Domanda veloce Orion XTR
alessandrop82
Re: Domanda veloce Orion XTR
#41
Messaggio da alessandrop82 »
Una semplice Y RCA!
Frank-75
#42
Messaggio da Frank-75 »
Pare l' unica soluzione.
Non capisco la scelta di RF di fare anche l' uscita centrale, Magari studio se c' è un settaggio/hack in modo da vedere se si può usare come 2 uscita per il sub.
Con lo sdoppiatore cosa si perde?
Angelo90
#43
Messaggio da Angelo90 »
Io nn li sopporto...nn chiedermi il motivo xke nn lo so.... Cmq nn credo ke perdi qualcosa...
_______________________________
inviato da tapatalk tramite patatalk 4 beta
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Frank-75
#44
Non convincono neanche a me, per quello preferirei che ci fosse un' entrata specifica MONO come è per lo Zapco Studio.
Si spendono soldi per prendere ottimi cavi RCA (bilanciati/semi-bilanciati, buoni connettori) per poi vanificare tutto con con uno sdoppiatore da 5 euro (prezzo a caso).
Fate voi... T_T
#45
Che sarà mai uno sdoppiatore sul sub....cmq se ci tieni lo puoi fare anche autocostruito, ma in questo caso ne basta uno da tre euro....
Frank-75
#46
Purtroppo non sono capace di autocostruirmelo, se però con 3 euro ne prendo già uno buono e non scarso come lo sono gli adattatori jack/RCA, tanto meglio, ma addio all' ingressi bilanciato, o sbaglio?
Sono inesperto in materia se lo sapessi non lo chiederei, grazie :)
Robby
#47
Messaggio da Robby »
Francesco prendi uno sdoppiatore e vivi felice ;)
Roberto
Le mie auto:
#48
Mha, io ho uno sdoppiatore Impact non so quando costa perché me lo hanno regalato....per dire che costa tre euro, ma massimo costerà sulla decina di euro....e và benissimo. :)
vinman
#49
Messaggio da vinman »
A quest'ora Marco avra' gia' venduto l'ampli .... comq vediamo se riesco a spiegarmi meglio :D
Il XTR 275 ha 4 spinotti RCA .... i due di sinistra (AUX) che si vedono nella foto servono per passare l'audio ad un secondo ampli .
I due spinotti di destra sono l'entrata (input) .... come si vede sono marcati canale destro e sinistro .
Quando si settano i jumper pins all'interno dell'ampli in modo che l'ampli va a ponte (mono) .... NON IMPORTA quale dei due spinotti di entrata hanno il cavo attaccato :D
Basta un solo cavo .... non c'e bisogno di usarne 2 o un Y connector ... l'ampli e' gia' in mono e su qualsiasi dei 2 RCA si collega un cavo solo ... l'ampli vede e riceve l'input che poi amplifica :D
La singola uscita "Sub" del 3sixty.2 .... e' probabilmente un uscita "Summed Mono" .... cioe' una somma delle frequenze basse dei 2 canali (destro e sinistro) .
Staimo parlando di un principio molto comune .... se ci si perde qui ..... siamo nei guai ragassi ....T_T
Piu' chiaro di cosi' ..... non riesco :D ( e siamo a pagina 3 )
Cheers ...... Vin
#50
Allora non serve neanche lo sdoppiatore.
vinman
#51
Niko ... mi meraviglio della domanda ...'ne :D
Un ampli 2 canali messo a mono diventa un unico blocco di ampli di 1 canale ....l'entrata a quel punto di norma non dovrebbe fare differenza dove tra i 2 spinotti di entrata la colleghi ...
Se il tuo ampli e' in mono ... prova a staccare uno dei cavi ... e fammi sapere :D
Poi spiegami da dove vengono i 2 cavi che hai unito assieme con lo sdoppiatore .
Logicamente in stereo con 2 canali (destro e sinistro ) come entrata .... con un cavo solo amplifichi le frequenze basse di un solo canale .
