Pagina 24 di 34
Inviato: 5 mar 2022, 15:54
da MoMo86
Beh, non penso che passare 1 o 2 cavi mi comporti dei problemi, così su due piedi mi sembra che c'era abbastanza spazio.
Dopo Comunque vado a fare un sopralluogo...
Quindi mi confermi che se volessi portare i cavi agli AP dall'ampli e non calcolare quelli che arrivano dalla fonte, è corretto come connessione?!?
Per il colore del cavo allora starò attento alla misura!
Inviato: 5 mar 2022, 16:13
da Armando Proietti
Se riesci a portare i cavi nuovi è sicuramente meglio.
Inviato: 5 mar 2022, 16:25
da Darios
Che confusione...
dall'amplificatore partono 4 coppie di coppie di cavi,
canali 1 e 2 i tw... una coppia a sx ed una coppia a dx
canali 3 e 4 i wf... una coppia a sx ed una coppia a dx
Quelli originali li stacchi e li lasci morti, se non sono isolati, metti nastro isolante separatamente negativo e positivo.
quelli dei tw, portali dove sono i tw... se sono a montante/cruscotto portali la, non devono entrare in porta, la ci vanno solo quelli dei wf...
se i tw sono in porta, tutte e 4 le coppie devono entrare in porta.
se il passaggio porta è difficile con il connettore, i cavi 3 e 4 li puoi attaccare al connettore porta all'interno auto.
se ha la gommina di passaggio, puoi portare il cavo diretto.
Inviato: 5 mar 2022, 16:49
da MoMo86
Perfettissimo ragazzuoli, I cavi che arrivano dalla fonte li tolgo proprio dallo spinotto così non rimane niente in giro ed è tutto più ordinato, per quanto poco sia, e direi che domani passerò tutti i cavi! Dai che i lavori iniziano ad accorciarsi! G
razie milleeeeeeeeeee!!!!
Comunque voi mettereste un po di STP dietro al pannello della portiera? O secondo voi è inutile?
Inviato: 5 mar 2022, 19:35
da ozama
Ma non importa che li togli.. Li fascetti da qualche parte che non sbattano e basta.
Quando vendi la macchina puoi ripristinare tutto.
Inviato: 6 mar 2022, 16:27
da Darios
Ma poi hai provato l'inclinazione ?
Avevo detto di fare una sagoma di cartone prima di tagliare, e provarla a schienale...
Inviato: 10 mar 2022, 17:21
da MoMo86
Ragazzi buonasera!
Chiedo scusa se non ho scritto in questi giorni ma purtroppo il lavoro mi ha travolto…
Comunque rispondendo a Darios,
sai che non ho più controllato l’inclinazione precisa precisa e ho fatto a 70 gradi!
ho perso questo piccolo dettaglio! Chiedo perdono…
Oggi riprendo a fare qualcosa, ho comprato le ultime cose il tubo e il bicomponente per fissare il tubo sul montante. Adesso vi giro le foto.
Inviato: 10 mar 2022, 17:22
da MoMo86
Inviato: 10 mar 2022, 17:34
da MoMo86
Una piccola curiosità che mi veniva in mente è la posizione dei TW. Cioè altezza ed inclinazione devo provarle ad impianto funzionante, quindi se montassi i TW come aveva consigliato Ozama (se non ricordo male), facendoli ruotare dal foro sul montante fino a trovare l'angolazione giusta, dovrò prima forare per forza il montante. Andrebbe bene in questa posizione? Calcolate che ho solamente appoggiato come capitava, solo per rendere l’idea del punto.
Inviato: 10 mar 2022, 17:39
da MoMo86
Per il piazzamento del TW dentro al tubo, avevo pensato alla parte un po’ più grande.
Vi spiego:
Dalla parte più piccola se inserisco il TW sembra che ci vada precisissimo, anche se avanza un mm abbondante, quindi gira all’interno.
Dall’altra, invece, rimane un po’ più sotto rispetto al bordo, ma va in appoggio sulla guarnizione che è conica quindi resta fermo.
In entrambe i casi avreste un consiglio su come fermare il piccolino?
Ah… il tubo c’era solo grigio e di inclinazione 65 gradi! Hanno detto che fino a lunedì non arrivava niente ed io ho preso questi. Non avevo voglia di aspettare fino lunedì. Se il mio programma non viene smontato da intoppi, domenica dovrebbe essere funzionante il tutto.
