Non so se lo Steg abbia questa possibilità, se si tratta del QM75.4x il crossover lo dovrebbe avere..Termi87 ha scritto:grazie. Lo steg ha questa possibilità? cosa intendi per incrocio elettronico? ecco su ste cose sono poco ferrato, anche per la taratura mi servirà aiuto temo![]()
il CW255 ora lo cerco... l'importante è che abbia una buona risposta ed efficienza così da sentirli tutti i bassi anche con 150W
PS: il sistema è bilanciato come potenza? 150 watt sul front e 150 sul sub? di solito mi sembra che il sub venga tenuto sempre un po' più elevato dei woofer e tweeter come potenza...
edit: il CW255 è un woofer non un sub
EDIT2: stabilito anche l'ampli che volgio usare e la configurazione, che caratteristiche mi consigliate per la sorgente? è meglio se possiede 2 uscite preamp RCA?
L'incrocio elettronico si distingue da quello passivo.
Il taglio in elettronico è fattibile solo tramite circuitazioni elettroniche studiate allo scopo, crossover elettronico appunto, e può essere di tipo analogico come nella maggior parte degli amplificatori e delle unità esterne, oppure digitale, come nelle sorgenti e nei DSP.
Sia gli analogici che i digitali agiscono sul segnale di linea (a basso livello/RCA).
Il taglio passivo invece si fa con celle LRC (cioè insiemi di induttanze-resistenze-condensatori) e agisce nelle uscite di potenza tra ampli ed ap, appunto come i crossover di serie del kit Coral.
Tutti i sub in realtà sono dei woofer, e la linea tra i due modi di chiamarli è praticamente inesistente, li chiamiamo sub perchè ci sono i casi in cui la gamma che affidiamo loro è la sub-sonica.
Questo Ciare lo ho adocchiato perchè dichiara 98dB di sensibilità, che è piuttosto alta, quindi coi watt dello Steg dovresti stare tranquillo, sperando anche di poter stare bassini col controllo di guadagno.
Dovresti chiedere a qualcuno quale potrebbe essere la configurazione migliore e in quanti litri in base ai parametri del wf, perchè io non me ne intendo, non vorrei ti saltasse fuori un box da 150 litri..
Penso che nuovo lo si potrebbe trovare intorno ai 100 euri.
Per la sorgente è meglio se dispone di due uscite pre anziche una ma....il budget?
