Alla fine è una questione di pratica, più ne saldi e più è facile farli, certo se pretendi di saldare un cavo un poco più difficoltoso e grande su un connettore piccolo le difficoltà aumentano, soprattutto se non saldi spesso!gab82 ha scritto:Tagliando la testa al toro.....li ho cambiata li ed ho preso dei classici connettori di ottone placcato oro con serraggio tutto a vite....
E pure con questi non è stato per niente facile!
Il 52-606 è proprio un cavo del ca..o!
Per esempio quel connettore della AQ con i classici cavi coassiali è veramente facile da usare se saldi e non crimpi! Se pretendi di metterci un boa con diverse masse allora ...!
Comunque il 606 (e il 603 che è simile) l'ho saldato spesso nei giusti connettori, non sono peggio di tanti altri, anzi ce ne sono alcuni che appena prendono un alito di calore la guaina si squaglia subito!
Un consiglio che posso darti è di controllare con un tester LCR se le saldature apparentemente fatte bene lo sono veramente, a volte ci sono delle sorprese! A parità di lunghezza i due cavi dovrebbero dare valori similari e bene o male avvicinarsi ai valori dichiarati dal costruttore!
