si, e a riempire lo spazio vuotostef600rr ha scritto: ps. la sabbia alla base della struttura serve solo per dargli maggior peso a terra?
prima esperienza in home
Re: prima esperienza in home
- davide_chinelli
- Tweeter
Quanto pesano finite?
Non è che ti serve una mano poi a portarle in casa su per quella scala????
Povera Eleonora....
Povera Eleonora....
a spostarla si riesce, ma a portarla in casa da solo viene scomodo........comunque eleonora ha i muscoli ahahah
non l'ho pesata ancora ma ho stimato grosso modo una cinquantina di kg o poco meno per il sub (sono 15L solo di sabbia che con il primo valore trovato con google mi da circa 24kg)
ehh quando apro tutte le finestre in casa fa molta corrente, non vorrei che si spostassero
dani79 ha scritto:ehh quando apro tutte le finestre in casa fa molta corrente, non vorrei che si spostassero
Caspita che lavoro....mi piace,bravo! Ti seguo....
ti ringrazio, ma avete troppa fiduciaAngiHK ha scritto:Caspita che lavoro....mi piace,bravo! Ti seguo....
gran bel lavoro dani
ps. ma le morsettiere? non vorrai tagliare il legno con dentro fonoassorbente e robe varie ... scherzo eh
morsettiere??? sono wirelessss
metterò i morsetti singoli, niente vaschetta. quindi bastano due forellini per il filetto.
dani79 ha scritto:morsettiere??? sono wirelessss
Mi sento di consigliarti , se non l'hai gia previsto , di dotare il satellite di punte , magari due anteriormente e una posteriormente visto il maggior peso davanti dovuto all'altoparlante.
Sulla parte superiore del sub potresti fare delle sedi tonde per metterci tre sottopunte in alluminio , ferro ,vedi tu, del diametro di una moneta spessi diciamo 5/6 mm. dotati magari di di una piccola cecatura per far si che le punte rimangano in sede.......secondo me avresti notevole giovamento.
grazie del suggerimento. lo avevo preso in considerazione ma stavo ancora cercando di capire effettivamente a cosa servono le punte.
leggendo un po' in giro su un paio di forum inizialmente le avevo escluse, ma poi invece al contrario ero arrivato alla conclusione di metterle sia tra diffusore e pavimento che come dici tu tra cassa superiore e cassa inferiore.
avrei una domanda che potrebbe essere anche stupida: se ho capito bene le punte coniche servono per "scaricare" le vibrazioni del diffusore al pavimento.
ma........il pavimento in queste condizioni come si comporta? non è che poi in qualche modo "vibra"??
orca miseria far vibrare pure il pavimento ce ne và
comunque "gli orecchi" più fini dicono che le punte coniche tra diffusori e pavimento aiutino sia lo smorzamento delle vibrazioni del cabinet che la riproduzione della gamma bassa proprio per lo "scaricamento" delle vibrazioni...
ora... io sicuramente non noterei la differenza (eheh...) però te che non sei nato ieri una prova ti consiglio di farla
ps. stan venendo proprio belle bravo!
stef600rr ha scritto:orca miseria far vibrare pure il pavimento ce ne và**
ora... io sicuramente non noterei la differenza (eheh...) però te che non sei nato ieri* una prova ti consiglio di farla
ps. stan venendo proprio belle bravo!***
* mi stai dando del vecchio??? ahahah
** ho virgolettato apposta "vibra". se la cassa scarica sul pavimento le vibrazioni, il pavimento le prende. da ignorante mi chiedevo se a sua volta il pavimento producesse qualcosa, o dal punto di vista sonoro o anche dal punto di vista "disturbo ai vicini sottostanti" per es. hihihi
*** grazie, ma ti odio per avermi dato del vecchio
