Sono ancora indeciso XD
Re: Sono ancora indeciso XD
#41
niko ha scritto:Dario, è inutile quotare frase per frase e cercare la smentita.....
ma se sei tu che mi hai quotato per prima, non condividendo quello che ho detto... anche perché hai interpretato male, o ci hai visto solo le cose che volevi vedere ed interpretare... bah -.-
fine OT
Termi, segui i consigli di niko che è più bravo ed esperiente di me,
se quando le provi, non ti piacciono, me le compro io e ti compri le morel che dice niko...
Diffusori --> Dali Oberon 1
#42
fine OT
Voglio dire quota il messaggio intero, frase per frase non si capisce il contesto......
Non si tratta di bravo o chissà ché, e quando non sò non dico niente, come per le morel maximo....so delle tempo, ma delle maximo no, e gli e lo detto.....poi se termi le voleva prendere lo stesso....fatti suoi.
Termi87
#43
Messaggio da Termi87 »
Dai tranquilli sono neofita non sono esigente, se non sono perfette amen...
il grosso problema è che prima di comprare in ambiti tecnici come questo bisognerebbe provare. Sfortunatamente non è possibile.
La cosa migliore sarebbe stata sentire il suono di questi vari kit e poi scegliere.
Purtroppo non è fattibile quindi comunque si va quasi a caso, perché va anche a gusti. PEr esempio da quanto ho capito morel tempo 6 e coral monza si equivalgono ma c'è chi preferisce una e chi l'altra
ho scelto le PHD anche perchè costavano quasi 40 euro in meno che non è poco... speriamo bene
tra le altre cose non mi hanno dato il tracking del pacco lol
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Termi87
#44
Sono arrivate oggi :O incredibile, proprio veloci.
Se riesco le provo già oggi. mi manca da cablare l'ampli perché devo farmi prestare la crimpatrice da un amico, ma forse in qualche modo riesco a cavarmela.
Avete consigli su come collegare provvisoriamente il cavo di massa alla scocca dell'auto? altrimenti metto l'ampli davanti e con dei cavetti lo collego direttamente alla batteria...
#45
Nono....o colleghi per 10-minuti sulla batteria, o colleghi come si deve in auto...le cose provvisorie in auto sono a rischio incendio auto e o rottura componenti, a esempio se non c'è un buon contatto della massa, l'ampli ti saluta subito....
#46
Termi87 ha scritto:
Comunque ormai è andata per i PHD, speriamo bene... appena arrivano provo a collegarli all'ampli e vediamo già come vanno, anche se sicuramente in aria libera così alla "Censored" non renderanno granché :D
Provale per bene montando tutto,
sta prova al volo in aria libera, per constatare cosa ? che non rendono bene in aria libera ?! :hahahah:
Termi87
#47
maledetta la mia impazienza.. beh intanto volevo vedere come suona lo steg, perché devo ancora collaudarlo del tutto (è usato).
Poi volevo vedere il suono che usciva :D
beh posso attaccare saldamente il positivo alla batteria perché c'è il morsetto, dovrei riuscire anche sulla massa...
è una prova veloce quindi non serve che metto cavi enormi o cose di questo tipo. l'importante è che non ho disconnessioni accidentali no?
#48
Si,
ma provato in aria libera, i bassi non rendono...
Termi87
#49
Ok forse erano meglio le Monza... O le phd pro.. Queste non hanno il crossover.. Hanno un affarino con input output che probabilmente sarà solo un condensatore per eliminare le basse frequenze, e non c'è un minimo pezzo di carta con istruzioni o altro... Temo abbia vinto niko
#50
Ma cosa hai preso, o cosa ti hanno mandato ?! :yush:
Nel kit c'è crossover e tutto :
http://www.phd.it/welcome_to/speakers/fb61_kit.asp
Non ti hanno dato il crossover ? :huh:
Li hai presi qui ?
http://www.ebay.it/itm/PHD-Kit-2-VIE-16 ... 026wt_1037
eventualmente fatti rimborsare, o fatti mandare il passivo,
nell' immagine e nella descrizione, il crossover è compreso!!!
e comunque tu stesso potevi chiedergli più info a riguardo !
