Può anche darsi che ci siano rotazioni di fase all'incrocio, quindi un'ottava sopra ed una sotto l'incrocio si scatena l'inferno (e nemmeno con l'eq lo risolvi).
Puoi anche provare a tagliare più bassi i midwoofer (se non ricordo male è un 2 vie) e diminuirne la pendenza.
Un esempio: ora 2,5K 12db --> 2,5K 18dB.
Dopo 1,8K 6dB --> 2,5K 18dB.
Sono tagli inventati, tanto per capire il concetto.
Devi prima provare con la RTA e poi ascoltare. O se preferisci, fai il contrario (almeno se fai danni acustici eviti di diventare scemo a sistemare tutto senza sapere come suona in realtà).
Insomma, qui si deve andare a prove....
Ricordo un'installazione su una swift, dove con un 2 vie era stato tolto addirittura il passa basso dei midwoofer (taratura "ad orecchio" e sembrava suonasse meglio. O almeno con più corpo, ma senza mai diventare fastidiosa, invadente o nasale.
De andrè, in quel modo, non era più una vocina al centro cruscotto, ma aveva il corpo che deve avere.
Insomma, qui ora devi andare di prove ed ascolti. E non è detto che togliendo quel buco, poi non si creino altri problemi in giro, di altra natura.
Benvenuto nel mondo reale delle RTA
