Progetto Tipo Cassa Stroker
Nameless
Re: Progetto Tipo Cassa Stroker
#41
Messaggio da Nameless »
Pietro PDP ha scritto:Se hai modo di misurare con la Clio, metti i parametri del solo sub e del sub nella tua cassa e vediamo.
Poi con la Clio puoi fare anche una risposta del tuo sub in abitacolo e vediamo cosa dice, se da te ci sono i 20 HZ e da come ne parli suona benissimo lascialo così, magari da auto ad auto le cose cambiano ;) ...
mi dispiace ma proprio ieri ho finito di fare la taratura che finalmente non vedevo l'ora :)
quindi non ho potuto fare le prove che mi hai chiesto,ma a detta dell'installatore che ha effettuato la taratura va usato un solo tubo d'accordo,ovviamente in ambito da Sq
il mio post era per avere delle info se il sub attuale richiedeva un'altro tipo di configurazione e se era possibile di sfruttarlo al meglio e non volevo che cera qualcosa di sbagliato nel progetto della cassa che ho fatto effettuare.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
#42
Si con un solo tubo accordi più in basso, per sql certamente meglio. :)
Pietro PDP
#43
Messaggio da Pietro PDP »
Concordo con Niko e il tuo installatore, di sicuro con un solo tubo è meglio ;) ...
Pietro
Nameless
#44
mi fate capire meglio perchè con un solo tubo si accorda in basso e va meglio in Sq?
qual'è il problema del secondo tubo d'accordo?
scusate l'ignoranza ma è da poco tempo che ho la reflex e l'ho sempre ignorata visto che in chiusa mi piaceva il basso controllato mentre sentendo molte volte la reflex non mi garbava le code che dava al sub.......
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
#45
Nameless ha scritto:mi fate capire meglio perchè con un solo tubo si accorda in basso e va meglio in Sq?
Perchè con due tubi diametro 10-cm lunghi 21-cm accordi 58-litri sui 48-50-hz, invece con un tubo diametro 10-lungo 21-cm accordi 58-litri a 38-hz quindi scende meglio, e per SQ và meglio....in pratica nella pagina precedente ti avevo messo delle simulazioni del tuo sub, accordando a 38-hz ti avvicini alla risposta della curva nera continua, che è più regolare rispetto alla curva nera tratteggiata che ha un bel picco(che è il tuo sub accordato a 50-hz).... :)
Pietro PDP
#46
Oltre a quello che dice Niko, mettiamo il caso di 2 configurazioni perfette con uno solo e poi con 2 reflex, hai anche il problema di una doppia emissione, come per farti capire se hai 2 altoparlanti che fanno la stessa cosa invece che uno solo, un pò contorto, ma spero che si capisca ;) ...
Pietro
drews
#47
Messaggio da drews »
Pietro PDP ha scritto:Oltre a quello che dice Niko, mettiamo il caso di 2 configurazioni perfette con uno solo e poi con 2 reflex, hai anche il problema di una doppia emissione, come per farti capire se hai 2 altoparlanti che fanno la stessa cosa invece che uno solo, un pò contorto, ma spero che si capisca ;) ...
Un accordo a 58Hz con i tubi distanti qualche decina di centimetri si riesce a distinguere due emissioni distinte?
Il problema non è il doppio tubo in se, quanto la lunghezza dei doppi tubi usati che appunto sposta in alto l'accordo, invece il singolo tubo di pari dimensioni accorda piu in basso.
Se vuoi usare due tubi, devi necessariamente allungarli.
Pietro PDP
#48
No non è che lo senti, sentire un doppio tubo reflex sei un fenomeno, però danno problemi tra di loro, prova con 2 tubi lunghezza X perfetta e 1 tubo lunghezza Y perfetta, sti giochetti li facevo quando mi piaceva fare un pò di casino :D !
Tra l' altro importantissimo è anche dove viene messo il reflex, ad esempio sulla parete insieme con il sub o spostato lateralmente o dietro, diciamo che con il reflex volendo ci si può sbizzarrire :) ...
Pietro
Nameless
#49
quindi se ho ben capito,attualmente per come sta accordato il mio sub,l'impostazione da Sq è quella con un solo tubo da 10 con lunghezza 21cm mentre se voglio un qualcosa di spinto per suonare forte bastano i 2 tubi da 10 dico bene?
e dovrei impostare anche sui tagli di frequenza del sub se decido di usare i 2 accordi?
visto che ora è tutto in fase non vorrei rovinare il lavoro che è stato fatto dall'installatore :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
#50
Lascia la taratura fatta dall'istallatore....
Cmq con un unico tubo il sub ancora non è propio da Sq, diciamo che ci si avvicina....
Per Sq io lo consiglierei in chiusa...
