Volvo v70/xc70 2002
- LorenzBianco
Re: Volvo v70/xc70 2002
ma intendi il kit mpk 165.3? Perchè il prezzo è di oltre 100 euro superiore al kit focal o eton. Magari poi ne vale eh... ma credo sia di fascia più alta..
Si, ho valutato i kit degli altoparlanti che hai messo tu.LorenzBianco ha scritto: ↑12 dic 2024, 21:13 ma intendi il kit mpk 165.3? Perchè il prezzo è di oltre 100 euro superiore al kit focal o eton. Magari poi ne vale eh... ma credo sia di fascia più alta..
Sta a te valutare quanto spendere, cmq i Focal sono pure ottimi.
PS, ho avuto diversi altoparlanti Focal di fascia alta, e generalmente non deludono mai.
- LorenzBianco
I Focal mi ispirano, ma anche gli MTX TX6 65s. Ad ogni modo, se messi nelle condizioni di lavorare, credo siano tutti buoni kit.
- LorenzBianco
Mi sono imbattuto nel kit focal PS 165 V1 Last Edition, nuove, su amazon francese. Un pò incredulo, le ho prese a 90 euro spedite. Arrivate oggi, e ancora rimango incredulo, visto che altrove si trovano sui 200 euro. Mi riservo di testarle il prima possibile, anche se per ora non saranno amplificate.
Regalati
Ma non stare troppo senza ampli, ed occhio con il volume,
hanno un Rdc di 2.65ohm.
P.S.
Con 105€ per esempio ci prendi un MTX TX 2275, 18 x 13.5cm, magari ci sta sotto il sedile e risparmi in lunghezza cavi.
https://www.amazon.it/MTX-Amplificateur ... 107&sr=8-5
O con 150€, un Eton Micro 120.2 (11x8cm) oppure Hifonics Pluto 1 (12.7x11.5cm) :
https://www.amazon.it/ETON-MICRO-120-2- ... 101&sr=8-1
https://www.amazon.it/HIFONICS-PLUTO2-A ... 102&sr=8-1
P.S.
Diffusori --> Dali Oberon 1
con quella RE non montarli nemmeno senza ampli......
@Darios ha la batteria nel baule per me ha poco senso montarlo sotto il sedile...
Avevo dimenticato della batteria nel baule
- LorenzBianco
ok, allora attenderò di amplificarli prima di tutto. Devo anche insonorizzare e costruirmi i supporti mdf...
Per quanto riguarda l'amplificazione, ho valutato anch'io un due canali, ma credo che alla fine il 4 canali sia la scelta più sensata, in previsione di un sub futuro, o upgrade di altro tipo. Problemi di spazio non ne ho.
Leggendo altre discussioni ho capito che i watt sono valori indicativi e non certo un parametro assoluto da considerare. Oltre alle possibilità di connessioni offerte, quali altri parametri dovrei considerare nella scelta?
Guardando le possibili opzioni, ho spostato l'attenzione sul qualche hifonics, crunch, eton, esx, pioneer. Ma le possibilità sono veramente tante, difficile orientarsi senza un metodo preciso... se riuscite ad indirizzarmi, ve ne sarei grato. Budget circa 250. Ho possibilità di connessione high-level o low-level. Grazie
Bah, in previsione di un sub futuro, upgrade, puoi pensarci anche dopoLorenzBianco ha scritto: ↑18 dic 2024, 20:59 Per quanto riguarda l'amplificazione, ho valutato anch'io un due canali, ma credo che alla fine il 4 canali sia la scelta più sensata, in previsione di un sub futuro, o upgrade di altro tipo. Problemi di spazio non ne ho.
Budget circa 250.
se non hai problemi di spazio, un ampli monofonico a parte per il sub e tutt'altra cosa, rispetto a 2 canali a ponte di un ampli 4 canali, quindi "tirato" al limite e "togliendo" qualcosina anche ai 2 canali del fronte, inoltre di solito hanno anche il filtro subsonico ed alcuni la regolazione fase 0-180° in continuo per sincronizzarlo al fronte.
