Pagina 22 di 23
Re: Houdini hi fi car
Inviato: 17 mar 2016, 21:09
da REOSCURO
REOSCURO ha scritto:Prova a mettere gli rca dei mid in quella,dei woofer e vedi se vanno, o prova a vedere se l'ampli ha qualche selettore messo male, oppure sulla p99
Inviato: 17 mar 2016, 22:36
da niko
Se non ricordo male, di default l'uscita wf della p99 è disattivata.
Inverti i cavi rca come dice Reoscuro, e poi prova a invertire i cavi altoparlanti fra mid e wf, insomma prove e verifiche incrociate....
Inviato: 18 mar 2016, 13:48
da Houdini87
Prove fatte
Ho messo tutto il gain al massimo e si sentivano i wf
Ma gracchiavano
Ho provato un altro rca idem
Ho cambiato amplificatore (ho usato quello del sub,sempre lo stesso problema
Da quello che ho potuto capire c'è un problema di fondo a livello uscite bassi sulla mia p99
Attualmente ho smontato la p99 E gli amplificatori e sono sotto test a banco prova dal mio installatore,per controllare il tutto che i componenti non abbiano problemi
Inviato: 26 mar 2016, 11:59
da Houdini87
Nn sapendo che fare
E nell attesa di sapere notizie delle mie elettroniche
Avevo un po di insonorizzante avanzato
E l ho sfruttato in questo modo
Anche se sotto la ruota di scorta ho notato questa specie di crepa
Non saprei che sia...bho
Inviato: 26 mar 2016, 17:55
da Atos_hifi
Predisposizione per il gpl?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Inviato: 29 mar 2016, 9:45
da niko
Niente, si è crepato un po' l'insonorizzazione originale.
Inviato: 29 mar 2016, 13:49
da Houdini87
Aggiornamento
Le elettroniche sono appena tornate a casa
A banco risultano perfette
Ora rimonto tutto
E vediamo un po
Se c'è ancora problema,sta da trovarlo nell installazione
Inviato: 29 mar 2016, 15:32
da Houdini87
Allora
Di montare ho già montato (e Nn ho neanche pranzato)
Il problema è rimasto
E la cosa mi sta facendo perdere le forze
Cavi da poter provare non ne ho
Cercherò di provvedere al più presto
Nel fra tempo sto smontando i pannelli porta per controllare i connettori
Mi è venuto un dubbio su questo menù
L impostazione deve stare su alti o bassi?
Fino ad ora stava su alti,passandola su bassi sembra che la cosa sia migliorata
Inviato: 29 mar 2016, 16:56
da ferrix663
ma non centra una mazza il digital att con il settaggio dei mediobassi
Inviato: 29 mar 2016, 17:06
da Houdini87
Sarà
Ma credo di aver appena risolto
Inviato: 29 mar 2016, 17:19
da ferrix663
non sara' , e' .... come hai risolto? :)
Inviato: 29 mar 2016, 18:32
da Houdini87
Che ho fresato il pannello porta in zona wf
In pratica senza pannello porta non spernacchiava e quindi sono andato di fresa attaccato al trapano e via
Nel compenso un tw non va... :(
Per il resto il tutto mi sembra abbastanza moscio come suono
Inviato: 29 mar 2016, 22:05
da Robby
Praticamente avevi un cavo di potenza che toccava la carrozzeria?
Inviato: 29 mar 2016, 22:21
da Houdini87
No
Il wf toccava l anello nella cartella
Ora devo invece devo capire cosa non va al tw
Inviato: 30 mar 2016, 0:20
da niko
Mi sembra il minimo..... :)
Voglio dire....accendi e non vanno i wf ( e non hai fatto le prove che ti abbiamo consigliato, mandando inutilmente gli amplificatori a controllo)
Adesso inspiegabilmente i wf vanno, ma ancora inspiegabilmente un tw non và.....
Per il resto il suono ti sembra moscio ???
Beh insomma, è già tanto se l'impianto audio funziona, e vorresti un suono da riferimento ??? :huh:
Inviato: 30 mar 2016, 1:39
da AngiHK
Azz.....un bel risotto sto impianto O_O
Bah...al!meno cerca di far funzionare tutti gli altoparlanti, che poi magari con una tarata si metterà forse anche a suonare decentemente :hmm:
Inviato: 30 mar 2016, 7:22
da Houdini87
Bhe io credo di metterci tutto me stesso in questa realizzazione
Ho seguito i vostri consigli e li seguo sempre
Di base vorrei che tutto funzioni senza problemi
Inviato: 30 mar 2016, 9:09
da ferrix663
Ho paura che le tue competenze non siano allo stesso livello dell'impegno che ci metti, non hai nessun amico con un po' di esperienza in più che possa seguirti , in modo da evitare problemi e magari danni ? Anche perché ad esempio, i woofer che toccano sulle cartelle porta sono una cosa che può danneggiare seriamente l'altoparlante, vai a settare il digital att sulla sorgente e non sai cosa stai settando, insomma ci sono tutti i presupposti per rovinare qualcosa...
Io lo dico per te, eh, poi capisco la voglia di fare tutto da solo , però chiaramente sei un po' in difficoltà , e rischi di compromettere il risultato
Inviato: 30 mar 2016, 13:11
da Houdini87
Persone competenti nelle vicinanze non ne ho
Sono qui per imparare,come molti
Ok,non sono competente
Ma voglio imparare
Prima di fare qualsiasi modifica comunque chiedo
Io vorrei solamente fare la base di tutto,solo questo
Inviato: 30 mar 2016, 20:47
da bravohiend
Houdini87 ha scritto:Persone competenti nelle vicinanze non ne ho
Ma voglio imparare
a che punto sei ora,cerca di fare un sunto cosi' si vede insieme di aiutarti a chiudere il cerchio :yes:
