Pagina 21 di 26
Re: Impianto su Touran
Inviato: 13 feb 2024, 22:19
da Oranda
Una domanda... Oggi mentre facevo un po' di pratica, ho misurato con il Pink periodic il volume per ogni canale ed ho notato che erano tutti differenti. Quindi partendo da un valore fisso ..esempio 80db.. ho lasciato quello più basso a 0 db, di conseguenza ho regolato tutti gli altri attenuandoli in modo tale che tutti avessero un volume uguale al punto di ascolto. Dopo aver fatto questa prova ho notato "tutto molto più equilibrato", è giusto quello che ho fatto e soprattutto è una delle tante fasi da eseguire per la taratura?
Inviato: 15 feb 2024, 14:19
da The_Bis
Oranda, ogni cosa può avere senso nell'equilibrio generale dell'impianto, ma stai facendo associazioni di concetti che devono rientrare in una logica sennò si creano i da me tanto odiati MITI E LEGGENDE.
La taratura non è una formula segreta che va applicata alla lettera. Direi che è piuttosto ovvio che il volume di ogni singolo canale va regolato separatamente, ci mancherebbe altro... Ogni Ap ha caratteristiche, orientamento e distanza diversa rispetto al punto di ascolto. Ci mancherebbe che vada bene fossero tutti allo stesso volume. Ma è più che comune che la regolazione fina dei singoli volumi dei singoli speakers di faccia ad orecchio in fase fi affinamento DOPO aver fatto tutto il resto.
Ma è altrettanto piú che normale che all'inizio della taratura tu debba necessariamente un po' livellare il tutto perché solitamente e a puro titolo di esempio i tweeter sparano molto più di tutto il resto...
Inizia ad immaginarti la taratura come una cosa fluida non una cosa meccanica...
Inviato: 15 feb 2024, 20:21
da Oranda
@The_Bis
Perfetto... Grazie.
Diciamo che sto cercando di fare confidenza, "divertendomi allo stesso tempo", con il PC Tool in un "file prova" misurando, provando, correggendo, cancellando e poi riprovando per "capire" quando ed in che modo riesco a trovare il miglior sound ^^
Per esempio non ho ancora capito bene come mettere in fase gli AP.... nel senso che trovo (o almeno ad orecchio sembra di aver trovato) il miglior risultato nel fronte, ma quando inserisco il sub, nonostante lo sento davanti, "avverto" che è in leggera controfase con i Tw ed anche se cerco di correggere la fase del sub a passi da 5° non quadra, cambia qualcosa solo se la fase la correggo nei Tw... sopratutto quella a sx. :yush:
Forse, come dici tu, sto accelerando i tempi saltando/mischiando la logica della taratura in modo corretto poiché sono ancora a digiuno del metodo appropriato per effettuarla non avendone mai fatto prima seguendo una logica corretta -.-
Inviato: 21 feb 2024, 22:18
da Oranda
...... Comunque tanto provo che piano piano ci arrivo.... ;)
Inviato: 24 feb 2024, 23:09
da Oranda
Buonasera ragazzi, volevo chiedervi un'informazione.... Ho installato la scheda HC USB nel DSP, ho collegato nel Main routing gli ingressi Aux HEC USB alle uscite esattamente come quelle utilizzate per gli ingressi in analogico, poi ho collegato via USB il lettore FIIO M6 configurato in uscita USB Dac al DSP (allo stesso modo di come lo utilizzo con il pc Windows solo che per Windows ho dovuto installare i driver FiiO) ma non viene riconosciuto -.- Può essere che questo lettore non ha l'uscita compatibile con il Dsp? Oppure necessita di altri "accrocchi" per farlo riconoscere? ^^
Inviato: 4 mar 2024, 14:52
da Oranda
Vedo che nessuno ha più voglia di intervenire su questo thread..... Fa niente farò da solo... presto o tardi troverò la quadra. Grazie lo stesso
Inviato: 4 mar 2024, 18:26
da The_Bis
Oranda, ti sei dimenticato che domani c'è il mini corso di Rew? Eravamo.d'accordo che prima il corso e poi si procede...
È ovvio che nessuno risponda... ;)
Inviato: 5 mar 2024, 7:26
da ozama
Per quanto mi riguarda, ho un DSP Helix ma non ho moduli aggiuntivi.
Per le connessioni USB audio ho solo l’esperienza dell’iPhone con un adattatore USB/SPDIF, che usavo con l’ingresso ottico del vecchio DSP. :)
Tuttavia, con il PC tu usi il Fiio come DAC. Quindi il segnale ESCE DAL PC e va al Fiio, che fa da RICEVITORE E DAC, e converte il segnale proveniente dal PC in analogico, da come scrivi. :hmm:
Mentre collegandolo al DSP Helix, il Fiio FA DA SORGENTE. Ed il DSP fa da DAC. ^^
La situazione è l’esatto opposto. Pur non sapendo nulla del Fiio, intuisco che non lo devi configurare come USB DAC. È IL DSP il tuo USB DAC, in questo caso. :D
Inviato: 5 mar 2024, 10:16
da dodrive
Forse ti serve un cavo USB OTG per collegarlo al DSP...
Il manuale cosa dice a tal proposito?
Inviato: 5 mar 2024, 13:12
da Oranda
Grazie agli intervenuti :)
Allora potrebbe essere un problema di cavo che non è OTG, perché collegando lo smartphone con lo stesso cavo usato per il collegamento del FIIO (è il cavo in dotazione con il FIIO) il DSP non lo vede lo stesso...per cui al 99% è il cavo secondo me.
@Ozama....il Fiio collegato al PC fa da lettore/ ricevitore di file (esempio trasferimento file musicali) e necessita l' installazione di driver. Il FIIO M6 in mio possesso usando un apposito cavo direzionale (ha le freccie sopra gli spinotti usb-c una in ingr. > e l' altra in uscita <......acquistato in FIIO ) lo uso collegato ad un ampli per cuffie poiché ha l' uscita bilanciata (è un FIIO Q3) e in questo caso è il DAC del Q3 che fa da convertitore .
Per questo ho chiesto se c'è qualche impostazione da abilitare nel DSP oppure (cosa molto probabile) necessita di cavo OTG che mi deve arrivare.
Allego screen
Inviato: 5 mar 2024, 14:25
da mark3004
Per uscire in USB è necessario un cavo otg (o adattatore) , non c'è altro verso.
Se hai un cavo normale ed il dsp è impostato correttamente al 99% il problema è quello.
Inviato: 6 mar 2024, 6:47
da ozama
Tu devi usare il Fiio come PLAYER. Non come DAC. DAC significa Digital (TO) Analog Congerter.
Nelle parti di manuale linkate è indicato come usare il Fiio quale DAC ESTERNO per un computer o per altro dispositivo che viene usato come PLAYER. Addirittura si puó usare come DAC via wi-fi con il protocollo AirPlay (seconda parte linkata).
È auspicabile l’uso come convertitori, per questi dispositivi, perchè di solito vengono acquistati per le prerogative dei LORO CONVERTITORI e delle delle uscite ANALOGICHE.
Li, non è indicato in alcun modo come CONNETTERLO AD UN DAC ESTERNO USANDO LA USB COME USCITA.
A te serve usare la USB come uscita digitale. NON RENDERE IL FIO UN DAC USB per altri dispositivi.
Nelle caratteristiche linkate c’è scritto: USB con DAC USB e le caratteristiche che METTE A DISPOSIZIONE COME DAC USB.
DAC significa “Digital TO Analog Converter”. Ovvero convertitore DA DIGITALE AD ANALOGICO. Piuttosto chiaro, direi. Non IL CONTRARIO. ^^
Il tuo USB DAC è in realtà il DSP Helix, che hai dotato di INGRESSO DIGITALE USB.
Probabilmente nel Fiio si puó anche uscire in digitale dalla USB. Ma li non se ne parla. :hmm:
Inviato: 6 mar 2024, 22:15
da Oranda
Ciao Ozama, si nel manuale non menziona la possibilità di collegamento come player via USB, però nel mio ultimo post ho spiegato che l'ho usato come player collegandolo con il FiiO Q3 che è un ampli per cuffie con dac (vedi le caratteristiche nei due screen) con un cavetto "direzionale OTG" sempre di marca FiiO dove collego l'USB - C con la FRECCIA " >" alla sorgente (lettorevFiiO M6) e l'altra USB - C con la freccia " <" la collego all'ingresso dell'ami/Dac (FiiO Q3). :yes: (vedi foto allegata)
Questa configurazione, come ho detto nel post precedente, la uso perchè il FiiO Q3 ha un'uscita per cuffie bilanciata e così ci collego le mie cuffie Sennheiser ( la risposta audio in modalità bilanciata è mooolto più dettagliata rispetto a quella sbilanciata). ;)
Per cui, detto questo, visto che con il dac dell'ampli esterno il FiiO M6 "fa tranquillamente da sorgente", di conseguenza posso collegarlo al DSP.... Non credi?
Il problema è che usando il cavo in dotazione del FiiO M6 (che utilizzo per la ricarica/trasferimento dati dal pc) collegandolo al DSP Helix non lo legge ciò significa che il cavo non è OTG. Domani Amazon mi dovrebbe consegnare un adattatore USB - C OTG a USB 3.1..... Vediamo se con questo adattatore OTG il DSP lo vede ^^
Errata corrige: ho sbagliato nel digitare il modello D; l'ampli è il FiiO Q1 Mark II (allego foto)
Inviato: 6 mar 2024, 22:40
da ozama
Si. In questo caso si. :)
Devo essermi perso quanto avevi scritto e mi sono concentrato sulle istruzioni. E le istruzioni postate non indicano quel tipo di utilizzo. :hmm:
Evidentemente ti serve un cavo di tipo OTG e devi adottare le impostazioni che usi con il FiioQ3.
Il DSP Helix dovrebbe infatti essere visto come DAC esterno, esattamente come il Fiio Q3. Potresti provare con il cavo fornito con il Q3, per prova, se adotta lo stesso standard del modulo HEC.
Inviato: 6 mar 2024, 23:56
da Oranda
No il cavo Fiio ha lo standard di tipo C... Per cui domani quando arriva l'adattatore lo provo e poi farò saper l'esito 👍
Inviato: 8 apr 2024, 15:03
da Oranda
Salve ragazzi, ho acquistato sia il cavo USB-OTG e sia gli adattatori e collegandoli al telefono vengono riconosciuti tranquillamente dal DSP e devo dire che ascoltando musica da Amazon HD e tutta un'altra storia, tra l'altro ho installato anche l'app USB AUDIO PLAYER PRO (vers. a pagam.) che tra le altre funzionalità ha una in particolare molto interessante in quanto bypassa l'amplificatore interno Android del telefono inviando direttamente l'audio "originale" all'uscita USB....very very good😉, peccato che attualmente per quanto riguarda il streaming si può solo ascoltare da Tidal e da Qobuz e non accetta Amazon HD che tra l'altro io sono abbonato e che costa meno rispetto alle altre 2 con una libreria che include parecchi brani in Ultra HD, vorrà dire che userò l' app per i brani scaricati sul tel. e Amazon per lo streaming 👍
Purtroppo il FiiO non riesco a farlo riconoscere dal DSP né con il cavo OTG usato per il tel. e né con gli adattatori...... farò un ulteriore prova con il cavo USB-OTG apposito per il FiiO che ho già ordinato e che dovrebbe arrivare in questi giorni, se non dovesse funzionare farò il reso e continuerò ad utilizzare il tel.
Sicuramente voi direte perché usare il FiiO quando il tel fa la stessa cosa? Semplice, posso ascoltare la musica per ore senza scaricare la batteria del tel. poiché l'USB del DSP Helix non consente la ricarica 😞
Inviato: 10 apr 2024, 23:01
da ozama
Metti un tappeto per la ricarica wireless.. :D
Inviato: 11 apr 2024, 7:26
da Oranda
Lo so.....ma il mio tel attuale (Honor 90) non ha la ricarica wireless 😔
Inviato: 11 apr 2024, 7:41
da Oranda
Comunque ho chiamato Mauro ed ho prenotato 3 pers. 1 auto 😉
Grazie ancora per avermi dato il numero 👍
Inviato: 9 nov 2024, 14:49
da Oranda
Buongiorno ragazzi, eccomi di nuovo a condividere con voi e ad accettare suggerimenti riguardanti il mio work in progress dell' impianto sulla mia Touran.
Ho deciso di togliere tutto o quasi.....e di ripartire da zero con un nuovo progetto. Purtroppo il vecchio progetto era "arrangiato" in quanto "cercavo" di sfruttare i miei vecchi ed affezionatissimi ampli Hertz ( H420 + H230), affezionatissimi in quanto è da quasi 30 che sono miei compagni nelle varie auto che si sono succedute e ad oggi mai un problema, mai nemmeno una sostituzione di un fusibile, e per questo che li mando in pensione mettendoli riposti in un mobile "gelosamente custodito" assieme alla mia Pioneer Keh - P9700R (DAB) con caricatore Pioneer 12 CD perché fanno parte della mia gioventù 🥹🥰
Ovviamente penso che quello che dovevano dare l' hanno dato egregiamente per cui vista la qualità non proprio eccelsa sarebbe tempo e soldi sprecati provare a ricapparli e ad aggiornare il gain. Da qui la mia decisione a rifare il nuovo progetto partendo proprio dall' alloggiamento visto che di spazio disponibile ne ho ;) in pratica ho svuotato la taverna XD e qualora lo spazio non dovesse bastarmi...la Touran ha ulteriori due vani a vasca sotto pavimento di circa 35 x 25 x 9 cm sotto i piedi dei passeggeri posteriori :yes: oltre ad altri vani sparsi ovunque ... ogni anno al 31 dicembre devo fare l' inventario XD XD
