polo 9n3 di luca
polo 9n3
Re: polo 9n3 di luca
#41
Messaggio da polo 9n3 »
ragazzi buongiorno rieccomi dopo qualche lavoro e acquisto :)
lavoretto passato il cavo da 70mm2 e messo nuovo fusibile e porta fusibile da 125 amp
e acquisto si tratta del phoenix gold ti 1000.2
ora vi posto qualche foto e da qui nascono i dubbi su come predisporre il baule visto che voglio rifarlo completamente. stavolta togliendo il sub a schienale e mettendolo su un lato e magari fare un sotto fondo per gli ampli anche se il ti 1000.2 è veramente enorme
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
polo 9n3
#42
questo è il materiale da posizionare e il baule che ospiterà il tutto
processore pxa h701
polo 9n3
#43
ragazzi buonasera.
finalmente sono riuscito a misurare i parametri del mio jl e ho provato a fare qualche simulazione, soltanto che non mi convince piu di tanto il picco che si presenta sulla curva e non so se dipende dai parametri che potrebbero essere sbagliati (anche se non penso perche ho ripetuto le misure piu volte e sempre con lo stesso risultato) oppure dalle misure che ho inserito della cassa che vorrei fare :( (pero non penso neanche queste perche cambiando misure il picco resta)
vi mostro parametri e simulazione
grazie
processore pxa h701
#44
Ma il JL è il 12w6v3 o v2 ? Cmq hai ragione, c'è qualcosa che non và, al momento sono senza PC e quindi sono poco d'aiuto, ma non esiste un ripple di circa 5-db in cassa chiusa..... Forse se il JL è il V2 ci può stare il Vas medioalto e il qts al contrario basso, se è la versione V3 non credo proprio. Boh, mi servirebbe il pc per rifare la simulazione .
#45
In ogni caso penso alla simulazione sbagliata.
polo 9n3
#46
grazie niko il jl è il 12w6 v2 d4
processore pxa h701
#47
E' impossibile avere un ripple con qtc 0.63
Non conosco Bassbox e non lo uso , ma penso che da qualche parte c'è inserita qualche funzione particolare , come ad esempio la frequenza di risonanza dell'ambiente
Emanuele_lc
#48
Messaggio da Emanuele_lc »
Hai attivato la compensazione car
Audi A3 SQLine Edition
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
ricky biella
#49
Messaggio da ricky biella »
Emanuele ma per compensazione car cosa intendi?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
polo 9n3
#50
ragazzi ho fatto qualche prova ad attivare e dissattivare la compensazione ma il picco diventa ancora piu presente.
se qualcuno ha voglia di fare qualche prova è ben accetta :)
grazie
processore pxa h701
#51
Hai provato a togliere la spunta su "enable 12db/oct ripple" ?
+3db 60Hz
polo 9n3
#52
si si certo. il grafico sotto ha una curva con e uno senza spunta lì.
processore pxa h701
polo 9n3
#53
processore pxa h701
#54
Anche il compensation car che diceva Emanuele?
Emanuele_lc
#55
Era quello Suono
#56
Ha ecco , scusate l'ignoranza il software non lo conosco :)
polo 9n3
#57
allora ragazzi ho provato a fare una simulazione con i parametri dichiarati da jl e mentre li cambiavo ad uno a un mi sono accorto che il grafico cambiava istantaneamente ma presentando sempre quella zona di ripple finche non sono arrivato al parametro bl che appena l'ho cancellato per scrivere l'altro di colpo la curva è diventata molto lineare e anche inserendo quello dichiarato si ripresenta il picco. ora o magari cambia l'unita di misura o c'è discordanza tra i parametri. appena ho un attimo rimisuro di nuovo. altra domanda è possibile che il vas dichiarato è di 79.9 lt e quello da me misurato è di 167.8???? con il resto ci quasi siamo apparte l'efficenza dichiarata di 85.9 e quella misurata di 90.39.
ora senza il parametro bl ho fatto altre 3 simulazioni:
curva gialla carico reflex circa 150 lt accordo a 23hz (da non prendere in considerazione dato che vorrei stare sui 60 lt da dedicare al sub)
curva viola cassa chiusa 65.5lt con qtc 0.63 (quella che vorrei fare)
curva blu cassa chiusa 46lt con qtc 0.70 (consigliata dal programma)
a voi la parola ragazzi
e infinite grazie
processore pxa h701
#58
Su AFW non si inseriscono tutti i parametri, a esempio il blx viene calcolato dal programma stesso proprio per evitare errori.....
Per il box io la farei da 45-50-L netti chiusa.
Ps, prima ho fatto un po di confusione fra le versioni del 12w6, altoparlante che avevo, ma al.tempo non avevo la possibilità di misurare.....cmq contanto che questo JL ha bisogno di molti litri per andare bene, penso che il Vas che hai misurato sia veritiero.
Io lo avevo in 35-l netti, andava bene ma penso che con più L andrebbe meglio. :)
polo 9n3
#59
grazie niko lo terro in considerazione.
ps. bass box ti da l'oppurtunita di inserirlo, farlo calcolare a lui, oppure lasciarlo vuoto il campo bl, soltanto che nei primi due casi il valore è quasi lo stesso ma abbiamo quel problema del picco. lasciandolo vuoto sembra appiattirsi la situazione.
adesso altra domanda o informazione, sul mio orion hcca 250r ho notato che nel cambio traccia c'è un piccolo bump un po insolito piu che altro uno "scrocchio" e la cosa non mi piace allora visto che sto sistemando un po tutto, l'ho aperto e smontato e ho notato qualcosa di insolito,
ci è stata fatta una modifica non so ne da chi ne perche e ne se è una cosa che puo restare
vi mostro qualche foto. mi dispiace x la qualità ma non riesco a fare scatti migliori sullo stampato neppure con una buona macchina fotografica.
secondo voi cosa può essere questa manomissione?
grazie mille
processore pxa h701
polo 9n3
#60
ragazzi sarei intensionato a cambiare ampificatore per medi e tweeter. qualcuno di voi ha qualche consiglio da darmi?
avrei sotto mano un ads pq10, cosa ne dite? dico questo perche vorrei restare su un 4 canali per problemi di spazio. altrimenti avevo visto anche un precision power pp 2030 se non sbaglio a dire il modello. però mettendo questo magari sui tw sarei costretto aprenderne un altro per i woofer e avrei sia spesa ma soprattuto spazio in piu da occupare (cosa che non ho)
oppure ci sarebbe anche audison vr 404
aspetto vostri consigli :)
processore pxa h701
