Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
stef600rr
Re: Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
#41
Messaggio da stef600rr »
e con questa è tutto... ora siete aggiornati su come si presenta l'auto in questo momento...
d'ora in poi, man mano che vado avanti con la mia notevole velocità da pezzo di legno, metterò nuove foto
Cosmic
#42
Messaggio da Cosmic »
Ora ho capito chi ti lavora la vetroresina! :D
Ottimi lavori Sté... vedo che hai fatto un'ottima insonorizzazione del bagagliaio: bella mossa!
#43
Propongo la moglie di stef come "donna CAF dell'anno" (che è anche il primo).. XD
Valla a trovare un'altra che ti aiuta a resinare..
#44
Quoto per l'elezione a prima donna CAF.
Sto' realizzando la cassa sw come fai fatto tu:come prevedi di bloccarla?
stef600rr
#45
bravohiend ha scritto:Quoto per l'elezione a prima donna CAF.
AHahahah ne sarebbe felice!!!! comunque in verità ha anche tagliato il legno sia con l'alternativo che la fresatrice, stuccato la cassa e smontato e insonorizzato le porte :sbav: :sbav:
RIguardo al fissaggio della cassa, già cosi fatico veramente tanto a muoverla, è completamente bloccata...però per maggiore sicurezza farò passare 2 bei bulloni attraverso il foro dove era saldato il fermo x la ruota di scorta (quello che ho tolto),In modo di "inchiodare" il box all'auto
Nyocs
#46
Messaggio da Nyocs »
Ottimi lavori, complimenti! In parte ricordavo alcune delle foto! :)
Cmq non vale, tu hai l'aiutante e gli altri no! XD XD
stef600rr
#47
Nyocs ha scritto:Ottimi lavori, complimenti! In parte ricordavo alcune delle foto! :)
ahahahah.... si su quello sono avvantaggiato :hahahah:
comunque grazie per gli "ottimi lavori", detto da te fa parecchio piacere ;)
ps. dammi qualche dritta già che ci sei :)
superdok81
#48
Messaggio da superdok81 »
una al volo...gira la cassa del sub allontandolo il piu possibile dal punto di ascolto...cambierà poco...ma intanto 30cm le recuperi.. XD
stef600rr
#49
CAvoli...io puntavo all'esatto opposto!!!! cercavo di averlo piu' vicino!! :slow:
Avresti voglia di spiegarmi in 2 parole il perché di questa scelta?
zibi87
#50
Messaggio da zibi87 »
stef600rr ha scritto:CAvoli...io puntavo all'esatto opposto!!!! cercavo di averlo piu' vicino!! :slow:
Per una teoria mai dimostrata sulla distanza necessaria tra ascoltatore e altoparlante per una corretta riproduzione.
stef600rr
#51
Boooo.....
In ogni caso comunque non ho modo di girare la cassa, in quanto il foro di incasso x il sub andrebbe "sotto" le plastiche della chiusura del portellone, non permettendomi quindi di montare il sub.
Infine, Per poter montare i 500.2 come voglio, devo rinunciare agli endcaps laterali... :conf:
stef600rr
#52
Inoltre, l'unico modo che ho per montare ttutta sta roba, è mettere il 50.2 a sinistra sotto il 500.2, E cap/fusibiliera sul lato destro sotto l'altro 500.2, facendo quindi una specie di doppio-doppiofondo O_O
stef600rr
#53
Ps. Non so se la foto rende l'idea di quanto microscopico sia il baule X_X
wallarozzo
#54
Messaggio da wallarozzo »
io ce l'ho. la mia, molto probabilmente, lo ha anche più piccolo quindi so cosa stai passando e so quanto sia snervante
comunque ti seguo, complimenti per le lavorazioni e beato te per l'aiutante ;)
Luca
...auto che non c'è!
stef600rr
#55
Grazie mille Luca! ;)
superdok81
#56
Dimostrata oppure no serve per recuperare anche se pur di poco una maggiore distanza per permettere all'oda della frequenza riprodotta (di persè più lunga essendo una bassa/ultrabassa) di "stendersi" il più possibile.
Un esempio: nelle chiese o concerti(seri) le basse suonano in maniera devastante prorpio perchè l'ambiente riesce a contenere in termini di spazio l'onda che ti dicevo. In un ape pur con tutto l'impegno che si può dare e con tutta la tecnologia che abbimo a disposione adesso, riusciremo al massimo ad avere un'ultrabassa apenna passabile...
Con approssimazione....non tiriamo su un casino se non torna le misure di 0,5...è per dare un idea.... -.-
HZ metri
10 34,30
20 17,15
30 11,43
40 8,58
50 6,86
60 5,72
70 4,90
80 4,29
90 3,81
100 3,43
150 2,29
200 1,72
250 1,37
300 1,14
350 0,98
400 0,86
450 0,76
500 0,69
550 0,62
600 0,57
Ultima modifica di superdok81 il 10 ago 2012, 10:28, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
#57
quindi teoricamente per avere fisicamente i 20hz (ad esempio) dovrei avere 15 metri di distanza tra me e l'ap?? :slow:
stef600rr
#58
nella mia auto teoricamente non avrei nulla sotto i 200hz allora O_O
superdok81
#59
stef600rr ha scritto:quindi teoricamente per avere fisicamente i 20hz (ad esempio) dovrei avere 15 metri di distanza tra me e l'ap?? :slow:
Diciamo che la dimensione dll'abitacolo la puoi misurare anche in diagonale...al massimo... :)
superdok81
#60
stef600rr ha scritto:nella mia auto teoricamente non avrei nulla sotto i 200hz allora O_O
Non nella tua...ma su tutte...e comunque non è che sotto non c'è nulla....le frequenze più basse non si esprimono al meglio, ma ripeto è un problema di tutti e tutti dobbiamo farci i conti. Ci sono più modi per ovviare al problema...ma non sono ne semplici ne fruibili, ecco perchè si fa largo uso pria di eq e poi di dsp...proprio per ovviare a frequenze carenti e per disporre virtualmete al meglio i trasfuttori...