250 di budget, per esempio ti ci esce l' MTX TX2275
Ed in più ci prendi anche, esempio, un Crunch GTS1200.1D o un ESX HXE1000.1D
https://www.amazon.it/Crunch-GPX2200-1D ... 105&sr=8-1
https://www.amazon.it/ESX-HXE1000-1D-Mo ... 149&sr=8-1
- LorenzBianco
Ah bene! Effettivamente diventa una scelta sensata anche il 2 canali. Mtx interessante e a buon prezzo. A questo punto, dilazionando ancor più le spese, potrei alzare l'asticella per un 2 canali, se avesse senso. Mi studio un pò meglio la cosa.
Una domanda: L' output rca su un'amplificatore mi sarebbe utile in caso di aggiunta di un secondo ampli, per evitare di arrivare con altri cavi dalla sorgente?
Si, quelli con uscita output RCA puoi collegare un secondo ampli,
ma potresti anche collegare uno con gli RCA e l'altro in high-level.
P.S.
Alternative con uscita RCA :
Zapco ST-2B
ESX SXE110.2
Audiosystem Carbon-130.2
Gladen RC 90c2
ESX QM400.2
https://www.rgsound.it/st-2b_zapco-id-41191.html
https://www.rgsound.it/sxe110-2-amplifi ... 44598.html
https://www.rgsound.it/carbon-130-2_aud ... 55571.html
https://www.rgsound.it/rc-90c2_gladen-id-23888.html
https://www.rgsound.it/qm400-2-mini-amp ... 51224.html
P.S.
Zapco ST-2B
ESX SXE110.2
Gladen RC 90c2
ESX QM400.2
- LorenzBianco
Si potrei fare anche così, eventualmente. Ma sarebbe molto comodo e più ordinato avere l'output direttamente dall'amplificatore. Uno steg qm100.2 potrebbe essere un'opzione valida per 115 euro? Ad occhio direi di si, ma non trovo molte informazioni in merito.
Ho avuto degli Steg Qmos in passato, erano ampli affidabili, non so questi nuovi,
ma la stessa cosa vale anche per i vari Zapco, Audiosystem eccetera, citati prima
Non sono comunque una cineseria tipo Audiola/Majestic...
- LorenzBianco
Grazie della lista. Senza sentirli con la mia configurazione, se ho capito bene, è come comprare a scatola chiusa. Sono tutti buoni e potrebbe essere che il più economico mi piaccia di più del gladen... è corretto?
Ci aggiungerei l' ESX SXE250.2
Altra riflessione: l'areazione del sottofondo del bagagliaio non so quanto sia efficace. A questo punto rischio il surriscaldamento con un classe AB? Meglio un Classe D? anche se c'è chi dice scaldino un pò anche quelli, essendo "tirati".
Ho visto però delle foto di impianti fatti su V70 come la mia, dove due steg k2.01 (che sono AB) erano collocati nel doppiofondo. Mi chiedo se, nel caso prendessi un AB, meglio avere qualche Watt in più per stressare il meno possibile l'ampli.
Altra cosa: quanta importanza dare ai valori di distorsione armonica e rapporto segnale rumore?
Lo Steg altrove si trova anche a 190€, siamo li con il gladen come "fascia".LorenzBianco ha scritto: ↑20 dic 2024, 8:26 Grazie della lista. Senza sentirli con la mia configurazione, se ho capito bene, è come comprare a scatola chiusa. Sono tutti buoni e potrebbe essere che il più economico mi piaccia di più del gladen... è corretto?
Il kit Focal è da 80wrms, bobina mobile da 25mm,
150w x 2 per quello che devi fare mi sembra un po' esagerato, ma non è che non si possa abbinarlo,
poi boh, 36x22cm di ampli,
per "confrontare" il prezzo e potenza con gli altri, c'è l SXE110.2, che è più o meno il prezzo del MTX.
Beh si, i classe D, specie quelli slim, probabilmente scaldano tanto quanto gli AB,LorenzBianco ha scritto: ↑20 dic 2024, 8:26 Altra riflessione: l'areazione del sottofondo del bagagliaio non so quanto sia efficace. A questo punto rischio il surriscaldamento con un classe AB? Meglio un Classe D? anche se c'è chi dice scaldino un pò anche quelli, essendo "tirati".
l'aereazione è importante, non so quanto sia efficace nel tuo bagagliaio, studiando 2 "aperture" non sarebbe male, il top sarebbe almeno una ventolina.
