Azzz...ma non le garantiscono per 2 anni..????suonohificar ha scritto:Mi sono durate poco e quando sono morte non c'è stato verso di resuscitarle
Assorbimento amplificatore
Re: Assorbimento amplificatore
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Si infatti tanto durano , al massimo , alle volte anche meno
E dopo che hai speso quella cifra ... non so se mi spiego
Non fraintendete : sono ottime batterie quando sono richieste correnti spropositate , forse vanno anche oltre il dichiarato , sfarfallio dei fari manco a pagarlo, ma in merito alla durata io mi sono trovato male...e quando sono morte non c'è rimedio
suonohificar ha scritto:Si infatti tanto durano , al massimo , alle volte anche meno![]()
Azzz...capito Suono...speriamo che la mia duri più del previsto.. :( Non voglio spendere ancora soldi per la batt...
Pioneer 80prs
- andreazeta
acquistata oggi una fiamm titanium plus da 100 ampere con 870 di spunto... e non ci crederete ma non ho risolto granchè
i fari vanno via una bellezza... in un bosch car service abbiamo controllato tutto, masse degli ampli positivi, masse della batteria perfino massa e alimentazione dell'alternatore.. e facendo ponti con cavi volanti non cambia nulla! sempre sti benedetti fari che vanno via... l'unica cosa che dovrei sistemare è il cavo positivo che va dall'alternatore alla batteria... perchè con il cavo originale a motore acceso e autoradio a palla la tensione si attesta sui 12.5 volt mentre con il cavo nuovo la tensione sale a 13.4... è davvero incredibile... non si riesce a capire per quale motivo i fari vanno via... addirittura come prova finale abbiamo collegato in parallelo un'altra batteria (exide da 100 ampere con 900 di spunto) in serie e niente... i fari se ne vanno ugualmente!!
sodo davvero preso dallo sconforto... AIUTOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
Ultima modifica di andreazeta il 14 feb 2013, 18:16, modificato 1 volta in totale.
W.I.P. Si ricomincia :-)
Incredibile , io mi sposterei sulla connessione tra alternatore e batteria , se cambiando il cavo la tensione sale a 13,4V mi sa che il problema sta la. Tuttavia anche se con due batterie hai lo sfarfallio , non credo sia più un problema di batteria...
avete controllato che l'alternatore funziona come si deve?
potrebbe essere da sostituire da quanto dici... contando tutte le prove fatte, sembrerebbe che la batteria, a motore acceso, non è sotto carica... quindi un'occhiata all'alternatore gliela farei dare
ps. io i cavi dell'alternatore li ho maggiorati con del 35mmq... e non ho alcun problema del genere...
- andreazeta
in che senso non è sotto carica?stef600rr ha scritto:avete controllato che l'alternatore funziona come si deve?
- andreazeta
comunque il problema, adesso che ho camminato un pò con la macchina, si è attenuato... potrebbe essere che la batteria nuova ancora non rende al meglio!?
Nel senso che l'alternatore non la caricaandreazeta ha scritto:in che senso non è sotto carica?stef600rr ha scritto:avete controllato che l'alternatore funziona come si deve?
- andreazeta
se l'alternatore non caricasse sarei già dovuto rimanere a piedi no? almeno credo..
se non caricasse esatto, saresti dovuto rimanere a piedi... ma se caricasse male potresti avere i problemi accusatiandreazeta ha scritto:se l'alternatore non caricasse sarei già dovuto rimanere a piedi no? almeno credo..
- andreazeta
certo, come appunto ho detto sopra devo solo sostituire il cavo alimentazione che va dall'alternatore alla batteria, e la tensione di lavoro sale da circa 12.5 a circa 13.4, ma comunque il problema rimane... le prove sono state effettuate tutte dal centro bosch, e non risula alcuna anomalia, il discorso è che l'ampli assorbe tanto... perchè in media ampli dello stesso wattaggio hanno assorbimenti effettivi molto minori... parliamo di circa 110 ampere contro i quasi 190 del mio a 2 ohm, poi se ci metti che sta lavorando su un carico di 1 ohm...
mi sembra molto, molto ma molto strano... e comunque le correnti in gioco non sono così alte... trova un installatore o qualcuno dotato di pinza amperometrica e vedrai che il tuo ampli assorbe decisamente molto meno
- andreazeta
qui si parla di assorbimento massimo, se il mio ampli dà come assorbimento massimo 187 ampere su 2 ohm (vedi certificato phoenix) altri ampli di marchi prestigiosi e con stessi wattaggi hanno assorbimenti massimi molto minori... quindi rimane sempre il fatto che il mio ampli assorbe tantissimo rispetto magari ad altri ampli... come già detto, prima del pg1200.1, avevo un audison 1.1k (1 ohm) un hertz ep2x ed un ppi 2240 e con tutto che avevo la batteria da 72 ampere non avevo alcun tipo di problema... da quando ho installato questo "ciucciacorrente
" (anche se a sentirlo è uno spettacolo) ho questi problemi qui... e questo a maggior ragione fa capire che non esistono problemi sull'impianto elettrico della vettura.
andreazeta ha scritto:qui si parla di assorbimento massimo, se il mio ampli dà come assorbimento massimo 187 ampere su 2 ohm (vedi certificato phoenix) altri ampli di marchi prestigiosi e con stessi wattaggi hanno assorbimenti massimi molto minori... quindi rimane sempre il fatto che il mio ampli assorbe tantissimo rispetto magari ad altri ampli... come già detto, prima del pg1200.1, avevo un audison 1.1k (1 ohm) un hertz ep2x ed un ppi 2240 e con tutto che avevo la batteria da 72 ampere non avevo alcun tipo di problema... da quando ho installato questo "ciucciacorrente" (anche se a sentirlo è uno spettacolo) ho questi problemi qui... e questo a maggior ragione fa capire che non esistono problemi sull'impianto elettrico della vettura.
con una semplice misurazione tramite pinza amperometrica riuscirai ad avere una certezza....così siamo sempre nel dubbio anche se da carta canta risulta 187A su 2ohm....se anche dalla pinza risulta che l'ampli ciuccia parecchio allora dovresti optare per un alimentazione piu adeguata....se invece risulta un ciucciaggio piu umano rispetto a quello documentato vuol dire che la batteria inizia ad avere problemi...se la fosse giusta la seconda opzione e ti chiedessi come mai la batteria ha iniziato a cedere con l'inserimanto di quest ampli io ti risponderei che è solo una coincidenza....tutto ciò lo si può vedere solo con quella misurazione
- andreazeta
come scritto sopra oggi ho cambiato la batteria... fiamm titanium plus da 100 ampere con 870 di spuntorazgriz ha scritto:andreazeta ha scritto:qui si parla di assorbimento massimo, se il mio ampli dà come assorbimento massimo 187 ampere su 2 ohm (vedi certificato phoenix) altri ampli di marchi prestigiosi e con stessi wattaggi hanno assorbimenti massimi molto minori... quindi rimane sempre il fatto che il mio ampli assorbe tantissimo rispetto magari ad altri ampli... come già detto, prima del pg1200.1, avevo un audison 1.1k (1 ohm) un hertz ep2x ed un ppi 2240 e con tutto che avevo la batteria da 72 ampere non avevo alcun tipo di problema... da quando ho installato questo "ciucciacorrente" (anche se a sentirlo è uno spettacolo) ho questi problemi qui... e questo a maggior ragione fa capire che non esistono problemi sull'impianto elettrico della vettura.
l'assorbimento massimo è misurato in condizioni sicuramente diverse dal tuo utilizzo... massima potenza erogata e in pieno clip...
ma tu stesso dici che suona dannatamente bene...di conseguenza non lo starai sicuramente usando come un incosciente disperato (=no assorbimento massimo)
se hai modo prova davvero a vedere con una pinza amperometrica... può essere d'aiuto a tutti noi... e fidati... non vedrai assorbimenti stellari come immagini
- andreazeta
attenzione... la misurazione non è affatto fatta in clipping!! se guardate bene i dati ed il grafico si nota che la misurazione è effettuata a 14.19 volt con 1% di distorsione e sviluppa 1435 watt rms, s/n di 107.38 db ed assorbimento di 185.57 ampere!! per andare in clipping come da grafico si arriva intorno ai 1700 watt rms con il 10% di distorsione!! ma a 1700rms l'assorbimento non è più di 185.57 ampere ma bensì superiore!!
E sei sicuro che l'ampli sta messo bene? Se qualche finale sta partendo ciuccia parecchio.
870a di spunto sono comunque pochi credo.
VW Golf IV
Sorgente: Pioneer P88RS-II
FA: Autotek 7600 BTS------> Faitalpro 8FE200; Audiosno VR206------> CT267
SUB: Hollywood HXA-3K-----> GZRW 38SPL
BATTERIA: Optima Yellow Top 4.2
- andreazeta
Man mano che sto camminando con la macchina il difetto viene sempre meno, tanto e' vero che gia' questa sera il quadro strumenti rimaneva perfettamente illuminato e l'abbassamento dei fari sta diventando quasi impercettibile quindi credo che essendo la batteria nuova non rendeva ancora al meglio
