2 vie scan speak
Re: 2 vie scan speak
allora ditemelo voi no.............please...............
- bravohiend
Quotosuonohificar ha scritto:fabio.zoia ha scritto:tutto 6 dbluis ha scritto:cercherò di sfruttarli al meglio di avvicinarli il più possibile.......ora vi chiedo come inizio che tipo di taglio potrei darli?
.... hai qualche prova fatta sui componenti ? Per esempio qualche test di ACS o altro test...
Se no , ti posso suggerire di iniziare con 3Khz 12db/oct per il tw , non credo al di sotto
se non vai troppo di fretta posso fornirti uno schema , ma senza le misure degli ap in abitacolo é come andare alla cieca . Il risultato non sarà quello ottimale considerando soprattutto la qualità degli ap . Ma se ti faccio uno schemino di un passivo saresti in grado di realizzarlo?luis ha scritto:allora ditemelo voi no.............please...............
Vuoi fare un 2 vie con componenti di quel livello e poi fare i crossover con le tabelline di mariohifi????
Infatti è un omicidio...come gli ho dettto se si vuole divertire posso fargli io uno schemino almeno usando AFW con i grafici importati dai data sheet ed un minino di calcolo di fase , poi in auto cambierà tuttoFabio555 ha scritto:Vuoi fare un 2 vie con componenti di quel livello e poi fare i crossover con le tabelline di mariohifi????
suonohificar ha scritto:se non vai troppo di fretta posso fornirti uno schema , ma senza le misure degli ap in abitacolo é come andare alla cieca . Il risultato non sarà quello ottimale considerando soprattutto la qualità degli ap . Ma se ti faccio uno schemino di un passivo saresti in grado di realizzarlo?luis ha scritto:allora ditemelo voi no.............please...............
mi saresti di grande aiuto almeno come inizio..............
Puoi darmi l'interasse verticale e orizzontale tra i due trasduttori?luis ha scritto:suonohificar ha scritto:se non vai troppo di fretta posso fornirti uno schema , ma senza le misure degli ap in abitacolo é come andare alla cieca . Il risultato non sarà quello ottimale considerando soprattutto la qualità degli ap . Ma se ti faccio uno schemino di un passivo saresti in grado di realizzarlo?luis ha scritto:allora ditemelo voi no.............please...............
Puoi darmi l'interasse verticale e orizzontale tra i due trasduttori?[/quote]
aiuto.....in che senso,devo misurare da tw sx a tw dx orizontale....o verticale da wf a tw sx.......
aiuto.....in che senso,devo misurare da tw sx a tw dx orizontale....o verticale da wf a tw sx.......luis ha scritto:Puoi darmi l'interasse verticale e orizzontale tra i due trasduttori?
Queste in linea di massima le misure che occorrono , esemplificate , ripeto : è una riuscita molto sommaria vale solo se ti vuoi divertire
[/quote]
la misura indicata con la A e la profondità tra il tw e l'asse del wf?
cmq io ho misurato l'asse del wf e mi dà 67cm......la profondità con il tw 20cm scarsi.......spero di aver fatto bene
la misura indicata con la A e la profondità tra il tw e l'asse del wf?luis ha scritto:Queste in linea di massima le misure che occorrono , esemplificate , ripeto : è una riuscita molto sommaria vale solo se ti vuoi divertire
Significa che il TW è 20cm più avanti rispetto al woofer o intendi 20cm sull'asse orizzontale? (ovvero la differenza tra e-d)?
Significa che il TW è 20cm più avanti rispetto al woofer o intendi 20cm sull'asse orizzontale? (ovvero la differenza tra e-d)?[/quote]suonohificar ha scritto:la misura indicata con la A e la profondità tra il tw e l'asse del wf?luis ha scritto:Queste in linea di massima le misure che occorrono , esemplificate , ripeto : è una riuscita molto sommaria vale solo se ti vuoi divertire
piu avanti..........
Ricapitolando:
centro centro woofer-tweeter 67cm
tweeter avanzato di 20cm rispetto al woofer
manca una misura , l'offset orizzontale (la differenza tra e-d)
Se parlate di incrocio acustico io starei sui 2500 hz. Quel woofer da il meglio di se fino a tale frequenza poi....
ho preso le misure al meglio possibile almeno spero.......
e:95cm
h:70cm
a:64cm
b:80cm
d:67cm
g:20cm
spero di averti fornito piu dati possibile,e mi scuso per l'inesperienza..................
e:95cm
h:70cm
a:64cm
b:80cm
d:67cm
g:20cm
danyx ha scritto:Se parlate di incrocio acustico io starei sui 2500 hz. Quel woofer da il meglio di se fino a tale frequenza poi....
poi..........che fà??se hai qualche info in più dimmelo pure.........
luis ha scritto:danyx ha scritto:Se parlate di incrocio acustico io starei sui 2500 hz. Quel woofer da il meglio di se fino a tale frequenza poi....
non fa niente di particolare ma oltre i 2500 hz comincia non essere lineare e perde pressione fuori asse in modo consistente come è normale che sia. Il midwoofer lo reputo eccellente. In ogni modo, in un sistema a due vie, se il tweeter lo permette, un incrocio basso non può che far bene.
ahaha....ok grazie.....danyx ha scritto:luis ha scritto:danyx ha scritto:Se parlate di incrocio acustico io starei sui 2500 hz. Quel woofer da il meglio di se fino a tale frequenza poi....
E scusa di che ? Qua nessuno nasce imparato....non fare caso al mio modo di scrivere , può sembrare che uso toni altezzosi , ma non è così : in fondo i commenti scritti (come le email) non hanno tonoluis ha scritto:ho preso le misure al meglio possibile almeno spero.......
e:95cm
h:70cm
a:64cm
b:80cm
d:67cm
g:20cm
Controllo un attimo le misure e ti faccio sapere
suonohificar ha scritto:E scusa di che ? Qua nessuno nasce imparato....non fare caso al mio modo di scrivere , può sembrare che uso toni altezzosi , ma non è così : in fondo i commenti scritti (come le email) non hanno tonoluis ha scritto:ho preso le misure al meglio possibile almeno spero.......
e:95cm
h:70cm
a:64cm
b:80cm
d:67cm
g:20cm