Nameless
#51
niko ha scritto:Lascia la taratura fatta dall'istallatore....
in Sq lho provato con una cassa da 45Lt netti ma non mi piace affatto per come suona,risulta troppo lento e corposo e ovviamente non si fa sentire per niente.
riguardo la taratura mi sono fatto impostare altre 2 tarature per poter ascoltare l'impianto nel caso volessi sentire forte ad impatto e ho notato che con un solo tubo va bene sia in ascolto che per quei generi dove il sub scende,mentre con i 2 tubi d'accordo va benone per quella musica dove il sub suona in alto.quindi vale la pena farmi fare un tappo di sughero da 10cm XD
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Pietro PDP
#52
Se hai fatto la taratura non toccare nulla che logicamente ti cambia tutto, usare uno o due reflex significa riprogettare il condotto o i condotti ;) ...
Pietro
Pietro PDP
#53
Aspè anch' io non sono amante del reflex, ma semplicemente perchè è più semplice fare una cassa chiusa e tra l' altro personalmente non sono in grado di far andare a dovere un reflex, ma il reflex lo devi vedere come se stessi facendo un passivo, parlo di difficoltà di realizzazione, so bene che sono 2 cose ben distinte, ma se sai farlo non è che sia peggio di una cassa chiusa, anzi tuttaltro !
E' che in un' auto dentro ad un bagagliaio avere un altro centro di emissione o nel caso del nostro amico addirittura 2 è un' avventura, però quel sub la casa lo da per uso reflex è inutile e anzi deleterio usarlo in chiusa, i parametri come detto sono da misurare, quelli che danno loro sono fantasiosi ;) ...
Pietro
#54
E chi ha detto che il reflex non sia un carico adatto a fare SQ ??? :slow:
Io stesso al momento in home uso un sub che ho realizzato in reflex....
Io dico che secondo i parametri dichiarati, questo sub(nota bene,questo) va bene per Sq ma solo in chiusa di 60-l....come avevo scritto nelle simulazioni....
Ciò non toglie che in reflex sia cmq adatto al bassone e all'spl....in reflex non si può ottenere uno smorzamento adatto per Sq, ma sto parlando di questo sub, con i parametri dichiarati.
E non c'entra niente le due emissioni dei due tubi, questi funzionano come se fosse unico....(già detto da Drews)...
Pietro PDP
#55
Non è proprio così per i 2 condotti, però vabbè convinti voi convinti tutti.
Tu avevi detto che il reflex non andava bene per SQ, ma ora hai finito la frase e hai detto con questo sub, in realtà però i parametri non sono corretti, la casa lo da proprio per reflex anche se i parametri dichiarati dicono il contrario, valli a capire ;) ...
Pietro
#56
Pietro, in ogni caso qui si parla di questo sub...altre volte invece ho consigliato il reflex per SQ...cmq capita che non mi spiego bene, specialmente che ultimamente scrivo spesso con il telefonino e cerco di scrivere messaggi brevi... :)
Nameless
#57
tutto sommato è chiara come cosa,so solo che con un solo condotto ho un ottima risposta del sub e per Sql va benone,anzi è ancor meglio di 2 mentre per certi ascolti dove il sub mi piace sentirlo forte,preferisco i 2 condotti liberi,quindi in questi casi un bel tappo di sughero da 10 e ho fatto tombola :D XD
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
drews
#58
Perfettamente d'accordo.
drews
#59
Nameless ha scritto:tutto sommato è chiara come cosa,so solo che con un solo condotto ho un ottima risposta del sub e per Sql va benone,anzi è ancor meglio di 2 mentre per certi ascolti dove il sub mi piace sentirlo forte,preferisco i 2 condotti liberi,quindi in questi casi un bel tappo di sughero da 10 e ho fatto tombola :D XD
Con un solo sub non hai una risposta ottima, ma hai una risposta migliore rispetto a quella con due tubi. Riguardati bene le simulazioni che ti ha fatto niko e vedrai che sei ben lontano da avere l'optimus.
drews
#60
Pietro PDP ha scritto:Non è proprio così per i 2 condotti, però vabbè convinti voi convinti tutti.
Pietro due condotti che riproducono i 50Hz o 58Hz che siano, significa che stanno riproducendo una frequenza che ha una lunghezza d'onda pari a 6,9 metri e 5,9 metri rispettivamente, centimetro più centimetro meno.
Oltretutto a quello frequenze è l'ambiente che caratterizza maggiormente il risultato.
Mi spieghi come fai a sentire differenze con due emissioni distanziate di poche decine di centimetri che riproducono, risuonando, una frequenza la cui lunghezza d'onda è di 6 metri?
In casa è pratica comune, differenziare il posizionamento ( quando possibile ) delle unità SUB in giro per la stanza al fine di "combattere" le stazionarie dell'ambiente e ottenere quindi una risposta più lineare, e noi discutiamo di due tubetti che risuonano cosi in basso?
Andrea