Ma dipende anche da come ascolti, se sempre con l'impianto a palla per molto tempo od ogni tanto.
Ovvio un 60w x 2 "tirato" scalda più di un 100w x 2 spremuto meno.
Mio fratello, per esempio li ha messi sotto sedile posteriori, ambiente pochissimo aerato, non ha avuto mai problemi, ma non sta 2 ore di fila con il volume a palla.
Poi è un utilizzo "normale", non è messo a ponte o stereo 2ohm, in quel caso scaldano di più ancora.
Mai guardati, più che altro do un occhiatina alla percentuale di incremento al dimezzare di impedenza (4-2ohm)LorenzBianco ha scritto: ↑20 dic 2024, 8:26 Altra cosa: quanta importanza dare ai valori di distorsione armonica e rapporto segnale rumore?
- LorenzBianco
Ho capito grazie.
A 190 intendi lo steg QM100.2 o il k2.01? Perché il primo era sul noto sito a 115, ma ora non è più disponibile, mentre il secondo si, lo trovo a 190 e quello avrebbe anche le ventole. Credo sia di fascia leggermente più alta, anche del gladen sopracitato
Il QM100.2LorenzBianco ha scritto: ↑20 dic 2024, 17:30 Ho capito grazie.
Si ho visto, adesso sta a 165€ su amaz... 190 intendevo su altri siti.LorenzBianco ha scritto: ↑20 dic 2024, 17:30 Perché il primo era sul noto sito a 115, ma ora non è più disponibile,
Io lo vedo a circa 250-270€ il K2.01, dovrebbe essere superiore,LorenzBianco ha scritto: ↑20 dic 2024, 17:30 mentre il secondo si, lo trovo a 190 e quello avrebbe anche le ventole. Credo sia di fascia leggermente più alta, anche del gladen sopracitato
è un altro tipo di "categoria", è stabile anche fino ad 1ohm.
Comunque non per forza devi sceglierlo con l'uscita RCA,
potresti sceglierlo con l'uscita RCA in futuro poi quello del sub, per esempio.
Se ti preoccupi dell'aereazione, un ESX QM-Two2v (12x7.5cm) penso che lo puoi mettere in uno spazietto nel baule, fuori dal sottofondo, no?!
https://www.rgsound.it/qm-twov2-mini-am ... 57110.html
Con uscite RCA c'è anche l' ESX QM400.2 (19x11.2cm) che sta a 206€
Non so se ti può interessare, il Gladen su xtremewebshop è in offerta a 148.75€
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 49090.aspx
- LorenzBianco
Ho visto infatti che su xtremewebshop ci sono ottime offerte, tra cui il Gladen e lo Steg k2.01. Ma ce ne sono anche altri.
Sono tutte opzioni valide e si, in effetti, posso pensare di prendere in futuro l'ampli per il sub con l'output RCA, se serve. Non ci avevo pensato...
Sono tutte opzioni valide, valuterò la più conveniente per prezzo/prestazioni ed esigenze di posizionamento.
@Darios @LorenzBianco potete citare i vari siti di vendita.
Non fatevi problemi.
- LorenzBianco
Sono quasi tentato a farmi un regalo di Natale, prendendo il k2.01 che verrebbe a 217 spedito. Visto che ho risparmiato sul kit 2 vie, e visto che la differenza di prezzo non è esorbitante rispetto al gladen (che viene comunque a buon prezzo), ha le ventole ed è di categoria leggermente superiore, magari avrebbe senso anche in vista di upgrade futuri sugli ap o sulla configurazione generale. Se ho capito bene ha anche i filtri cross over interni. Ma come funzionerebbero? Riuscirei ad utilizzarli con la configurazione prevista wf e tw su fronte anteriore?
E potrei anche prendere un pò di cavetteria, già che ci sono. Mi chiedevo se i kit possono essere utili per avere tutto il necessario. Ad esempio il focal pk21 o ground zero GZPK 20X-II...
