Pagina 3 di 100
Inviato: 23 lug 2012, 12:10
da serpico5916
Bravissimo Andrea (come al solito) complimentissimi
Inviato: 23 lug 2012, 21:10
da cl66
era ora che cominciassi
ciao Andre'
in bocca al lupo
Inviato: 23 lug 2012, 23:55
da Kristo
Grande Andrea... e grazie ufficialmente per aver aperto il post qui su CarAudioForum nonostante l'idea iniziale di non farlo...
eh si, direi che l'esperienza nel tuo caso è veramente un bagaglio che stai sfruttando nel migliore dei modi...
concordo pientamente su una struttura a montante "regolabile", vedi se riesci a rendere possibile rotazioni sia sull'asse orizzontale che verticale... sarò curioso di vedere cosa ti inventerai per farlo!!
le porte sono gigantesche... quanti litri credi di poter tirar fuori?
uno spessore così minimale rispetto alla lunghezza della cassa... (se non erro parlavi di 6/8cm di spessore) sei sicuro non possa introdurre problemi?
Inviato: 24 lug 2012, 0:08
da Nostromo
Kristo ha scritto:Grande Andrea... e grazie ufficialmente per aver aperto il post qui su CarAudioForum nonostante l'idea iniziale di non farlo...
per il medio la rotazione sull'asse verticale non è possibile... pena sarebbe che non si aprono i portaoggetti sul cruscotto... sono comunque al mm!!!
nelle porte non ho idea dei litri, te lo dico appena resino... lo spessore di 8cm rispetto alle porte della saxo è comunque oro!!!!!
Inviato: 24 lug 2012, 1:00
da zetapi
l'idea di fare un'installazione che lasci la possibilità di una messa a punto finale e di eventuali sviluppi è decisamente originale.
bravo andrea.
Inviato: 24 lug 2012, 8:56
da Nostromo
zetapi ha scritto:l'idea di fare un'installazione che lasci la possibilità di una messa a punto finale e di eventuali sviluppi è decisamente originale.
bravo andrea.
diciamo che dovrebbe permettere di fare varie prove senza ogni volta dover rifare struttura e viaggio... naturalmente è scontato che parliamo di possibilità di movimento di 15-20 gradi non di +... ma per la mia esperienza su quei driver sono già abbondantemente + che sufficenti...
Inviato: 24 lug 2012, 17:13
da 406coupe
Considerata l'esperienza e il livello che hai maturato con la saxo'..... in questa macchina (di suo piu' prestante)se ne vedranno delle belle
Inviato: 24 lug 2012, 22:08
da Ivan73
...Ciao Andrea,in bocca al lupo per la tua nuova "fatica"...
Inviato: 24 lug 2012, 22:37
da Kristo
406coupè ha scritto: in questa macchina (di suo piu' prestante)
Lancia Musa più prestante di Saxò VTS.... mi puzza di bestemmi automobilistica
Inviato: 24 lug 2012, 22:39
da johnnydisc
Inviato: 25 lug 2012, 1:10
da Nostromo
intanto i pannelli porta che ho preso dall'autodemolizione sono stati SAPIENTEMENTE SVENTRATI...
oggi mi è arrivata la resina e il pile.
da domani si gira con la panda di mia mamma per una settimanetta, così riesco a lavorare in santa pace senza dover smontare e rimontare le porte della musa 40 volte...
Inviato: 26 lug 2012, 0:26
da niko
Vabbè, in estate puoi anche circolare senza porte....
Bella la Musa, è da un pò che ci penso....
cmq i complimenti per le lavorazioni nel tuo topic sono d'obbligo...
aspetto tutte le farie fasi, anche quelle che possono sembrare semplici come il cablaggio....non sia mai che anche io dovessi avere a che fare con un'auto simile....
Inviato: 26 lug 2012, 1:01
da Nostromo
allora... giornata abbastanza proficua.
dopo pranzo ho smontato le porte originali, montato i pannelli segati e fatto le ultime prove per verificare che le sagome in legno entrassero.
ho poi smontato le clip del cablaggio originale della porta per spostarlo più un alto (ho riusato le clip originali facendo 2 forellini in altra sede)
Inviato: 26 lug 2012, 1:05
da Nostromo
poi ho piazzato i rivetti filettati che serviranno per l'ancoraggio del box (li ho messi anche sui 4 fori di fissaggio degli altoparlanti originali per un eventuale ripristino) e le clip pre il cablaggio
Inviato: 26 lug 2012, 1:07
da Nostromo
poi ho incartato tutto e ho dato una bella mano di distaccante...
mentre quello asciugava ho ripulito le sedi dei wf che avevo resinato l'altro giorno
Inviato: 26 lug 2012, 1:09
da Nostromo
e dopo cena ho resinato i fondi.... stop per oggi.
domani butto dentro le sagole e le incollo ai fondi con un po di stucco, dopodichè spiccico tutto e ripulisco
Inviato: 26 lug 2012, 10:15
da zibi87
Ragazzo stai diventando veramente bravo.
Inviato: 26 lug 2012, 10:53
da Nostromo
ora devo imparare a fare le foto!!!
Inviato: 26 lug 2012, 11:02
da msmgpp
Magari a non farle con il cellulare...e se quello delle foto non è un cellulare devi pensare a cambiare macchina fotografica...
Inviato: 26 lug 2012, 11:18
da Cosmic