Inviato: 10 mar 2022, 19:04
da ozama
Io guarderei l’estetica immaginandolo verniciato, per scegliere da che parte metterlo. Se gira dentro, puoi sempre spessorarlo con un po’ di nastro, se sta meglio dal lato stretto.
Per la posizione, in generale, meglio il più lontano possibile e più largo possibile.. che sono due cose in antitesi, data la forma del cruscotto. Quindi è meglio se provi tenendoli in qualche modo, magari facendo un supportino in cartoncino da infilare tra cruscotto e montante, attaccato al limite con un pezzo di nastro adesivo.
Li fai suonare e poi decidi.
Io ho girato un mese con i tweeters fissati in vari modi e in vari posti, prima di decidere.
Pensa che su una mini Metro, che aveva un cruscotto “a vasca” porta oggetti, tanti (troppi
) anni fa’, feci due supporti in cartone spesso, con due pezzi ritagliati e piegati, rivestiti in moquette e poi Sky nero, che chiudevano gli angoli. E ci misi due grossi tweeters ESB 350A.. Flangiati da 26mm con classico magnetone ceramico.
Erano ben raccordati e fissati. E nessuno mai si accorse che erano di cartone.
Comunque, sei anche obbligato dalla forma del rivestimento del montante. Puoi forare in un punto dove sotto non ci sono attacchi e dove hai un paio di cm per gestire il tubo.
Inviato: 10 mar 2022, 19:24
da MoMo86
ozama ha scritto: ↑10 mar 2022, 19:04
Ok vedrò di fare il meglio possibile.
Nella mia ignoranza pensavo che dovessi allinearli il più possibile con i WF.
Al massimo se devo metterli più in profondità posso sempre crearmi un telaietto e poi rivestirlo in vetro resina.
Le soluzioni ci sono, però questa del tubo, consigliata da Darios e da te mi piaceva.
Dopo giro due foto di come tornerebbe il TW sia da una prte che dall’altra del tubo!
Inviato: 10 mar 2022, 19:29
da MoMo86
Inviato: 10 mar 2022, 19:36
da ozama
Decisamente meglio la 1! Il tweeter incassato è fonte di problemi..
Un po’ di spessore e sta fermo.
Ma anche esteticamente, preferisco il TW a filo con il tubo.
Per quanto riguarda il posizionamento, in realtà dovresti cercare di tenerlo il più possibile ALLA STESSA DISTANZA DALL’ORECCHIO, rispetto al woofer. In modo che le emissioni sonore dei due altoparlanti impieghino lo stesso tempo ad arrivarti, almeno nella zona dove lavorano assieme.
Ma l’abitacolo della macchina ha anche il problema che è stretto. E hai anche il problema che gli altoparlanti sono fortemente asimmetrici rispetto a te.
Quindi dovresti procedere misurando.. O ..ascoltando.
Inviato: 10 mar 2022, 23:01
da MoMo86
ozama ha scritto: ↑10 mar 2022, 19:36
Ascolterò ascolterò ed ascolterò…
al volo due domandine però:
Domani incollerò la cassa del subwoofer, e volevo chiedervi se, a parte la vinavil (quella classica) e dei bei Morsettoni, dovevo mettere delle viti per rendere più solido il tutto?
I fast-on ed il resto dei terminali sono in acciaio, devo comprarne altri oppure vanno bene quelli?
Inviato: 11 mar 2022, 0:49
da Darios
Se metti viti per aiutarti, fai il buco prima con una punta più piccola della vite, sennò spacchi il legno.
Acciaio?!
Inviato: 11 mar 2022, 6:39
da MoMo86
Darios ha scritto: ↑11 mar 2022, 0:49
Acciaio?!
Questi per capirsi!
Inviato: 11 mar 2022, 11:39
da Darios
Ok, buoni quelli !
Ma non è acciaio.
Inviato: 11 mar 2022, 11:43
da MoMo86
Darios ha scritto:Ok, buoni quelli !
Ma non è acciaio.
Chiedo scusa per l’errore!
Devo aver capito male io allora! Di cosa si tratterebbe?
Inviato: 11 mar 2022, 11:54
da Darios
Ma sarà una lega mista, sinceramente non ho indagato, Bronzo, Ottone,
se fosse tutto acciaio, non ha una buona conduzione...
