Pagina 22 di 100
Inviato: 29 ago 2012, 13:43
da Nostromo
playfortoday ha scritto:Permesso..... Andreeeee!!! Finalmente ti ho trovato! Da quando hanno chiuso l'ACS non sapevo più dove fossero i tuoi tutorial.
Fantastico il lavoro che stai facendo alla nuova arrivata... anche se per la velocità nell'esecuzione dei lavori lo sai che con me non puoi competere!!! :D puahahaahah
In realtà un po' mi sono velocizzato dai.... non si è più ripetuto il periodo rumeno style con le portiere scoperte!! E ti dirò di più, tra un paio di mesi dovrei riuscire a montare il 21WX che mi hai venduto 2 anni fa!!!! :D
GRANDISSIMOOOOOOOOO... Ciao Gabry!!! Troppo felice di vederti!!!
dai... credo che peggio di te, non si possa essere: DIMENTICARSI CHE FORMA HA L'INTERNO DELLA PROPRIA AUTO non è da tutti!!!
appena passo x pisa ti do uno squillo... si va a bere un Ponce dal CIVILI!!!
Inviato: 30 ago 2012, 9:46
da playfortoday
Nostromo ha scritto: GRANDISSIMOOOOOOOOO... Ciao Gabry!!! Troppo felice di vederti!!!
Vai, pizzino e ponce ;)
Ora chiudo l'OT per non sporcare il thread.
Una domanda che riguarda il tuo lavoro però ce l'ho.... come si chiamano i cilindretti filettati che hai inserito negli adattatori per poi avvitarci i woofer? Le femmine per intendersi.
Li ho cercati in ferramenta ma non li ho trovati come quelli che hai usato, perché tutti quelli che mi hanno fatto vedere non hanno le 4 flangette alla base come si vede dalle tue foto, ma sono semplicemente cilindrici.
Inviato: 30 ago 2012, 10:14
da Alessio Giomi
Penso tu ti riferisca ai Dadi a ragno.
Se ti può consolare le 4 ferramente nella mia zona si son messe a ridere....non avevano idea di cosa fossero... (anche spiegandogli il funzionamento).
Ho evitato di fargli vedere una foto per principio....
Inviato: 30 ago 2012, 10:30
da Cosmic
playfortoday ha scritto:Una domanda che riguarda il tuo lavoro però ce l'ho.... come si chiamano i cilindretti filettati che hai inserito negli adattatori per poi avvitarci i woofer? Le femmine per intendersi.
Io li ho trovati da Leroy Merlin... ma non so se nella tua zona ce n'è uno...
Inviato: 30 ago 2012, 11:23
da Nostromo
nemmeno io li trovo in ferramenta... li prendo dal farmacista!!!
(vai da briko, pratiko, obi o catene simili... li trovi M4, M5,M6 e M8)
Inviato: 30 ago 2012, 12:32
da playfortoday
Alessio Giomi ha scritto: Penso tu ti riferisca ai Dadi a ragno.
Mi ricordavo di aver letto "a ragno" e anch'io ho provato a descriverglieli con questo nome, con immediata espressione di panico da parte del commesso, probabilmente aracnofobo!! :)
Spiegandogli il funzionamento però ha capito.
Inviato: 30 ago 2012, 12:34
da playfortoday
Cosmic ha scritto:Io li ho trovati da Leroy Merlin... ma non so se nella tua zona ce n'è uno...
Nostromo ha scritto:nemmeno io li trovo in ferramenta... li prendo dal farmacista!!!
Perfetto, OBI e Leroy li ho piuttosto vicini
Inviato: 30 ago 2012, 20:00
da nicola cavarzere
Prova chiedendo "dadi a griffe"; è il loro nome corretto... :)
Re: Lancia Musa
Inviato: 30 ago 2012, 20:16
da davide_chinelli
nicola cavarzere ha scritto:Prova chiedendo "dadi a griffe"; è il loro nome corretto... :)
Se cerchi con dadi a griffe su ebay non ti esce nulla.
Se cerchi con fondelli a 4 punte, qualcosa esce.
Se cerchi con dadi a ragno esce qualcosina di più (nonostante non sia il nome corretto).
Ad ogni modo, in ferramente la vedo difficile trovarli, a menochè non sia ultrafornita. E' più facile trovarli nel reparto legno, che nel reparto ferro (almeno nei briko qui da me) :)
Re: Lancia Musa
Inviato: 31 ago 2012, 7:47
da stef600rr
da me (torino) ne sono provvisti praticamente tutti i centri di bricolage e fai da te... spesso se non sono nel reparto ferramenta (insieme a viti, dadi e diavolerie varie...) li si trova nel reparto mobili o accessori di montaggio mobili... in quanto teoricamente vengono utilizzati proprio per quello
ps. ho preso giusto ieri una scatola da 8pz sezione m4 e pagata €1.40 ;)
Re: Lancia Musa
Inviato: 31 ago 2012, 9:06
da Nostromo
stef600rr ha scritto: li si trova nel reparto mobili o accessori di montaggio mobili... in quanto teoricamente vengono utilizzati proprio per quello
precisamente....
dal canto mio li ho usati negli ultimi 2-3 impianti DOVUNQUE, per fissare ampli, dac, stabilizzatore e ogni altra minima elettronica.
il fissaggio è nettamente + sicuro ed hai la certezza che puoi svitare e riavvitare quante volte vuoi senza rovinare mai nulla...
Inviato: 2 set 2012, 16:25
da Nostromo
continuano le lavorazioni "sporche"... quelle che fanno passare la voglia...
oggi dopo pranzo ho fatto il grezzo del canale rear fill... ho abbandonatol'idea dei neo8, TROPPO INGOMBRANTI... dietro veniva una cosa ignobile...
rimonterò i Monacor da 7cm ricostruendo la plastica del portellone
Inviato: 2 set 2012, 16:26
da Nostromo
complessità lavorazione : ZERO...
serve solo tempo da dedicargli...
Inviato: 2 set 2012, 16:28
da Nostromo
sotto ho dovuto allargarmi un po... ma tanto è nella zona nera del vetro....
Inviato: 2 set 2012, 16:30
da Nostromo
pile all'esterno e mat internamente....
Inviato: 2 set 2012, 16:31
da Nostromo
fine x oggi... il pezzo è li che asciuga... appena è secca la resina va stuccato, carteggiato e rivestito...
Inviato: 2 set 2012, 16:50
da Magnum
Complimenti, non ti fermi mai :) in poco tempo et voilà il pezzo è pronto. Sono dei full range, giusto? Li hai messi lì per un motivo preciso oppure tanto dove vanno non creano problemi?
Ma ora riesci lo stesso ad avvitarli dietro visto che hai anche allargato? Scusa se rompo, ma sono molto inesperto, si vede :slaugh:
Inviato: 2 set 2012, 17:21
da Paniko
Gran Gran Gran Bel Lavoro, Davvero Complimenti!!!!!
Inviato: 2 set 2012, 20:30
da alfonso80
voglio vede come rivesti quel pezzo tutto pieno di angoli.. lo so che ci riesci perché ne sai una più del diavolo però .. :hmm:
Inviato: 2 set 2012, 21:24
da wallarozzo
ma che combini...porca zozza manco na cosa fatta bene
lo vuoi capire che per suonare il progetto e l'installazione vanno curati? XD