Ma con un entrata " Summed " .... amplifichi le frequenze basse di entrambi canali .
Lo stesso principio di solito funziona anche su ampli a 4 canali .... quando lo metti a ponte i 4 canali diventano 2 e non importa su quale 2 spinotti di entrata (tra i 4 presenti) colleghi i 2 spinotti del canale destro e sinistro .
Cheers .... Vin
#52
Vin, ma io non ho detto che ho usato lo sdoppiatore sul sub.... :D
Cmq sullo zapco studio se connetti un solo rca su quello sbagliato non funziona.....in mono non ricordo se funziona l'rca dx o sx.....
Lo Steg qmoss invece lo metti in mono e fa la somma degli rca dx+sx e si sente io sub a un livello più alto che invece che ne colleghi uno....
Non tutti gli ampli sono uguali.... :)
PS, cmq non era una domanda, era una costatazione.
vinman
#53
Thank you Niko .... :yes:
Buono a sapersi ... infatti ho scritto " di solito " .
Mi riferivo allo sdoppiatore Impact che hai detto che ti hanno ragalato ..... capito adesso ... lo hai ma non lo usi :)
Lo sdoppiatore lo ha messo in ballo Alessandro ..... tanto per confondere le idee :hahahah: :hahahah:
Comq gli XTR li ho nell'armadio da anni , ma ricordo che in prova a ponte bastava solo un cavo .... basta provare su quale delle 2 entrate funziona :D
Cheers ..... Vin
Robby
#54
Thank you Vinman :yes:
Buono a sapersi Vinman :yes: io con la P80 PRS ho usato entrambi RCA ma non mancherò di fare una prova :)
Roberto
Le mie auto:
#55
Ho sdoppiato il cavo autocostruendolo per amplificare mid e tw con due ampli separati e crosspassivi, invece lo sdoppiatore Impact l'ho usato per qualche mese, per delle prove.....unico pre sdoppiato con l'impact che andava su un sub in stereo(due sub) e due canali su tutto il fronte....devo dire che lo sdoppiatore non introduce niente che si sentisse in ascolto.....quindi se serve, per me si può usare tranquillamente. :)
vinman
#56
Very Nice Niko :yes:
You are welcome Robby :yes:
Angelo90
#57
Cheers ..... Vin
Vin visto che ti trovi spediscimene uno..haahahahaha... ^___^
Cmq io inizierei a prendere l'ampli, ed una volta arrivato inizierei a provare.. ;)
Pioneer 80prs
Frank-75
#58
habemus papam! :yes:
Grazie VinMan, ora è tutto chiaro.
Niko, se guardi nella pagina precedente ho fatto un estratto del manuale dello Studio 150, e l' RCA che devi usare è quello del canale sinistro (LEFT).
A Marco non gli ho fatto fretta, anzi mi deve ancora mandare le foto dell' oggetto. Cmq voi avete un database non ufficiale di chi ha gli Orion, style customer care (servizio clienti)? :prrrr: :prrrr: :prrrr:
vinman
#59
Thank you Frank :yes: Spero di essere stato utile .
Angelo90 ha scritto:Vin visto che ti trovi spediscimene uno..haahahahaha... ^___^
Non e' che li trovo ....'ne :yush:
Negli anni '90 ho aiutato amici e cugini a montare impianti dirigendoli verso questa marca .
A suo tempo tanti di loro si sono sposati (imbarcati) e hanno smontato tutto prima di vendere le auto spurtife per comprare le utilitarie .
Gli ampli , sub , ap , sorgenti e altra roba sono finiti nei garage e scantinati .
Loro oggi hanno altre responsabilita' e pallini per la testa ....cosi' a suo tempo pian piano li eredito io visto che ho impiegato il mio tempo gratis per aiutare tutti ;)
Niente di straordinario :D
Cheers ...... Vin
alessandrop82
#60
A questo punto perché non provare le differenze tra : connessione singola su L, connessione singola su R e connessione con Y?