P.S.
se il venditore non è stato corretto ed affidabile, io non posso farci nulla...
Ultima modifica di Darios il 12 giu 2013, 16:15, modificato 1 volta in totale.
#51
Termi87 ha scritto:Temo abbia vinto niko
C'era una gara in corso ?! -.- bah...
Prima di parlare, dovresti provare anche le Morel, i PHD completi del suo crossover,
e dopo giudicare...
Termi87
#52
Ora cerco di capire meglio.... Non vorrei che il xover fosse solo per la versione Pro, cmq ora vedo
#53
e no!
il crossover ci sta sia nel sito PHD, sia nel' immagine di vendita, e sia nella descrizione di vendita ( 12dB Two Way Passive Crossover) !
#54
Termi87 ha scritto:Ok forse erano meglio le Monza... O le phd pro.. Queste non hanno il crossover.. Hanno un affarino con input output che probabilmente sarà solo un condensatore per eliminare le basse frequenze, e non c'è un minimo pezzo di carta con istruzioni o altro... Temo abbia vinto niko
Se le hai prese nel venditore di ebay che ha messo Dario, nella descrizione chiaramente c'è scritto del cross 12/12db......se c'e solo il condensatore sul tw, è un 6db con wf libero, quindi oggetto non conforme....
#55
Termi87 ha scritto:Ora cerco di capire meglio.... Non vorrei che il xover fosse solo per la versione Pro, cmq ora vedo
Contattalo, e gli dici che manca il passivo 2 vie a 12db/oct ! (come da foto e descrizione)
Termi87
#56
Ragazzi ho analizzato il kit, a me sembra proprio diverso tra l'altro...
e non c'è un fottuto straccio di carta ne niente, questo potrebbe anche aver presto il kit più infimo della pHD e averlo inviato come se fosse un fb 6...
vi allego qualche foto fra poco, intanto contatto il venditore
Termi87
#57
sbaglio o anche il woofer è diverso? tutti quei buchi non ci sono nell'immagine, e anche la struttura del cono e dello smorzante sembrano diverse...
Tra l'altro il diametro (16.5 cm) è riferito al cono o all'altoparlante nel suo complesso?
edit: il woofer è completamente diverso..
ma questo modello non sembra essere presente nel sito PHD, nemmeno quei filtrini che mi hanno dato sembrano esserlo..
non è che è una copia cinese? :gangs:
Ultima modifica di Termi87 il 12 giu 2013, 17:41, modificato 1 volta in totale.
#58
Infatti, al di la del passivo, non è neanche lui,
sia il wf e sia il tw che sembra più piccolo ( da 20mm )
T_T T_T T_T
che pezzo di m...a il venditore!!!
Nel magnete non c'è scritto nulla ?
Comunque, fatteli cambiare con il VERO " FB 6.1 KIT " ,
o fatti rimborsare e gli e li mandi indietro...
P.S.
16.5 cm è la misura esterna, la membrana vera e propria è da 13cm circa, per tutti i 16.5cm...
Termi87
#59
Darios ha scritto:Infatti, al di la del passivo, non è neanche lui,
T_T T_T T_T
P.S.
magnete c'è scritto made in italy, ma il logo sull'altoparlante è diverso... me ne sono accorto ora, ci sono delle piccole differenza... mi sa che è una copia cinese
#60
Sul sito ufficiale i due kit normali e pro, almeno sulle foto sono uguali....il chè mi sembra invero strano che come si vede dalle foto a 99-euro ti danno quel cross e quel wf con cono in fibra di vetro e dalle foto sembra anche con il cestello in qualche lega leggera.....
di solito questi kit hanno un cross più semplice, tipo 6-db----12-db e il cono del wf in carta o polypropilene, e il cestello in lamiera stampata....
in ogni caso sbagliano loro a mettere il codice del kit economico e le foto di un'altro kit....a meno chè, dato che sono i produttori possono fare prezzi stracciati.... :)
quindi errore suo, ma anche noi ci abbiamo messo qualcosina prendendo un kit che nessuno conosce.... :hmm:
Termi, vedi che ti dice il venditore, se no ti fai dare indietro gli euro.... :)
