Perfetto Mark! Sarò attentissimo a fare un lavoro precisissimo.
Grazie mille davvero!
Inviato: 14 mar 2022, 12:05
da MoMo86
Ragazzi buongiorno, volevo chiedevi una cosa. Io andrò ad appoggiare subwoofer su un pianale che è in truciolare rivestito di moquette, spessore 20 mm, diviso in due pezzi per facilitarne la rimozione in caso mi fosse servita la ruota di scorta. Dovete sapere che la mia Ford Fiesta esce dalla casa con un telino fatto di moquette appoggiato li come va va, ed io per fare una cosina un pochino meglio avevo fatto questo pianale.
La domanda è come posso fare per evitare vibrazioni del cavolo?
Avevo pensato di mettere dell’STP tra il pianale e la carrozzeria però mi preoccupa il fatto che sono die pezzi divisi!
Grazie mille
Inviato: 14 mar 2022, 14:01
da mark3004
Tappetino di neoprene da mezzo cm
Inviato: 14 mar 2022, 14:09
da MoMo86
mark3004 ha scritto:Tappetino di neoprene da mezzo cm
Ottimo andrò a prenderlo!
Ma sul taglio che divide i due pannelli non ci metto niente?
Cioè il neoprene lo metto sotto, e lo sagomerò in base al disegno del telaio, però ho paura che dove c’è il taglio possa creare vibrazioni. Se poi è una mia fissa tanto meglio eh!
Grazie mille Mark
Inviato: 14 mar 2022, 14:43
da Dude
Una striscetta di neoprene anche lì?
Oppure, se i pannelli li rifinisci in moquette, probabilmente basta già quella...
Inviato: 14 mar 2022, 14:49
da mark3004
Non hi capito bene il fatto del taglio... Cioè ti dici tra le due parti, non tra la, lamiera ed il pannello?
da mark3004
Ecco, credo che
@Dude abbia capito più di me!
Inviato: 14 mar 2022, 14:54
da MoMo86
mark3004 ha scritto:Ecco, credo che [mention]Dude[/mention] abbia capito più di me!
Mi hai anticipato! Si Comunque intendevo anche travi due pannelli proprio!
Stupidamente non avevo lasciato moquette visto che arrivavo giusto giusto, metterò un pezzo di neoprene!
Grazie ragazzi!
Inviato: 14 mar 2022, 16:18
da MoMo86
Sono rimasto malissimo quando ho visto ciò! Come posso risolvere? Cioè devo collegarmi allo spinotto dentro la macchina e quello tra sportello e montante! Altrimenti se devo collegarmi ai filetti dall’interno ho comprato il cavo “figo” per niente!
Inviato: 14 mar 2022, 16:27
da Armando Proietti
https://www.ebay.it/p/872439051
Soffietto passacavi per portiera.
La soluzione più elegante e questa
Inviato: 14 mar 2022, 16:29
da Dude
Banalmente, per prima cosa verifica quanti dei pin del connettore siano effettivamente utilizzati: non capita di rado di trovarne alcuni disponibili.
Altrimenti, forellino...
