Amplificatore low cost consigli?
Re: Amplificatore low cost consigli?
Risparmia e in futuro metti un sub da 25 nel bagaglio.. Il resto dell'idea non è male
io invece preferisco sempre il dsp separato dall'ampli che posso scegliere quello che voglio, inoltre il 8.9 mi sembra piccolino c'era un tread dove ne parlavano
potrebbe andare bene per amplificare gli AP di serie ma mi sembra limitato per fare un impianto serio
il sub idem prenderei altro
5.9 non 8.9 non mi servono 8 canali ma ne bastano 5 quell'amp dsp ha 2 uscite a 20w 2 uscite a 50w ed una a 150w per il sub
rs250v ha scritto:io invece preferisco sempre il dsp separato dall'ampli che posso scegliere quello che voglio, inoltre il 8.9 mi sembra piccolino c'era un tread dove ne parlavano
e visto anche il costo non proprio low, prendi il bit ten, e scegli gli amplificatori che vuoi, in modo che, se un giorno volessi fare un upgrade, non avresti problemi!
W.I.P.
- edilioilre
sicuramente non è male come idea ma costa caro...con poco di più di quella cifra ai tempi mi sono preso una jvc-sh1000 + amplificatore 4 canali di qualità
diciamo che è una buona idea se vuoi mantenere la sorgente originale altrimenti ci sono altre migliaia di soluzioni
Voi con un impianto due vie solo fronte anteriore + 5 canale sub, utilizzando un dsp associato radio originale con cosa pilotereste un kit audison voce?
Prima ero indirizzato su focal, per cui se prendevo quel kit sicuramente prendevo il soundstream 480.4 l'installatore mi ha detto che lui senza dubbi andrebbe su un audison voce. Quindi ripartono i dubbi. da quel che ho capito hanno una tenuta in potenza di 100w rms e 200 di picco.
e daje scordati il parametro tenuta in potenza, qualsiasi kit sopporta un ampli normale, confrontare due kit su quel dato è sbagliato, anche perche magari misurato con o senza passaltoDario85 ha scritto:da quel che ho capito hanno una tenuta in potenza di 100w rms e 200 di picco.
se vuoi confrontare due AP si guarda il grafico con applicato 1watt, ma anche lì alcuni usano 2,83volt, e comunque nessun grafico ti dice COME suona
se l'installotore vuole montarti i voce, chiedigli di farteli ascoltare, se ti piacciono monta quelli
Seppur basso come wattaggio parlo dell'audison ap 5.9 bit se usato a 4 ohm, ho visto che sforna una discreta potenza se utilizzato a 2 ohm vi allego uno screenshot e vi chiedo come dovrei fare x utilizzare l'amp-dsp con impedenza tarata a 2 ohm? È meglio o é peggio utilizzarlo in questa configurazione?
