Impianto vintage su auto vintage
Re: Impianto vintage su auto vintage
I botta e risposta tra dude e cristesi mi fanno morire
Detto ciò anche io ho un vecchio kenwood a cui devo togliere i dischi dai platorelli.. stasera lo apro e vedo se riesco a darti una mano... certo se postassi foto/video dei problemi sarebbe più facile aiutarti
mi dà sempre contro dude nonostante il mio impegno
Provo a fare un video o foto anche se si vede male il problema anch'io usavo la pila flash del cellulare
Inviato dal mio Pixel 3a XL utilizzando Tapatalk
Temo che quel caricatore non abbia i piattelli porta disco..
Mi pareva che avesse delle levette che espellono i CD, che vengono completamente estratti anche dalla meccanica.. E sono semplicemente infilati nella "cassettiera", sospesi sui bordi esterni.
Ma magari ricordo male..
Piattelli o platorelli?ozama ha scritto:Temo che quel caricatore non abbia i piattelli porta disco..
Il mio kenwood mi pare li avesse.. domani lo porto sul banco e provo ad aprirloozama ha scritto:Temo che quel caricatore non abbia i piattelli porta disco..
- max1974
Li hanno, li hanno.
La cartuccia contiene 6 o 10 piatti (a secondacdel modello 6 o 10 dischi) su cui si posizionano i cd.
I piatti (piattelli, platorelli, vassoi o come vogliamo chiamarli) vanno spinti dentro la cartuccia fino a fare uno scattino per rimanere bloccati. Poi l'intera cartuccia si infila nel caricatore.
L'espulsione della cartuccia non è meccanica ma servoassistita quindi se l'unità non è alimentata la cartuccia non si estrae.
Si si, su quello, non c'è dubbio.. Niente corrente, niente caricatore..
Sul discorso dei vassoi, forse mi confondo col Panasonic?
Mi sembrava che il Sony/Kenwood avesse le levettine azzurre (o bianche) da far scorrere a cursore, che fanno "sputare il disco" senza nulla. Ma è 20 anni che non ne vedo uno..
Mi ricordavo questo: Che mi pareva non avesse i vassoi.
Dalla foto spero si riesca a vedere, cmq il problema è semplice i platorelli sono fuori sede e sono dalla parte opposta della cartuccia ed ovvio all espulsione della cartuccia rimangono mezzi fuori e mezzi dentro e fanno ostacolo. Ho provato a metterlo verticale ma non rientrano ovvio nella cartuccia. Anche col coltello non è facile xchè alcuni platorelli sono quasi completamente nella parte opposta della cartuccia. Ecco spiegato anche il tumore di cui parlavo scuotendolo. Credo cmq il danno è stato fatto credo con la spedizione. È già tanto funziona a sto punto
Mmm... se sono TUTTI fuori ho più l'impressione che quella sia la posizione giusta in cui vengono messi dalla emccanica una volta inserita la cartuccia, e che il problema sia più legato a un qualche ingranaggio del dispositivo di richiamo, che non funziona a dovere.
Cmq cosa non facile da diagnosticare.
Un'altra possibilità è che, per qualche insondabile motivo. tipo lunga inattività o appunto qualche scrollone o vattelapesca, la meccanica abbia "perso l'orientamento" e sia di ritararne il posizionamento.
A tale proposito potrebbe valere la pena di fare le procedure di test e regolazione descritte a pag 5 del manuale, che però temo richieda in ogni caso la "spoliazione" dell'apparecchio...
Ultima modifica di Dude il 6 lug 2019, 10:23, modificato 2 volte in totale.
Non sono siano tutti...anche dalla foto si vede un blocco di quelli centrali... Anche xchè il primo CD funziona e posso ascoltarlo... Se metto tipo un altro CD mi da errore e99....provo a vedere sta procedura del manuale.
Platorelli fritti x tuttiiii offro iooo
Ho avuto un colpo di genio, ho spostato i platorelli mezzi fuori cartuccia dal lato opposto con un coltello. Poi ho spinto cartuccia in fondo, collegato cavo ed espulso cartuccia. Venuta tutta fuori e poi ho tolto i platorelli a mano rimasti dentro. Funziona tutto e caricati CD....
Voglio gli elogi pubblici di dude e Alessio e ozama
Mi hai citato con la minuscola, niente elogi!
Cmq non è chiaro cosa intendi con "il lato opposto".
X farti capire 4 platorelli erano in giro x i caxxi propri fuori dalla cartuccia, ecco che alla sua espulsione facevano ostruzioneDude ha scritto:Mi hai citato con la minuscola, niente elogi!
Questo direi che era già chiaro, anzi era sostanzialmente il già riconosciuto problema.
E' questo "lato opposto" che citi, che ci vuole un po' a capire cosa intendi... credo cmq di capire che tu li abbia defintivamente spinti fuori dalla cartuccia, verso destra per intenderci, giusto?
Quindi nella tua espressione non era spiegato "a cosa era opposto", il lato verso cui hai spostato i platorelli.
Ma quindi sono liberi di uscire, non hanno un fine corsa che gli impedisce di venire fuori dalla cartuccia?
Dude spingendoli col coltello lato opposto della cartuccia credevo fosse facile da capire.... Il caricatore non è granché grande potevano finire nel piatto al limiteDude ha scritto:Questo direi che era già chiaro, anzi era sostanzialmente il già riconosciuto problema.
Si si hanno fine corsa, si vede nel trasporto i corrieri sono stati molto delicati... Mi ritengo fortunato che funziona tutto dai
Bravo!!!
Quando me la fai ascoltare?
Meglio di no l'ascolto altrimenti m'infami non si sente granché ma cmq dai per ora funziona tutto.... Prossimamente vedremo di migliorare la qualità, x cui non vi abbandonerò ma anzi sarò ancora il vostro incuboAlessio Giomi ha scritto:Bravo!!!
PS
Ricercare vecchi CD originali e metterli nel caricatore, bhe bella sensazione.
Domanda x gli esperti: ma su questo caricatore i titoli CD si possono mettere? Domani ci provo xchè sul manuale dell' autoradio ci sono le istruzioni
Se ci sono le istruzioni sul manuale della sorgente, dovrebbe essere una cosa "slegata" dal changer, nel senso che è la sorgente che si memorizza in una sua cache i dati di quel cd e li indicizza in modo che quando venisse ri-caricato nel changer, venga riconosciuto.
Se invece la cache è nel changer, sul manuale della sorgente ci sarà necessariamente scritto per quali modelli di changer la cosa funziona.
Domani ci provo, grazie DudeDude ha scritto:Se ci sono le istruzioni sul manuale della sorgente, dovrebbe essere una cosa "slegata" dal changer, nel senso che è la sorgente che si memorizza in una sua cache i dati di quel cd e li indicizza in modo che quando venisse ri-caricato nel changer, venga riconosciuto.
