Pagina 24 di 100
Inviato: 5 set 2012, 21:28
da nacami
Allora so bbboni?
Re: Lancia Musa
Inviato: 5 set 2012, 21:42
da Nostromo
nacami ha scritto:Allora so bbboni?
e chi lo sa....... ;)
Inviato: 5 set 2012, 21:50
da Ivan73
...E in cassa?...
sono molto curioso :)
Inviato: 5 set 2012, 22:13
da davide_chinelli
Andrea, mi ricordi il volume dei box in porta ed il loro diametro del reflex?
Sono curioso di provare a simulare qualcosa :)
Inviato: 5 set 2012, 22:23
da Nostromo
davide_chinelli ha scritto:Andrea, mi ricordi il volume dei box in porta ed il loro diametro del reflex?
14 litri... cqe senza rompersi tanto le OO basta leggere qui sulle application note!!!
http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=94
Inviato: 5 set 2012, 22:32
da davide_chinelli
Se non ricordo male usavi un tubo da 50mm....
Ti torna una lunghezza tubo di 16,74 centimetri (da simulatore)?
Ho provato a simulare qualcosa al volo stando alla media dei dati rilevati con il WT3.
Ho tentato un accordo alla FS del driver
Inviato: 5 set 2012, 22:37
da Nostromo
davide_chinelli ha scritto:Se non ricordo male usavi un tubo da 50mm....
loro accordano QB3... e il tubo per la cassa da 14 litri lo consigliano sui 18cm nel caso del 50mm e 27cm con il 60mm F3 49hz
Inviato: 5 set 2012, 23:31
da alfonso80
Nostromo ha scritto:
alfonso80 ha scritto:Ma è tutto un pezzo???? come cavolo hai fatto.. bravo.. :D
Ma reggerà al sole???????????? hi hi
certamente che è un pezzo unico.. le "giunte scacciapenzieri" non sono nel mio vocabolario!!! INAMMISSIBILI!!!
x il calore basta usare la colla x le alte temperature...
esiste pure il bostik alte temperature?????????????????????????????????????????????????????'
:slow: :slow: :slow: :slow: :slow: :slow: :slow: :slow: :slow: :slow: :slow:
Inviato: 5 set 2012, 23:33
da alfonso80
... NON GUFARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ahahahahahhahahahahahahahahhahahahahahaha
Inviato: 5 set 2012, 23:35
da alfonso80
BLACK BRABUS ha scritto:Sei veramente BRAVO ! Complimenti ;)
diciamo che mi arrangio... c'è chi sa fare MOLTO meglio...
ricordi quel tizio tedesco o una cosa del genere che faceva quei lavori in fibra di carbonio e alluminio sulla sua Bmw?! cose da pazzi eh. XD
Inviato: 5 set 2012, 23:41
da Nostromo
BOSTIK 5242/C...
Inviato: 5 set 2012, 23:42
da Nostromo
e chi non lo conosce??? ha fatto storia...
cqe quello era malato... è diverso... però apparte questo le migliori lavorazioni mai viste... dopo le mie, s'intende!!!! ;)
Inviato: 7 set 2012, 10:07
da serpico5916
Nostromo ha scritto:Ma è tutto un pezzo???? come cavolo hai fatto.. bravo.. :D
BOSTIK 5242/C...
[/quote]
In merito a questo BOSTIK 5242/C ti ho chiesto delle info in PM puoi rispondermi :gangs:
Inviato: 7 set 2012, 10:14
da serpico5916
Grazie per la celere risposta!!!!!!!!!
Inviato: 8 set 2012, 0:57
da Nostromo
finitura del sub.... questa è la parte superiore che va a vista
Inviato: 8 set 2012, 0:58
da Nostromo
mentre la parte bassa del box che non si vede x niente l'ho moquettata con una striscia che mi era avanzata dai lavori sulla vecchia saxo...
ora devo incollare i 2 pezzi per chiudere il box
Inviato: 8 set 2012, 1:36
da zibi87
Very prof! :)
Inviato: 8 set 2012, 2:26
da alfonso80
La griglia del sub non ti da fastidio poi nel bagagliaio se dovessi caricare roba? sporge parecchio mi sembra..
Io avviterei prima il sub dietro al pannello e poi chiuderei il coperchio superiore.. magari poi farei una griglia con della rete metallica e moquetterei sopra per la serie: non si deve vede nulla!
Inviato: 8 set 2012, 13:16
da donnye
Davvero un lavoro meraviglioso...Una domanda Andrea...ma la moquette che usi è elastica?vedo che riesci a seguire anche le curvature piu ostinate!lo hai moquettato anche sotto?se si puoi farci una foto per rendermi conto del lavoro svolto?
Inviato: 8 set 2012, 13:17
da AngiHK
alfonso80 ha scritto:La griglia del sub non ti da fastidio poi nel bagagliaio se dovessi caricare roba? sporge parecchio mi sembra..
Alfò , nascondere quel peerless e quella griglia (bella) in un baule che sarà una vetrina tipo gioielleria sarebbe un peccato non credi? :) ....se proprio proprio desse fastidio si potrebbe fare in modo di poterla sostituire "al volo" magari creando una controflangia fissata con bottoni per poterla smontare facilmente e metterne una con rete metallica e moquette o tela acustica...ma penso che Andrea queste cose le abbia ponderate.
